Страница 22 из 103 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 2059
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #421
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    моему коллеге пришли такие же динамики с отвалившимися магнитами
    C коллегой, на пару соберите системы, если у него аналогичная беда ;) А что говорит асалаб? Заменят?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #422
    Калининград
    А их приклеить самому не получиться? Жду свои, но уже боюсь )
  4. #423
    Я пытался поговорить, меня хотели на транспорт в одну сторону нагрузить, потом сказали "ладно, высылайте, мы подумаем". В итоге я сам приклеил. А у коллеги катушка деформировалась...
  5. #424
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Фильтр
  6. #425
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Фильтр
    Нужно переделать, поставить катушки по другому.
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Достаточно вот так расположить катушки
    Вложение 257804
  7. #426
    Тамбов
    У меня совсем все криво и будет заметна разница? Токи ведь маленькие (( а если маленькие катушки поставить а остальное не трогать? Так будет лучше?
  8. #427
    Чем клеили?
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  9. #428
    г.Челябинск
    Вот и я можно сказать дождался, подробности в картинках...
    Двумя неделями ранее, моему коллеге пришли такие же динамики с отвалившимися магнитами, упакованы точно так же.После чего я написал им письмо:
    "Здравствуйте. Произвел оплату на карту! Убедительная просьба, отнеситесь ответственно к упаковке динамиков, и на транспортной компании укажите что это ХРУПКИЙ ГРУЗ! Мой знакомый вчера получил от Вас такой же комплект динамиков, низкочастотники были сложены диффузорами друг к другу и смотаны проволочкой, в коробке лежали на боку. Итог такой упаковки - полное разочарование, динамики приехали с оторванными магнитами от корзины!"
    Никогда не подумал бы, что полтора месяца ожидания приведут к такому...
    Получил точно такой же комплект, с такой же упаковкой и так же оторванным магнитом на одном из динамиков. Склеивал эпоксидным клеем. Видимо отправляют с еще не засохшим полностью клеем.
  10. #429
    Сибирь
    Да уж, качество Аса "растет". В минус только
  11. #430
    Новичок Аватар для sorter
    Может динамики сразу в разобранном виде отправлять? В комплекте эпоксдка и напильник
  12. #431
    Тамбов
    А ведь достаточно просто в пупырчатую плёнку завернуть вместо газеток
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Вроде есть отдельная тема асалаб вроде даже с представителем
    Может туда сдублировать сообщения?
  13. #432
    Да ладно Вам мужики, это все транспортная виновата...
  14. #433
    Это ж как нужно упасть динамику на почте? Я много раз пытался разобрать магнитную систему и никак, вернее как, только в хлам.
    Может клей г...но.
    Это другой вопрос.
  15. #434
    Ставьте тогда уж в скобках надпись "(сарказм)", а то кто-нибудь и вправду подумает, что виновата транспортная...
    А не возникла ли проблема при наступлении зимнего сезона? Может у них настолько плохой клей, что не выдерживает даже однократной заморозки и рассыпается?!
    Тогда они у себя в цеху в тепличных условиях могут и не уловить такой проблемы и думать, что всё нормально...
  16. #435
    Может клей г...но.
    Это другой вопрос.
    Молотком по магниту, если приклеен, то отлетит.
    Менял фланцы на ВЧ оторвал с огромным трудом
  17. #436
    Разговаривал с дядькой сегодня по телефону с сайта АСА лаб, присоветовал ему использовать такую упаковку - http://www.sealedairprotects.com/eu/...in-place.aspx#. Сам не знаю, какая цена таких ,,хитрых пакетов" но посоветовал со ,,знанием вопроса". Надо сказать, что не похоже было, что мужик куда то спешит, в плане быстро поговорил и дальше убежал. Нормально, размеренно разговаривает. Всё принял к сведению. Теперь они динамики сматывают по магнитам, а не крепят за фланец к друг дружке. Можно спать спокойно, пока ваши динамики едут почтой или транспортной компанией.
    ---------- Сообщение добавлено 03:05 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    Цитата Сообщение от Prophet09 Посмотреть сообщение
    Молотком по магниту
    молотком надо в керн бить, - отлетает железяка, а магнит целёхонек
  18. #437
    Калининград
    Забрал с почты динамики. Один также отклеен, другой с виду целый. Дело явно не в работе Почты России, а в качестве производственной склейки. Хотя упаковка вполне хорошо сделана, думал будет хуже. Но в любом случае и без этой отклейки внешний вид динамиков оставляет желать лучшего. Ничего критичного, но всё как-то неаккуратно сделано, что не заметить нельзя. Момент универсальный особопрочный (клеит в том числе по металлу) подойдёт что бы склеить или обязательно надо что-то помощнее? Есть там какие то хитрости при склейке? А то я не умею аккуратно такие вещи делать, клей может накапать на другую часть ))
  19. #438
    Москва - Саратов
    Я тут собрал маленькие колоночки и обнаружил интересную особенность:
    Поставил их на стол возле компа по бокам монитора.
    Отражёнка от стол даёт гундение.
    Померял АЧХ.
    Провал в районе 900-1100 герц. Как раз в том месте где торчит резонанс который режектором вырезан.
    Убрал режектор - СЧ стали гораздо ровнее. На столе неплохо играть стали.
    Может пригодится моё наблюдение кому...
  20. #439
    Краснодарский край
    Из доступных я бы попробовал циакриновый клей. Только не гель, а жидкий. У него текучесть хорошая, во все мелкие щели зайдет. Перед склейкой сложить части точно также, как как они были склеены, чтобы новых щелей не образовалось.
  21. #440
    А еще не понятно почему у всех есть наклейки с моделью динамика, а у меня нет(((
