Страница 117 из 149 Первая ... 107115116117118119127 ... Последняя
Показано с 2,321 по 2,340 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2321
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Цитата Сообщение от fagos Посмотреть сообщение
    fakel, спасибо, теперь понял
    Но их надо пнуть, иначе не запустится. Вот бесплатный st-by + защелка для защиты
  2. #2322
    г. Могилев
    по поводу ламповых и транзисторных усилителей можно найти много высказываний за и против, вот некоторые из них:Почему ламповые и транзисторные усилители звучат по-разному.pdf
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 03.01.2017 в 07:54.
  3. #2323
    Неверен исходный посыл. Все хорошие усилители одинаково не звучат, все плохие - звучат по-разному.
    А транзисторные они там, или ламповые - не важно.
  4. #2324
    г. Могилев
    Интересно, чем же отличается звук двух усилителей, если в слепом тесте их не могут идентифицировать?
  5. #2325
    Ответ в вопросе. Если в слепом тесте их не могут идентифицировать, то ничем.
  6. #2326
    НОВОСИБИРСК
    С оглядкой))))), так сказать,"свой", даже в "слепом" тесте почему то можно наверняка идентифицировать))))
  7. #2327
    Алексейво
    Здравствуйте уважаемые, кто нибудь собрал усилитель вот по этой схеме?
ID:	281210 это лучше чем схема вот этого усилителя
  8. #2328
    На первой картинке не усилитель, а выходной каскад.
  9. #2329
    Алексейво
    Получается, что к нему нужен драйвер? Или что?
  10. #2330
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Да, нужен драйвер. Например по схеме 3, кстати проверена в железе IGOR2. Схема ВК, рассматривалась с активным участием SAPRа. ВК имеет отрицательное выходное сопротивление. Вроде пришли к заключению, что оно должно быть чуть отрицательным ( в зависимости от АС ), особенно на НЧ.
  11. #2331
    Алексейво
    Значит можно собирать вот по этой печатки Нажмите на изображение для увеличения.
    и к ней драйвер вот по этой печатки?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УН Петрова  MF-25 #1179.PNG
  12. #2332
    Частый гость Аватар для Palych73
    Эти печатки не для лута.
  13. #2333
    Алексейво
    Да это понятно, просто хочется собрать и послушать, как звучит, но чет информации мало, что да как.
  14. #2334
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Красивые печатки, разведены по всем правилам. Помню еще просил автора подровнять, чтобы ширина одинаковой была. УН проверен и получил очень хорошие отзывы. Буду рад, если кто повторит именно этот ВК. Мне нравится такая минималистическая схема. Консультироваться по ней можно или с SAPRом или с Петровым.
  15. #2335
    Алексейво
    А для чего там LED диоды, они обязательны, где можно посмотреть, почитать про сборку и все такое?
  16. #2336
    г. Могилев
    Александр, насколько мне известно Игорь делает по 4-й схеме (с буфером на выходе), более того он использует буфер и на входе УН, так как УН Хаксфорда имеет входное сопротивление всего около 2 кОм, а при наличии на выходе источника сигнала конденсатора (как правило не рассчитанного на нагрузку 2 кОм) АЧХ будет подрезана снизу.
    У этого ВК входной импеданс носит емкостной характер, а без буфера выходное сопротивление УН Хаксфорда не менее 15 кОм - зависит от нагрузочного резистора. При таком выходном сопротивлении УНа АЧХ усилителя в целом будет ограничена сверху примерно 50 кГц. Поэтому этот ВК требует низкого выходного сопротивления источника сигнала. Параллельно стабилитронам желательно подпаять неполярные конденсаторы 0,1...1 мкФ, а то и больше. Отрицательным выходным импедансом этот ВК не обладает. Более того, несмотря на отсутствие истоковых резисторов (как считается основных виновников коммутационных искажений) он имеет сравнительно большой уровень дифискажений при использовании 2SK1058, 2SJ162 и токе покоя 100 мА на транзистор (до 0,3%). Все же класс АВ. Сам узнал об этом недавно, как стал использовать дифтест Рубальского. Спасибо ему за оригинальный тест! При использовании современных транзисторов указанных на схеме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2279794 и токе на транзистор по 150 мА дифискажения ничтожно малы, менее 0,05%
    Что касается согласования УН и ВК, то УН Хакфорда прекрасно сработается с
    ВК Замоткина в котором уже есть буфер на входе https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2272538
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 06.12.2016 в 10:12.
  17. #2337
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Обратите внимание печатка для драйвера приведенная в п.2331 приведена для случая применения СRD-диодов в буфере УНа
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
Название:	driver Hawksford-mod-1.jpg
ID:	281232 - то о чем говорил Александр Афанасьевич , вот такой драйвер у меня в работе
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
    И несколько моментов по поводу этой схемы R23 лучше поставить С2-29В , а емкость В 1 пик в моем варианте в железе не нужна , скорее всего из-за наличия паразитной емкости сопоставимой величины (или чуть больше) опять же того R23
    Последний раз редактировалось IGOR2; 06.12.2016 в 03:52.
  18. #2338
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    IGOR2, мне как то не верится, что драйвер с таким количеством транзисторов проигрывает по звучанию лампе. Но у меня нет причин сомневаться в Вашей компетентности в оценке звука. Спасибо за Ваши практические исследования. Схему в заглавном посте поменял.
  19. #2339
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    вот по этой схеме?
    Схема отстой.
    Вот не надо на меня ссылаться
    ЗЫ Как правильно было замечено, г-н Петров коммуниздит схемы, не понимая как они работают, вносит свои изменения, в результате получается унылое г..но
  20. #2340
    Алексейво
    Схема отстой.
    А какая не отстой?
