Страница 55 из 116 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2313
Тема: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
    Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
    Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
    Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
ID:	212929 Нажмите на изображение для увеличения.
    Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
    Добавил версию 15" компакт.
    Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
ID:	280506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280508   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЧВР компакт 15.png
Название:	ЧВР компакт 18.png
ID:	280510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 27.11.2016 в 19:22.
  2. #1081
    По умолчанию Re: ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
    Для комнаты 20 квадратов- на две стороны, шп 4А-32 в Борисхорн, снизу в паралель 2А-12 в чвр , или лучше 2А-12 в гибрид? Здесь,на форуме , чуть выше, господин DJ бензин упомянул, что этот динамик хорошо зазвучал в исполнении для 15" . Для прослушивания много мощи не нужно.
  3. #1082
    Аватар для mAxSpace
    Прочитайте название темы, возможно поймёте почему я его критикую.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    sergpari, если хотите домой, в личку давайте измеренные параметры именно ваших динамиков, попробую покрутить.
    ps: дома у меня тоже ЧВР, но не по этим чертежам. Домашний звук и про это сильно разные вещи, в каждом свои приоритеты.
  4. #1083
    Раз уже согласились, то тогда прошу Вас помогите с расчётом, пара сабвуферов для дома . Eminence BETA-15A,
    ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
    Производитель : Eminence® Speaker LLC
    Страна производитель : США
    Тип динамика : НЧ-СЧ динамик
    Размер динамика : 15" (381 мм)
    Номинальная мощность : 300 Вт
    Музыкальная мощность : 600 Вт
    Сопротивление R : 8 Ом
    Полоса Частот, Гц : 45 - 3700 Гц
    Чувствительность : 98,2 дБ
    Материал корзины : Прессованная сталь
    Вес нетто : 3,99 кг
    ЗВУКОВАЯ КАТУШКА
    Диаметр звуковой катушки : 2" (51 мм)
    Материал звуковой катушки : Медь
    Материал каркасса звуковой катушки : Полиамид
    Высота намотки звуковой катушки : 7,9 мм
    МАГНИТНАЯ СИСТЕМА
    Тип магнита : Феррит
    ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
    Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика : 35 Гц
    Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току : 6,32
    Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки : 1,1 мГн
    Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери : 8,1
    Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний : 0,63
    Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь : 0,58
    Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика : 334,6
    Vd - Возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax) : 330 см³
    Cms - Коэффициент механической податливости подвеса : 0,35 mm/N
    Bl, Тm - Мощность электропривода динамика : 11,5
    Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки : 60,0
    EBP - равен Fs, деленному на Qes : 56 Гц
    Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика : 4,0
    Xlim, мм - Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика : 11,6 мм
    Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора : 823,7 см²
    УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Рекомендуемый герметичный корпус : 45-62 дм3
    Рекомендуемый корпус с отверстием : 99-175,6 дм3
    Диаметр монтажного отверстия : 352,3 мм
    Крепежные отверстия : 8 отв. Ø6,4 на Ø369,8 мм
    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
    Внешний диаметр (max) : 384,8 мм
    Высота : 153,7 мм
    Забудем про 2А-12 ,внемлю Вашему совету. Мне бы очень хочется , что бы сабы звучали как и для дома ,для прослушивания на небольшой мощности , и что бы немного поддержали мои 3-х полосные топы на коммерческих халтурках, свадьбах, юбилеях и т. д. В сязи с возрастом ,за 50, и нищей ситуацией в Беларуси, просто сейчас у людей грошей нет, заканчиваю свадёбные дела и желаю оставить боевой аппарат для услады моих ушей. Но если вдруг халтурка, то аппарат в полную боевую. Мне 1 кВт, с головой хватает для этих дел, но опять же ,подойдёт ли этот аппарат для комфортного прослушивания музыки в квартире? Во понаписал,извините уж.
  5. #1084
    Latvija, Krāslava.
    ЧВР 15" по чертежу из этой темы в комнате 42 квадрата не звучит!
    Для "мелких помещений" я сделал "кубо" на 75 ГДН-5 (от S-70) - для дома самое то! Но и в гараже 110 квадратов тоже качает!
  6. #1085
    Кишинёв
    25 ватт в про сабвуфер, вы серьёзно ?
    да, в олимпийском 80-м году!
  7. #1086
    Благодарю, приму к сведению.
  8. #1087
    Аватар для mAxSpace
    sergpari, это мидбасовый динамик, он в сабы совершенно не годится.
  9. #1088
    Понял, весьма благодарен.
  10. #1089
    здравствуйте! а подойдут ли в ЧВ динамики RCF L15S801 15" Woofer Speaker. есть пара. не могу определиться с оформлением. производителем рекомендуется рупор, БП6 и фи.
    БП6 пугает груповой задержкой. рупоры не строил. ЧВ на автодинах пробовал. а на эстрадках нет. усилитель r-mac rpa4000. 1300 ватт на 8 ом. есть сабсоник. мощность естественно ограничу.
    • Resonant Frequency (Fs)48 Hz
    • DC Resistance (Re)6.1 ohms
    • Voice Coil Inductance (Le)1.7 mH
    • Mechanical Q (Qms)11
    • Electromagnetic Q (Qes)0.33
    • Total Q (Qts)0.32
    • Compliance Equivalent Volume (Vas)3.99 ft. (113 литров);
    • BL Product (BL)23.6 Tm
    • Diaphragm Mass Inc. Airload (Mms)100g
    • Maximum Linear Excursion (Xmax)5.5 mm
    • ссылки http://www.rcf.it/products/precision...ducers/l15s801
    http://www.parts-express.com/rcf-l15...eaker--294-864
  11. #1090
    Аватар для mAxSpace
    dr.Alex, судя по параметрам это тоже мидбасовики , но "крепкие" думаю в версии 15" компакт они норм будут. Напомните завтра в личку - посчитаю.
  12. #1091
    Кишинёв
    я бы не обольщался особой прочность, имею печальный опыт эксплуатации 900 вт 15" РЦФ-ов, разваливался диффузор в клочья при целой на вид катушке на мидбасе и вполне разумной мощности в http://www.rcf.it/en_US/products/installed-sound-system/h-series/h1315
  13. #1092
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    я бы не обольщался особой прочность, имею печальный опыт эксплуатации 900 вт 15" РЦФ-ов, разваливался диффузор в клочья при целой на вид катушке на мидбасе и вполне разумной мощности в http://www.rcf.it/en_US/products/ins...h-series/h1315
    Делал такие кабинеты. Низким разделом дифф мочалили. Только в этом вся беда.
  14. #1093
    Кишинёв
    80 Гц 4 порядок Л-Р низко? мощность ограничена процессором порядка 800 Вт, усилитель далеко от клипа.
  15. #1094
    я ограничу этим динам мощность на 600-650 ватт. у rcf катушка 99 мм. система будет состоять из сабов на rcf и 15" сатилитов с катушкой 75 мм на тескстолите. думаю для них тоже сделать чв. итого получится 4 чв на 15". кстати, катушки на алюминиевом каркасе менее чувствительны. высокая чуйка у каптона. выше играет(низкая мощность). лучший для себя я выбрал текстолит. чуйка практически и по верхам не уступает каптону. мощность как у алюминиевой.
  16. #1095
    Кишинёв
    dr.Alex, чувствительность связана с соотношением длины намотки звуковой катушки к высоте рабочего зазора. Больше катушки помещается в зазор, соответственно выше чувствительность, но меньше Хмакс и наоборот.
  17. #1096
    сравнение проводил при абсолютно одинаковых катушках. разница только в материале каркаса
  18. #1097
    Аватар для mAxSpace
    материал на чуйку не влияет, не изобретайте велосипед, а вот масса материала - да.
  19. #1098
    вот как раз и получается. каптон самый легкий, следом текстолит. самый тяжелый алюминий. плюс ко всему токи фуко на алюминиевом каркасе тоже никто не отменял. единственное, Fs пониже. в ущерб чувствительности... эксперименты проводил на 75 мм катушках. шайба, дифузор и магнитная система была одна и та же. менял только катушку.
  20. #1099
    Аватар для mAxSpace
    Total Q (Qts)0.32
    Встаёт неплохо в версию 15" компакт - с сабсоник фильтром на 40 гц такой саб сможет переварить 500 ватт с максимальной отдачей 126дб/м
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    В обычную версию 15" встаёт ещё лучше - нижняя часть диапазона погромче на 1дб.
  21. #1100
    огромное спасибо! я думаю сделаю обычную. компакт, на сколько я понял настроен на 58 Гц. обычная версия на 54. сабы RCF сверху ограничу на 120-200 Гц. сателиты тоже сделаю чв. сверху буду резать на 2.8-3.5 кГц. канал оклею ватином
