Страница 255 из 582 Первая ... 245253254255256257265 ... Последняя
Показано с 5,081 по 5,100 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #5081
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Зебра, можешь убрать L8, R426, c148. Но не тронь R295, R293, и особенно R290- убьешь весь смысл. OУ должен уметь работать с единичным усилением . Короче, это будет упрощенный вариант схемы Viktkors. RC из ом и нанофарад не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Поглотитель по входу-это мой вариант, это не надо, он геморный в настойке изза более низкой частоты среза по контуру
  3. #5082
    УКРАИНА, Харьков
    Именно убрать, а не заменить перемычкой?
    R295
    Это понятно.
    R293
    Это что и есть преобразователь в этой схеме?
  4. #5083
    Екатеринбург
    R288-преобразователь, первый вопрос-убрать, но можешь и как нарисовано-0,1 мкГ и 0,1 Ом
  5. #5084
    УКРАИНА, Харьков
    Ок.
  6. #5085
    Екатеринбург
    0,1Ом- конструктивное сопротивление катушки, а сколько оно будет в реале,хоть 1Ом - не важно
  7. #5086
    vladimir sim, Nazar сказал, что не знает о какой схеме Вы речь ведёте. Может, о старой на TDA?
    Я 5534 нестандартно применял с 1541, может vladimir sim попадался мой цап? (С)
  8. #5087
    УКРАИНА, Харьков
    С этим все понятно.
    По схеме меня волнуют два резистора:
    -R290 560 ом включен последовательно току ЦАП.
    -R293 1.5 ком включен параллельно выходу ЦАП, то есть в какой-то мере он уже является преобразователем, хоть и маленьким.
    ---------- Сообщение добавлено 14:04 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Пока схема выглядит так:
    А выход наверное можно реализовать так:
    В итоге: к своему " Игвину" добавлю те же 6 деталек и должно получиться
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 03.12.2016 в 16:36.
  9. #5088
    Екатеринбург
    Зебра,делай как нарисовал в посте5093, THS4061- oтличный выбор, но умощнять его собственный прекрасный сильноточный низкоомный ВK абсолютно не нужно, это паранойя. Viktkors правильно делает, , буферизуя высокоомный рэйл-ту -рэйл выхлоп AD8065,66- растет петлевое и линейность. C THS4061 это лишнее.Да будет тебе щастье. ОтвечуEddie- Назар это точно говорил, ЦАП не попадался, плагиатом незанимаюсь, а похожие мысли почти одновременно пришли к разным людям.
  10. #5089
    УКРАИНА, Харьков
    Понял, будем пробовать.
    Для полного счастья выяснить бы тип дроссельков, примененных ViktKors.
  11. #5090
    Екатеринбург
    Любая СМД или под печатный монтаж катушка 100нГн или 0,1 мкГ
  12. #5091
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Доисторический SONY CD-player XA3ES.
    Без комментариев.
  13. #5092
    Екатеринбург
    tomtit, очень своевременно, а главное -к месту.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Правда, правда это третий вариант из известных.
  14. #5093
    Стоит ещё первый ОУ IU умощнить и последний, на выходе. ИМХО
    Есть ещё такой вариант
  15. #5094
    линия соединения ЦАП с ОУ, включающая резистор и индуктивность (перемычку).
    Никаких перемычек. Это полноценная индуктивность, Тип смотреть в заглавном посте ветки (без сердечника, экранированная). Что попало не совать, сказывается непосредственно. Рекомендованный тип на слух нейтрален и по измерениям безобиден.
    Реально у меня и так все выхлопы подключаются к ЦАП с помощью проводников более 5 см. Как это правильно реализовать? Вопросов больше, чем ответов.
    Да просто линией минимальной индуктивности.Свить два провода не очень мелким шагом.
    Если индуктивность остается (петли все равно остаются, например на плате нет нормальной земли везде под сигнальной линией), то уменьшать емкость на ногах ЦАП с 2.2 нФ до 1 нФ, или вообще до 680 пФ. Увы, тут схемотехника и конструктив завязаны непосредственно.
    Или там два канала? Ну тогда три провода косичкой.
    Хотя подозреваю, что с землей там жуть выходит как ни крути
    Схема - ОК.
    R290 - оставить. Это резистор третьей ступени фильтрации перед ОУ.
    R293 - выкинуть (это режим по постоянному току с вытекающим из I-V током и однополярным питанием)
    ---------- Сообщение добавлено 05:31 ---------- Предыдущее сообщение было 05:11 ----------
    Да, когда преобразователь не очень критичен к низкому импедансу I-V - первое, что приходит в голову.
    У нас тут тоже есть пример от Djemshut,
    Но индуктивность линии от ЦАП до I-V в простом случае может сказаться. В этом смысле у Сони все, конечно, надежнее.
    ---------- Сообщение добавлено 05:33 ---------- Предыдущее сообщение было 05:31 ----------
    "из известных" - второй , увы. На данный момент озвучены два варианта + "коммерческая тайна".
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.12.2016 в 05:48.
  16. #5095
    пгт.Торонтовка
    Для любителей крутизны - I/V от ARCAM-alpha9 (1998г).
    Резистор обратной связи скрыт в заказной микросхеме ЦАПа (думаю ~ 1К).
  17. #5096
    Челябинск
    Композит позволяет понизить Rвх I/U в некоторой полосе за счет большей глубины ООС в сравнении с одиночным ОУ. Повышение линейности I/U это само собой.
    Последний раз редактировалось antiluser; 04.12.2016 в 07:17.
    С уважением, Игорь.
  18. #5097
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Кто-то говорил что AD797 нельзя применять...
  19. #5098
    Челябинск
    Лучше другой, с которым меньше проблем.
    С уважением, Игорь.
  20. #5099
    Забористо . По сути весь выхлоп в одном композитном каскаде.
    Не совсем , точнее, совсем не .
    По входному сопротивлению - это +/- то-же самое, что и у Djemshut-а. I-V с точки зрения входного импеданса выглядит как довольно большая индуктивность, что дает Ом-несколько уже в звуковом диапазоне.
    Естественно, большой конденсатор на входе ответственен за емкостной спад этого сопротивления на более высоких частотах.
    Отличие аркамовской схемы в том, что этот I-V есть ФНЧ не второго, а третьего порядка.
    Т.е., по сути, это законченный выхлоп для для недифференциального ЦАП с апсемплингом.
    Единственный очень скользкий момент - наличие катушки индуктивности в таком месте. Схема не просто наловит кучу ВЧ мусора, но к выходу еще и усилит наловленное на не один десяток дБ (!!) (значит даже то, что схема является ФНЧ-3, не избавит от проблемы "мусора").
    Ну т.е. красиво-то красиво, многозадачно (и I-V и ФНЧ в одном флаконе), но не так уж все однозначно
    ---------- Сообщение добавлено 07:57 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Ну с таким-то шунтированием на ВЧ, чего бояться
    (если катушку сделать "сферической" и в вакуум ее, в вакуум ).
    Последний раз редактировалось ViktKors; 04.12.2016 в 08:14.
  21. #5100
    В этой схеме попытались удавить все ВЧ до подступления на ОУ.
    И кроме того - разве тебе кто-то запрещает применять все, что тебе заблагорассудится?
