Страница 11 из 12 Первая ... 9101112 Последняя
Показано с 201 по 220 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #201
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Единственный минус открытых оформлений - КПД.
    Да, а ещё КДП
    Рома,
    Купи мик и научись им пользоваться или оставайся "жить" на известном ресурсе, второй вариант беспроигрышный в плане вечного поиска правильного звука, я вполне серьёзно
    Народ собирает jlh почти полвека, а оказывается он не звучит, и все глухие.
    Вот прекращай ка наговаривать
    Я не говорил звучит или не звучит, я всего лишь намекнул что подобный усилитель не для твоих мидбасов
    Народ со всей планету, собирает ОЯ и щиты почти век, а оказывается и они не звучат.
    Такого я тоже не говорил
    Но то что они точно так же заводят комнату как и любое другое оформление это сто процентов
    Самый главный минус это акЗ и как следствие очень сложно им найти место, либо нет баса, либо всё тоже самое что с любым другим ао а то и хуже
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 14.11.2016 в 21:49.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Куплю... когда нибудь
    Увлёкся. Я...
    Если ты про контроль, то я уже говорил, UCD тут вне конкуренции. Но мощности jlh мне хватало. Без запаса.
    заводят комнату
    Да не заводит щит комнату КАК И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ оформление, не заводит. У него акз съедает всё, что находится вне оси. И чем меньше щит, тем больше съедает. Низкодобротным динам, ясен перец, без коррекции никак.
  4. #203
    Мидбас выбираем изходя из площади которую надлежит "пробить" прямым сигналом без переотраженки...
    Нижняя рабочая частота ~75Гц по - 6 дБ.
    Настройка самого ФИ получится выше, (зависит от головки).
    Мидбас имеющий полосу даже до 60 Гц ,уже будет мешать и влиять при стыковке с сабом.
    Саб это самодостаточное звено с четко определенными параметрами, а не "костыль".
    Саб выбирается ( я много лет для себя выбрал БП-4)исходя уже из возможностей применяемого мидбаса.
    Мощность сабового звена автоматически удваивается относительно мощности мидбаса.
    Сабовый фильтр, это вообще отдельная тема.
    То как он реализован в большинстве промышленных конструкций неправильно...
    Стыковка саба и мидбаса должна происходить в жестком соответствии с КРГ,на строго оговоренном участке НЧ диапазона.
    Вкратце где то так...
    Спасибо вам за схемку сабового фильтра Нажмите на изображение для увеличения.
    Мидбас 75 по минус 6,а какова частота среза саба?
    Был...
    г.Брянск
    Когда будет мик,сними искажения вот как раз когда уже без запаса
    Я делал щиты и оя
    Сделаешь измерения всё пройдёт
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    Не а, не заводит, абсолютно точно
    находится вне оси.
    Про это я тоже уже намекнул, прекращай, иначе спрошу что такое бас на оси и как распространяются звуковые волны ниже ? Гц
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 14.11.2016 в 23:08.
  6. #205
    Разговор слепого с глухим
    Попробую интереса ради, ЗЯ на пару голов литров на 130... может полегчает
  7. #206
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    На саб 12", на мид 10G40, а на середину 6G40 хватит? Споется она с 10-кой? Речь про 18 кв. метров
  8. #207
    old chap
    Да вполне.
  9. #208
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    Цитата Сообщение от Слoн Посмотреть сообщение
    Сёдня до обеду мудохался с выравниванием АЧХ м1230 в ЗЯ 45лит(заткнул порты фи)
    Свип тоном(шаг 1 гц) на слух кусочками паралона убрал все дребезги мебели и посуды,далее нашёл гудеж 2ва стояка(две аксиальные моды) чётко вдвое 41 и 82 герца,микрофон в спектралабе показал бугры по 15дб на 41 и 82гц,через параметрический эквалайзер(VST FabFilter.Pro-Q-2)
    выставил линейную ачх 35...250гц,и опять на слух на свип тоне чётко определяю 41 и 82 герца стояки!!!???
    И почему?,ведь АЧХ же линейная,причём 82гц определяется при меньшей громкости,а 41 гц при прилично увеличенной.В итоге на ачх эквалайзером сделал ямы на 41(-10дб) и 82гц(-15дб) и только тогда на слух свип стал прослушиваться ровно ,без явных всплесков стояков .
    Как это обьяснимо и куда далее "копать"?
    Включил музыку при данных настройках,что говориться мяса в басах стало катастрофически мало,но и бубнёж сгудежом исчезли!
    Проходил такую тему с 3-мя сабами (1 ФИ и 2 ЗЯ) в 3-х помещениях. Всегда был гул. И мне тогда казалось, что только эквалайзером (параметрическим, аккуратно всплески) его исправить. Этот результат в любом случае мне доставлял больше удовольствия, чем гул. Много звуков в кино проявили себя в новой красе. Типа ударов, рева мотоциклов. Но как уже указали, это борьба со следствием, а не с причиной. Корежим исходный сигнал.
    Потом применил указанную здесь концепцию для диапазона 30-300Гц (саб БП-4 12" 500Вт + мид-бас ФИ 10" 400Вт ), и вот оно - оба параметрических эквалайзера о которых я так раньше мечтал были проданы. Они больше не нужны. Звуки вышли на новый уровень. Как в музыки так и в кино. Теперь взрывы похожи на взрывы. С эквалайзером и вырезанием стояков, они были громки, но далеко не натуральны. А как звучат выстрелы из разного оружия, а барабаны, барабаны, ни когда я так на них не обращал внимания ранее...
    Гул конечно был сначала, но это все были причины неправильных уровней сигнала, или неправильных фильтров для раздела полос или все вместе...
  10. #209
    г. Волгоград
    unname, а по подробней можно про Вашу систему? Если здесь оффтоп, то можно и в личку.
  11. #210
    ХМАО
    Суть и пища для размышлений находится в этой ветке: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
    У меня одна из частных реализаций с учетом подходящей мне стоимости динамиков, необходимостью интеграции с мебелью. Вариантов реализации может быть много, при сохранение концептуальных принципов, доступны многие творческие вольности в плане организации разделения сигнала, в организации СЧ/ВЧ звена.
    У меня в кратце: Саб БП4 (до 65Гц) + Мид-бас ФИ (80-270Гц) + коаксиальные динамики в просто ящике (270-20кГц). СЧ-ВЧ пассивный фильтр, остальное на базе JRiver Media Center (в том числе и указанный ранее фильтр для Саба).
  12. #211
    г. Волгоград
    unname, спасибо за информацию!
  13. #212
    Новичок Аватар для gheorge
    Схему сабового фильтра увидеть бы, можно в личку.
  14. #213
    Схему у Александра subsonic попросите,он охотно делится,я не имею права.
    Он хороший мужик,к стати если его попросить ,он и оформление саба,и мидбаса и мидрейнджа,под имеищиеся у вас динамики посчитает безкорыстно,с расчётами все к нему обращаются,огромнейщее ему спасибо.
    зы.
    Только кондёры(частотозадающие на фото) нужно плёночные ставить,например К73-17,
    сабофильтр расчитан на питание переменкой 2х15вольт ,но если диоды заменить на
    резисторы,к примеру двухватники по 1К5*...3К*,то можно запитаться прям от плеч усилителя мощности +-35....+-60 вольт
    Последний раз редактировалось Слoн; 18.11.2016 в 10:58.
  15. #214
    Комната 3х6х2,5м,АС в углу,микрофон в метре от противоположной короткой стены,в 5ти метрах от АС.
    Текст хороший, мне понравился! Показательный
    Вот одно из принципиальных решений: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...g-post_19.html
  16. #215
    А головы какие нарекомендуешь недорогие, на 50-150гц? 10". ЗЯ.
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 19.11.2016 в 16:18.
  17. #216
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    SBA...
  18. #217
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну вот... не прошло и полгода... )) ... в общем добрался, правда вечер уже настал, потому пока ТСП на 1-2ваттах:
    Условия измерения:
    дин на ковре, под магнит подставлена чурка
    измерение белым шумом методом доб. массы на 1-2Вт
    *доб. масса - 11,4гр
    *доб. масса - 21,4гр
    VAS, конечно, жуткий... завтра буду бодаться...
  19. #218
    Половина параметров жуткие. Вы замеры от производителя смотрели?
    Добавочную массу надо грамм 50 повесить. Не меньше.
  20. #219
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    например?
    вот 43,5гр:
    вообще это предварительные замеры...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 18.02.2017 в 20:45.
  21. #220
    old chap
    например?
    вот 43,5гр:
    После прогрева дайте головке остыть на горячую не меряйте и грузик грамм 40-50 г.
