Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Даже я поборник ЗЯ, не советую их в ЗЯ
    Нормальный ФИ с фильтрацией на 80Гц, и вы получите такой же быстрый звук без нарастания ГВЗ в полосе от 80Гц.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Думаю, эффект размягчения подвески мало на что повлияет. У обеих головках срез держится в основном не подвесом, а приводом...
    рядом с Москвой
    В аудиомании даташит на эти динамики был неправильный, я им писал вроде обновили, но всё равно лучше на бейме смотреть.
    Без коррекции в 40л зя 10g40 баса нет, вообще. +10дб — слышно от 40-45гц, но со спадом, нормально от 60. Думаю к совету dee-jan стоит прислушаться
    Был...
    г.Брянск
    Стоит
    Только ставить их надо в фи, либо в зя но не в "стандартно" принятый объём а побольше хотя бы раза в два и с коррекцией, при этом конечно понимаете что будет потеря в давлении в виду ограничения хода приличная по сравнению с фи,
    Тоже как хороший вариант
    http://audiosila.com/product/nch-sch...0vt-48om-97db/
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    Я у себя сейчас 18g40 готовлю в ФИ 280 литров. Посмотрю, что получится...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Да, забыл предупредить - Слушать буду до 30Вт - это максимум... В основном 5-10-15... С адекватным ум - напрямую, без фильтров на выходе ... Вообще имхо хороший ум должен продавить ниже Fрез... Далее можно ПАСом резонанс придавить - никто не пробовал?
    Вот фильтр+защита набросал...(см вложение)
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    -6дБ? - переживем... Сильно вниз тянуть не собираюсь - 70-80Гц по -3дБ за глаза...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.11.2016 в 18:59.
    Был...
    г.Брянск
    до 30Вт
    Под 12" в фи уже немногим больше 110 дБ, хорошо, в зя с коррекцией печально
    Всё молчу
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Если с сабом, то я б 10г40 лучше в лабиринт всунул.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    личный опыт?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    С коррекцией в зя, а что в итоге? Слушать захочется?
    Не понятен окончательный замысел автора. Поделитесь, что желаете получить ?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Граждане, давайте по теме! - ЗЯ - ПАС - фнч на входе ум, без коррекции!!! Неужели 12g40 не справится?
    Был...
    г.Брянск
    личный опыт?
    Конечно
    Я свои 12" куда только не пинал
    Сейчас стоят в лабиринтах с заткнутыми портами синтепоном и небольшой коррекцией, самое смачное что я слышал
    Но так как не подходит под общую концепцию на неделе переедут на постоянное место жительства в зя по 200 л каждой, конечно с коррекцией
    Не будет хватать давления, добавим ещё парочку, это дело наживное
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:42 ----------
    А как оно может справится в зя без коррекции если спад будет с 200 Гц?
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    12g40 - да, - сильно похоже т.к. Qms - 11,6
    10g40 - Qms - 6,5 ... разомнется? Обязуюсь пару дней в неделю вваливать до 30вт...
    Россия МО Клин
    Конечно
    ..... , конечно с коррекцией
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ну, это всего лишь симулятор...
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    Alex1961, по теме что-нибудь скажешь? нет? тогда не нада флуда!
    Был...
    г.Брянск
    Так проверено, совпадёт прям точка в точку, баса ноль, можешь не сомневаться
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а ум какой? ПАС не пробовал?
    Был...
    г.Брянск
    а ум какой?
    Парковский ucd, на мосфетах пробовал, ротель цеплял и чудо какое то самопальное с трансом бешенных размеров и гирляндами транзисторов , ну всё одинаково в плане ачх, на слух ucd шка по "чёткости" может точности, не знаю как обозвать, лучше всего
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Парковский ucd
    D-class?
