Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Проект бюджетной лабиринтной 3х полоски
    Вопрос Проект бюджетной лабиринтной 3х полоски
    Всем привет!
    Озадачился созданием активной трешки на басовике в лабиринте. Активной - потому что проще резать, проще "подстроить" под комнату, не мучиться с многократными замерами бафлов и т.п. с целью подогнать номиналы. Минус только один - собирать 6 канальный усилок и покупать плату miniDSP 2х8. Вообще, буду рад услышать любую критику - возможно как раз проще сделать пассив? Забыл одно из главных условий - комната будет до 25 квадратов, потолки 2.8 метра с модами на 61 и 123 гц
    0. Сабовый канал. Почему нулевой пункт - потому что уже есть 300 вт. усилитель и сабовый 12" дин, который вот так сможет в 84 литровом шкафу... габариты ппц!
    1. Калибр басовика - имел дело с 8" B2006.4 Asalab и 8" ScanSpeak 22W/4234G00. Довольно удобный размер, хорошо сшивается с 12" сабом, не требует много места. Посмотрел доступные динамики и просимулировал в hornresp - неплохим показался Кутузовский IVK-MB 8.2.8 в 22.5 литрах Уже знакомый скан хочет играть с небольшим горбиком и в бОльшем объёме - 32.3 литров К слову сказать, ни одна 10" в подобных объёмах и стоимости не дала схожих графиков... или плохо искал?
    2. Калибр серединки - около 5". Сейчас, как временная мера, играет акустика на 5.25" мидбасах Ural AK47C в ФИ 20л.@53 гц. - а почему-бы и нет? Играют рОвно, серединка нравится, "пуля" на дает выбросов на АЧХ после 2 кГц. Да, не бумага, да, пластиковый диффузор, но нраицццо же.... )
    3. Твитер - 1" шёлк. От алюмокерамики идёт излишняя жёсткость, на мой взгляд. АЧХ ровней чем у купольного шёлка, а мелодичности - нет. Пусть будет Wavecor TW022WA05-01
    Есть иные мнения...?
    Earendel Speakers
    По умолчанию Re: Проект бюджетной лабиринтной 3х полоски
    Где там пластиковый диффузор?
    Тамбов
    Может на середину асалабовский ширик подобрать? Недорого и адекватно по качеству
    тут
    Имеете в виду такой? Можно и его. Искал серединку, чтоб завалов не было до ~ 5 кгц ( частота деления с твитером )
    Написал в TangBand по опыту 28-1177sb и w4-930sf - таких моделей нет, посоветовали W5-2106 с кусачей ценой, да и с доставкой неизвестно как (1.5 кг весит). Кстати, а как сейчас с доставкой с parts-express? Смотрю там можно подобрать неплохой 5" ширик и 1" твитер!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    По конструктиву корпуса АС, посоветовал бы сделать съемный баффл для СЧ-ВЧ динамика. Захотелось поменять динамики с другими посадочными местами или поиграться с их месторасположением - заменил панель. Ну и объем отсека предусмотреть под всех возможных претендентов на роль СЧ динамика. излишки объема потом пенопластом можно заполнить.
    Толково. По обстоятельствам, можно вообще съемный субкорпус предусмотреть. Чтобы не терзать основной ящик, если, например, захочется верхние передние углы скосить.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
    хорошая идея, подобное видел на росхайэнде *14
    а какие на ваш взгляд есть хорошие ширики/серединки?
    //parts-express в РФ так и не отправляет дины, madisound тоже перестал. печально..
    Сибирь
    Это почему?
    Письмо:
    Hello!
    A few years ago it was imposible to buy loudspeakers directly from your store, this days I want to buy another speakers again. Could you help me with delivery rules?
    Thanx
    Ответ:
    Hello,
    Thank you for contacting Parts Express. We do not ship to Russia at this time. Please accept our apologies.
    Sincerely,
    Joetta Smith
    Customer Service Team
    Сибирь
    manowar_gub,
    Мда. Какого фига тогда при оформлении есть Россия, расчитывается цена за доставку....
    Имелся в виду не "утопичный" конструктив, тем более, что четвертьволновик особо не свернешь так, чтобы головка оказалась в верхней точке. Все проще, в трехполоске последнее колено пускают вверх, вот перед ним СЧ-бокс и ставить на образовавшийся уступ. Естественно, лишние стенки и зазоры отъедают объем у среднечастотника, значит, придется искать что-то с сильным мотором.
    Насчет хороших СЧ-ШП, конечно есть. Не вписывающиеся в концепт по цене или доставляемости . Хоть не в тему, можно вспомнить бюджетные Dayton Audio и новую упрощенную до оверхага и алюминия серию Tang Band. Не будем исходить слюной и от этого, во многом уникального, динамика: http://manuals.audiomania.ru/data/fountek_fr135ex.pdf. По делу - есть интересные четырехдюймовки от SICA: http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf и Faital PRO http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401005100 в неодимовом и ферритовом исполнениях.
    хз, там неплохие dayton есть, да и tang band*ы по приемлимым ценникам. Интересно, в Европе есть подобные магазины?
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Новичок Аватар для WeLLVP
    Санкт-Петербург, Москва
    Цитата Сообщение от akarma Посмотреть сообщение
    manowar_gub,
    Если рассчитывается, то должны отправлять, если не проходит, значит нет, часто меняют политику, надо их доставать. С середины 2015 года заказывал 2 раза в СПб, все присылали.
    Полазил на финском сайте, ситуация чуть лучше)
    Претенденты на роль твитера: SB26STAC-C000-4, Seas h1318
    На роль серединки: 4" Tang Band W4-1320SIF, 5" Seas h1262
    Какие мысли на этот счёт?
    СПб
    1320 - отличный.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я как то тоже пилил проект бюджетного лабиринта особо бюджетный здесь 5гдш)
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    1318 пищ все таки больше в двухполоску, в трех лучше ставить все же 25мм либо еще меньше. 1262 прекрасный средник, не знаю как танг банд, видимо тоже хорош.
    Тамбов
    можно и такой, но это коаксиал - там 2 динамика СЧ и ВЧ - один в другом - катушки имеют отдельные выводы
    я скорее имел в виду чистый ширик http://asalab.net/node/1585
    А как определяется, твитер в двушку или трёшку? Я тут как-бы и ширик на роль СЧ рассматриваю ))
    СПб
    В качестве СЧ с ВЧ конусом???
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Размером купола и частотой резонанса. У Seas h1318 купол большой, направленность узкая. В трешку с высоким разделом можно купол помельче, ДН будет шире.
