Страница 17 из 20 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 397
Тема: Материалы для подавления вибрации стенок
    Россия, Липецк
    По умолчанию Материалы для подавления вибрации стенок
    Меня интересуют материалы которыми оклеивают стенки изнутри.. слышал про герлен..и какие то автомобильные виброгасители... но я никогда не покупал такие вещи..и хотелось бы узнать что и где можно купить ?
  2. #321
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Материалы для подавления вибрации стенок
    Дело не в каком то особенном вкладе АС в звук. Стёкла "поют" (слышно, если прислушаться хорошенько, часа в 4 утра),
    Гриша мне все время с детства нравились"серебряные струны" и в основном семиструнная гитара...(по мне это"особенно" слышно гораздо ранее примерно начиная с 23-24ч до 2ч нашего местного времени..по мне совершенно тогда минимальный уровень шума..в 4утра ..многие начинают просыпаться и греметь унитазами...и всем прочим..)...
  3. #322
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    Неверно. При установке распорки, несколько понизится частота осн.резонанса (некая небольшая присоединенная масса собственно распорки + связанная через распорку масса оппозитной стенки). Т.е. частота резонанса разумеется понизится (но не повысится!), скажем, до 200 Гц.
    Но! Основной эффект - уменьшение площади "мембраны" - стенки кабинета. Была стенка размером 100х50 см, стало - две плоскости 50х50 см (при условии, что распорка сделана правильно - макс. жестко врезан лист с четырьмя отверстиями по диагоналям). Модуль упругости материала стенки не изменился = снизилась амплитуда "хода" центральной точки плоскости. Суммарно эти два фактора (снижение площади и перемещение центральной зоны), уменьшат излучение (грубо) в 4 раза.
    А если по высоте последовательно установить две распорки? Три? Вот тогда-то кабинет при простукивании будет мертво молчать, как каменный валун.
    Это сопромат, это виброгашение - одним словом, это физика, но не фантазии.
    Действительно сопромат! Только частота действительно повышается с разбиением стенки распоркой, т.к. геометрические размеры незакреплённой части стенки уменьшаются, а собственная частота как раз и пропорциональна геометрическим размерам. Возьмите для примера балку закреплённую с двух концов:
    Максимум колебаний в её середине и собственная частота F=1/2L, где L- длина балки. Установив распорку - получаем две балки меньшей длины с закреплёнными концами.
    А присоединённая масса определяет собственную частоту всего корпуса.
  4. #323
    Конечно, тотальная заклейка битумным поглотителем даёт немного лучший результат. Но разница между тотальной и какой на фото - незначительная. Гораздо важнее нарастить присоединённую массу. Важны и масса и качество присоединения. Буду крепить баббитовые грузы. Нагрею градусов до 70, и на битум, сняв в нужном месте фольгу. И дополнительно - верхнее крепление каждого груза - для подстраховки.
  5. #324
    Тверь
    Можно заказать стеклопакеты с внутренними металлическими вставками в виде крестов с нанесённых на них герметиком. Тогда стёкла будут связаны ими друг с другом и масса увеличиться и сегменты стёкол будут в несколько раз меньше, но самое главное "соседи по квартире" возражать не будут.
  6. #325
    По-хорошему, надо делать витраж, с не жёсткой, а наоборот - cиликоновой желеобразной рамой, и с большим количеством стёкол малой площади, которые ещё и толстые, а ещё лучше - толстые "призмоподобные". Получим к тому же какой-никакой рассеиватель.
    ИМХО, распорки между стёклами - плохо. Будут НЧ шум с улицы проводить.
    Но надолго ль дураку стеклянный рассеиватель?
  7. #326
    Тверь
    Нет, конструкция должна быть жёсткой! В вашем варианте получим подобие "пассивного диффузора".
  8. #327
    Почему "должна"? Получится на НЧ - НЧКП (малоэффективный, но всё же), на СЧ - рассеиватель. Тоже, правда, далёкий от Шрёдера.
  9. #328
    На фото вообще жесть полная. Решетки на окнах, так еще и куски битумного поглотителя на стеклах.
  10. #329
    Вы лучше попробуйте. Процесс обратим.
    Без решеток на 1 этаже нельзя.
  11. #330
    Тверь
    А с боку на фото, деревянными уступами,это ваши колонки или что ещё?
  12. #331
    Eкатеринбург
    3NoGa, если применить аналогию с механической системой (шарик на пружине), то аналогом колеблющейся массы является воздух в горле, а объём в сосуде играет роль упругого элемента. но так как добротность сосуда несосредоточенная(из-за многих факторов) то излучать будет вся система через дыры в добротности.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 18.11.2016 в 17:03.
  13. #332
    Перевели резы в ВЧ область и только теперь можно удавить АС, надев мешок из карпета, или любимая и бесполезная прежде пробка, наконец, заработает!
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    По-хорошему, надо делать витраж, с не жёсткой, а наоборот - cиликоновой желеобразной рамой, и с большим количеством стёкол малой площади, которые ещё и...
    Может проще всё это дело кирпичом заложить? Выложить его аудиофильской "ёлочкой" , один тут уже так выкладывал для музИкальности кдп.
  15. #334
    Ещё лучше - подземная КдП. Бывал в такой. Вы даже не представляете, что значит понизить шумовую полку хотя бы на 6 дб относительно тихого деревенского дома ночью.
  16. #335
    Eкатеринбург
    в землянке что ли? а-а в пещере наверное. или в тиши тайги ночью. или как шахтёр в пирамиде
  17. #336
    Да, в аудио"землянке". К сожалению, та, в которой я был, была студией, и соотвественно, была слишком звукопоглощающей. Даже представить не могу, если КдП типа как у ЮАМ, но с немного бОльшими размерами, опместить под землю, и оставить "агрессивно рассеивающей".
  18. #337
    Снимите карстовую пещеру, там оличное рассеивание сталактитами и гмитами...
  19. #338
    Можно ледяных Шрёдеров наотморозить.
  20. #339
    Eкатеринбург
    Главное чего нить другова не отморозить, напимер: очередной "шедевр" .
  21. #340
    наотморозить.
    Важно рассудок не потерять в этом неуёмном стремлении к воображаемому качеству звука.
