Страница 57 из 123 Первая ... 47555657585967 ... Последняя
Показано с 1,121 по 1,140 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #1121
    По умолчанию Re: Noosfera.
    У меня такой же (ну или почти)
    почти такой же - 05b с пластмассовой передней панелью?
    С алюминиевой панелью передняя стенка получается 8 мм. Там еще есть распорка, которая дает доп. жесткость. Ее я тоже не убирал. Никакой хлипкости я не чувствую, если конечно не ронять об асфальт.
    Кроме того, в этом корпусе есть два удобно расположенных синих светодиода, которые подключаются к блоку питания и светят вниз, а не в лицо. А самое главное, что в одном эстонском магазине он с доставной мне обошелся в 4500 рублей.
    Что такое неудобный некомпактный эргономически непродуманный корпус я в полной мере осознал, когда купил ноосферу в корпусе размером с аэродром, из стали, с передней панелью из стали, выпирающей на 2 см с каждого края. Он у меня в стойку не влез. И если бы я его случайно уронил на ногу, я бы тут не писал больше. В том корпусе можно было бы еще один усилитель установить и свитчер, чтобы между ними переключаться.
  2. #1122
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Вечное желание халявы - купить за полцены, и пофиг, что это жестянка негодная.
  3. #1123
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    тоже как-то не верю в комповые корпуса после того как прочувствовал как это дело греется. Поначалу даже пугает, но потом ничего, устаканилось все на определенном градусе.
    Но звучит это чудо божественно, весь день оторваться не могу
    У минских тестировщиков что-то явно не так тогда было... или на заказ все писалось.
    Последний раз редактировалось rodaf; 10.11.2016 в 18:09.
  4. #1124
    негодная.
    Негодная для чего? Если у вас есть хоть 1 довод о "негодности" "жестянки", напишите его.
    Усилитель вписался в корпус, все отлично работает, температурный режим в норме. Что еще нужно нужно от корпуса, чтобы быть годным?
    Почему холявы? можно же купить за эти же 5000 на али корпус, который будет годен (с вашей точки зрения) и еще 6000 отдать за пересылку. И вот он корпус не халявный за 11 тыщ.
    Или принцип "годный не годный" вы отождествили с "как у всех, не как у всех"?
  5. #1125
    город у моря
    Негодная для чего?
    Для использования в качестве корпуса усилителя. Вообще, целая тема за это есть, нет смысла здесь обсуждать.
    Вполне годный корпус постом выше выйдет немного подороже.
  6. #1126
    Для использования в качестве корпуса усилителя - довод мощнейший. (извините за оффтоп).
  7. #1127
    город у моря
    Это не довод, это прямой ответ на конкретный вопрос.
    А насчет доводов... Вот идешь ты по улице и видишь кучку дерьма. Обязательно проводить анализ, трогать его руками или пробовать на вкус, чтобы убедиться в том, что это действительно дерьмо, или достаточно просто отметить это как данность и обойти стороной, чтобы не вляпаться ненароком?
  8. #1128
    Максим, усилитель в этом корпусе собран, играет, охлаждается, занимает мало места, стоит недорого. В этот корпус помещается ВСЕ, что входит в КИТ. Корпус можно перемещать в пространстве с помощью рук без какого либо вреда для здоровья и самого корпуса. Ваш ответ про дерьмо больше похож на "купи слона".
    На пару сообщений выше Игорь разместил фото красивого корпуса из которого торчит трансформатор. Красивый удобный вместительный корпус (на мой взгляд), но в моих условиях я бы либо лишился одного или двух детей от поражения электрическим током при такой конструкции, либо искал бы причины отсутствия сигнала из-за вырванных или отсоединенных проводов. Поскольку для детей это настоящее заманилово.
    Вот три последних предложения - это довод "за или против" применения конкретного типа корпуса. Пустозвонство допустимо только при наличии примечания "по моему мнению".
  9. #1129
    г.Кемерово
    Насчет доводов...вот идешь ты по улице и видишь такую коробочку ну уж очень такая симпатичная,что и мимо не пройти и в предвкушении "чего то сверхестественного..суперского..,суешь ее в карман..летишь на "крыльях" в предвкушении... домой...Открываешь,а там Гов..но в которое ты вляпался . Пример ..https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76107&page=16 пост 319 ,что для Андрюхи бесподобно(по мне... да и как говорит моя супруга-"кирпич-он и в Африке кирпич"...( да забыл к чему этот пост) несколько лет назад до "последнего"кризиса зашел в магазин..за деньги примерно 3500руб. купил комповый корпус пустышку Зелман..достаточно жесткий внутри опцией 4шт тихоходных вентилятора..плюс термодатчик..очень удобно было в нем БП собирать..чуть более 24кг спокойно держит и не разваливается..сколько его не таскал.. до карбид-кремниевых выпрямителей..удобно было отслеживать температуру кенотронов..и спокойно вместилось 4"конских" электролита..посмотрел сейчас ,а они стоят то 20до 40тыс. руб..о бля...
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 11.11.2016 в 16:16.
  10. #1130
    Частый гость Аватар для PbI6
    Всем привет!
    Хочу оставить небольшой отзыв об усилителе Игоря, а точнее о ноосфере ЭХО(топ. комплектация). Собран на данный момент на фанерке с радиаторами модушоповскими(судя по всему придется таки и остальное докупать оттуда ибо дособрать под них усилитель - та еще история).
    На самом деле особо расписывать нечего, все что в наличии у местной братии и в т.ч. у меня - ротели, марантзы, самодельные лампы и прочие средние промышленные усилители, скажем так все имеют свой почерк и все имеют хороооший такой ряд недостатков и мириться приходилось с тем или иным будь то вялый контроль или же синтетическая подача или же обрезанный диапазон с краев. С усилителем Игоря просто некорректно их сравнивать, т.к. это просто другой уровень, не то чтобы на порядок, на все два, на пару голов выше. Усилитель к которому претензий нет никаких(ну лично у меня ), претензии к источнику и АС уже вылазят. Источник к слову - чуть доработанный хелиос153 с фламенко, АС - полочники монитор аудио gs-10.
    Просто хотелось бы сказать спасибо Игорю за сей агрегат. Заранее знал что будет высокий уровень, но на практике все оказалось с запасом по ожиданиям В кратце - усилитель имеет отличный баланс живости-натуральности, динамики и разрешения... это даже не баланс, по этим параметрам усилитель просто хорош, без каких-либо придирок и нюансов. Тестовые треки в кой-то веке хотелось дослушивать до конца, не было навязчивости, не было каких-то пиков резких, подача комфортная, но одновременно с тем без потери каких-либо нюансов, это потрясающе! я хоть и любитель рока и металла, но по динамике мне ЭХО очень даже устраивает (это к слову о том что я боялся что А-класс будет несколько хуже варианта в АБ).
    Одним словом доволен как черт, осталось соображать с корпусом
    п.с. оффтоп - если есть у кого опыт или возможность изготовить на заказ под модушоповские радики корпус чиркните плз в лс, а так же брал ли кто разъемы с ab-systems.hk гаофеи - насколько там не подделки
  11. #1131
    г. Волгоград
    Опыт есть, только негативный так же как и Вы имею отдельные радиаторы и очень долго ломал голову и искал возможности изготовить под них части корпуса, чтобы собрать в единую конструкцию. И к Nicolaymс обращался, и еще к одним изготовителям, но так и не получилось ничего. В итоге сделал в готовом китайском корпусе #1123 и ни разу не жалею.
  12. #1132
    Аватар для ИГВИН
    PbI6, спасибо.
    Цели такие и ставились - как можно полное донесение содержания записи, без добавления грязи,
    и вторая - без привязки к жанрам.
    Слушаю разнообразную музыку, люблю и громко послушать, и тихо - и чтоб всё было слышно, что играют.
    И правда, есть распространенное мнение, что усилители класса А "медленные".
    За все усилители сказать нельзя, но вообще сам класс А, как схемотехника, позволяет слушать любую музыку. Просто меньше грязи даёт.
  13. #1133
    PbI6, спасибо.
    Вот тут, Игорь, да! Однозначно стоит сказать что жанровой привязанности нету, усилитель универсален, можно сказать нейтрален(хотя понятие, как по мне спорное, имея опыт дискуссий на эту тему). Усилитель делает свое дело, теряется в тракте, не хочется его никак оценивать, искать косяки в нем, не хочется ни добавить ни убавить, в общем становится невидим Давно такого не было, когда хоть где-то можно поставить точку и забыть
    Такое ощущение теперь что я слышу особенности подачи лишь источника и АС И вот в них есть чего покрутить, если с АС особо не покрутишь, источник явно скоро будет подвергнут извращениям
    Последний раз редактировалось PbI6; 12.11.2016 в 13:37.
  14. #1134
    г. Волгоград
    Тоже подтверждаю! Если я до этого не слышал особой разницы между OPPO BDP-95 и RaptorBy, то теперь явственно слышно все, особенно на SACD-R и DVD-A. И опять встает вопрос как улучшить комп как источник... Или уже все-таки отказываться от него и пробовать транспорты какие-нибудь
    Кстати так же рад тому, что дома наконец появился усилитель, к которому по качеству вообще нет вопросов!
  15. #1135
    Завсегдатай Аватар для dekko
    это временно А вааще, Игорь молодец!
    Последний раз редактировалось dekko; 12.11.2016 в 16:12.
  16. #1136
    Иркутск
    - Похоже на то!
    Игорь, В Иркутске есть Ноосферы?
  17. #1137
    Аватар для ИГВИН
    Есть.
    Только человек брал на активную трехполоску, КИТы - 2 Echo, и 1 А12... а сделал её или нет, не знаю.
    Иркутск, ул. Алмазная.
    Позже него брали то же в Воронеж, там сделана.
    Сергей Mosfet ездил сводить.
  18. #1138
    г. Волгоград
    Вот это я представляю бомба! Только то, что до усилителей тоже качественное должно быть, а это ой как не просто...
  19. #1139
    Иркутск
    ул. Алмазная
    Вопрос, конечно деликатный - можешь дать телефон или е-мейл, если сохранились? Я бы спросил тактичненько.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 13.11.2016 в 08:19.
  20. #1140
    Аватар для ИГВИН
    Вот так выглядит эта бомба.
    Как звучит не знаю, но Эдуард не новичок в аудио, систему строил не с бухты-барахты, да и Сергея пригласил для сведЕния, по моему же совету.
    Чему я очень рад, т.к. опыт Сергея известен, как слушателя, так и специалиста. Это важно, оба эти умения.
    Вторая система, владелец Александерс, из Прибалтики.
    Тоже актив, тоже цифровое деление, тоже 2 Echo и А8 (тогда не было ещё А12).
    В отличие от системы Эдуарда, усилительная часть отдельная.
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Есть телефон и е-мейл, но лучше в личку.
ID:	279108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279109   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279110   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	279111   Нажмите на изображение для увеличения.
