Страница 31 из 32 Первая ... 2129303132 Последняя
Показано с 601 по 620 из 623
Тема: N. XP
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию N. XP
ID:	234807 NXP.zipNataly eXPerience.
    Вновь взяться за паяльник заставило желание сделать на базе имеющихся на сегодняшний день наработок некоторую сводную конструкцию, с учётом уже наработанного опыта и имевшихся ошибок. Подобные имелись, например, применение ОУ АД823 в качестве буферного каскада на нагрузку в 2,5 кОм, по данным даташита, приводило к росту гармоник этого каскада на частотах выше 3..5кГц выше вносимых собственно усилителем искажений. Ситуация усугублялась тем, что спектр вносимых выбранным ОУ искажений, по данным Кости Мусатова, являлся жёстким и мог заметно окрасить звучание. Поэтому было принято решение об использовании интегрального буфера BUF634T для разгрузки ОУ и снижения искажений каскада до практически даташитных значений. Кроме этого был использован ОУ ОРА132, обладающий гарантированным КНИ менее 0,001% на частотах до 20кГц. При использовании же, например, ОРА827, эта цифра понизится еще как минимум вдвое.
    В усилителе была увеличена глубина ООС на 6дБ по сравнению с V.2012 PRO, а также использован УН на основе токового зеркала+каскода, вместо ОЭ в предыдущей версии.
    Уже это позволило снизить вносимые искажения (с учётом практически такой же коррекции) минимум вдвое. В довершение, был использован отработанный на версии ЭА2014 режим СуперА без использования оптопар, с жёстко стабилизированными режимами каскадов слежения за током покоя. Суммарный эффект от этих усовершенствований можно оценить в виде снижения ожидаемых искажений минимум вдвое-втрое, с учётом конструктива. Также применение режима СуперА позволяет снизить начальный ток покоя УМЗЧ и сузить спектральный состав гармоник, вносимых усилителем.
    Рассмотрим схему. Для предотвращения образования земляной петли входной сигнал подаётся на усилитель через отвязывающую от земли цепочку R2C1. ОУ ОР1, выполняющий роль буферного усилителя с Ку=-2, одновременно играет роли как лимитера при срабатывании последнего, уменьшая Ку практически на 30 дБ, так и подавителя синфазной помехи, наведённой на вход, т.к. неинв. вход подключен к «земляному» проводу источника сигнала. Буфер ОР3 разгружает ОУ ОР1, и, будучи включенным в петлю его ООС, образует с ним ОУ с мощным выходным каскадом, гарантированно способным работать в режиме А при отдаваемом токе до 5 мА и полном размахе выходного сигнала. Можно было бы применить один ОУ с большим током потребления, например, THS4061, однако скоростные ОУ (не все), предназначенные для работы на частотах в десятки-сотни мегагерц, обычно уступают в звуке уже хорошо знакомым. Это не закрывает путь для экспериментов, напротив – буфер можно исключить и использовать ОУ в корпусе СОИК8, критически важное требование-устойчивость при работе повторителем.
    С выхода буферного усилителя через цепь нуль-коррекции R22C15R25 сигнал приходит на инв. вход ОР4, который уже непосредственно управляет дискретной транзисторной частью. Сюда же заведены интегратор, компенсатор сопротивления проводов, а также общая петля ООС УМЗЧ и местная коррекция на опережение через С19.
    Усилитель в целом выполнен по схеме двойного инвертирования, как и предшествующая версия, что позволяет сохранить фазу сигнала без изменений и в то же время избавиться от синфазных искажений, вносимых ОУ. Построение дискретной транзисторной части имеет много схожего с предыдущими версиями, за исключением использования токовых зеркал и каскодного усилителя напряжения, что позволяет снизить вносимые этим узлом искажения примерно вдвое, а также повысить термостабильность, т.к. в токовых зеркалах используются СМД-транзисторы с одной ленты.
    Далее всё уже знакомо: управляемый источник смещения на шунте, система защиты на базе аналогов тиристора, выходной каскад-«тройка». Было решено использовать 4 пары выходных транзисторов вместо пяти, это позволило не изменять посадочный чертеж радиаторов и допустить апгрейд версии V.2012 PRO до описываемой.
    В усилителе предусмотрены меры по защите ОУ от статического электричества, а также от чрезмерно глубокой работы интегратора, введением встречно-параллельного диодного ограничителя.
    Налаживание усилителя практически не требуется. Из настроек – можно подобрать ток покоя выходного каскада, при установке R98, R104=1,5k он выходил около 50мА, при 910 Ом – 80мА. На последнем значении автор и остановился.
    Следует отметить, что при неисправности цепей смещения стабильная работа усилителя становится практически невозможной, что было проверено при отладке авторского экземпляра: случайно закороченный переход БЭ VT28 привёл к срывам усилителя в возбуд при включении и невозможности как-то проверить усилитель меандром. При этом усилитель оказался в глубоком режиме В, без тока покоя. После устранения неисправности всё стало хорошо. Снижение С19 до 10пФ допустимо лишь при использовании ОУ с более высоким вторым полюсом, чем у ОРА132, например, с ОРА827. Стоит также проверить стабильность запуска УМЗЧ, подавая сетевое напряжение через лампу.
    Порог срабатывания клиплимитера определяется номиналом R31, по дефолту он будет работать по факту ограничения.
    Для использования с усилителем рекомендуется разработанная автором система защиты для мощного УМЗЧ, содержащая в себе всё необходимое для питания индикатора клипа и светодиода оптопары, а также позволяющая реализовать плавное нарастание громкости при запуске и многое другое.
    Замены ОУ.
    ОР1 – ОРА132, ОРА134, ОРА627, ОРА1641, ОРА827.
    ОР2 – ТЛ082, ОРА2132\2134, АД823, АД712, ОРА1642
    ОР4 – ОРА627, ОРА1641, ОРА827.
    Оптопара – АОР124, NSL25, VTL5C2, VTL5C3
    Выходные транзисторы – 2SA1943\2SC5200, 2SA1302\2SC3281
    В выходном каскаде возможно применение как нескольких включенных в параллель резисторов типа 1812 сопротивлением 1 Ом, так и одиночных 2Вт резисторов 0,33 Ом. Одновременное их использование не допускается.
    При частом использовании усилителя на большой громкости рекомендуется для снижения импульсной чувствительности токовой защиты использовать С41, С42 номиналом на 4,7мкФ типоразмером 1206 или 0805 с рабочим напряжением от 10В. При этом транзисторы ВК за рамки ОБР не выходят.
    По вопросам групповых закупок мощных трансформаторов для питания усилителей модельного ряда можно обратиться сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74211
    Последний раз редактировалось waso; 18.10.2016 в 18:25.
  2. #601
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: N. XP
    Вадим, как Вы так паяете, что их вышибает статикой? Сколько паял 2N7002 в SMD корпусе и BS170, и, ничего )))) Паяльник 40Вт с керамическим нагревателем.
    А чёрт его знает, с остальными сроду проблем не было, на что напоролся-о том и предупредил..))) Паяльная станция Lukey 902.
    Последний раз редактировалось waso; 30.10.2016 в 14:51.
  3. #602
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    И уютный, тёплый, толстый, шерстяной свитер ?
  4. #603
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Хорошо, я могу не писать о возникавших в ходе монтажа проблемах и предлагать элементную базу, с которой были эксцессы, это будет лучше?
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Sergo_PnL Посмотреть сообщение
    Вот еще один совершенно новый шикарный опер и на вход и в LPF и еще много куда - LT6018
    Чем так понравился? Заметно хуже по GBW того же AD8065 или предложенного OPA1602.
    Ultralow THD: –115dB at 1kHz на первой же странице вызывают улыбку.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #605
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Дабы не создавать дополнительную путаницу в теме, предлагаю по NXP_Control переехать сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76397
    Иначе сойдём с ума...)))
  7. #606
    Kiev, Ukraine
    Главным образом этим:
    • Maximum Offset Voltage: 50μV
    • Maximum Offset Voltage Drift: 0.5μV/°C
    Особенно, если смотреть не на значения Max, а на значения Typ. Но можно и на Max...
    Низкие шумы, усиление - да много чего. Хороший ток на выходе... Прекрасный опер именно для звука, а учитывая его адекватную цену...
    OPA1602 - очень хороший компонент.
    AD8065 (AD8066) - если нужно дешево и сердито ;)
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Очень правильное решение, каждую версию лучше обсуждать в своей ветке.
    Последний раз редактировалось Sergo_PnL; 30.10.2016 в 21:55.
  8. #607
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Со снижением напряжений питания до +\-12В. Правда, встречал упоминания и о работе этих ОУ от +\-15В, но я против использования микросхем в запредельных режимах.
  9. #608
    Кемерово
    Maximum Offset Voltage: 50μVMaximum Offset Voltage Drift: 0.5μV/°C
    Какое отношение это имеет к звуку. Опер явно для инструменталки.
    Низкие шумы
    Допустим LME49990 или ADA4898 имеют сравнимые или даже лучшие шумовые хар-ки (хотя опять же особого значения для звука в данном случае это не имеет) при этом имеют доминирующее преимущество по GBW и линейности соответственно.
    усиление
    Ну какое там усиление то, гляньте даташиты на вышеозвученные оу.
    Может и так, но в таких терминах LT6018 - дорого и бессмысленно жестоко AD8065 будет линейнее как счет более "дубового" входа, так и за счет большего GBW.
    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Я тоже, но, по идее, если кто-нибудь сможет гарантировать, что его не будут гонять на предельных амплитудах, то должен работать
    С уважением,
    Михаил.
  10. #609
    Kiev, Ukraine
    Михаил, что Вас так задело? )
    Эти оперы (49990, 4898) я неплохо знаю - работают у меня в разных местах. Отличные, одни из лучших.
    Говоря о LT6018 на входе усилителя, чем Вам не хватает ее GBW? ) У нее с линейностью все в порядке, даже более чем и она не просто подходит в звуковые цепи, а рекомендована туда, в т.ч. для про-аудио - что мы здесь и пытаемся обсуждать... А впечатлил этот опер целым набором показателей. Может, мы с Вами о разном звуке говорим? Ну не нравится - никто ведь не заставляет, а у меня большое желание его попробовать для начала в сумматоре ЦАПа, думаю на входе усилителя этот ОУ тоже будет одним из топовых.
  11. #610
    Кемерово
    Как меня может задеть чей-то интимный процесс игры со звуком. Просто удивился что вы так восторгаетесь ОУ параметры которого хороши для измериловки, но со звуком никак не связаны.
    С уважением,
    Михаил.
  12. #611
    Как мудро заметил уважаемый Рысь,"если в даташите на ОУ написано "for audio",значит,он больше ни для чего не пригоден..."
  13. #612
    Кемерово
    И какой вывод?
    С уважением,
    Михаил.
  14. #613
    Kiev, Ukraine
    Вывод? У любимого Lynx OP42 GBW еще меньше, чем у LT6018, даже теперь не знаю какие выводы делать... ;)
  15. #614
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вывод один: запаять и послушать, как оно будет играть.
  16. #615
    Кемерово
    Согласен. Единственно правильное решение, если нет возможности почитать даташит и понять написанное.
    С уважением,
    Михаил.
  17. #616
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Михаил, даташит-это прежде всего техническое описание детали. Он мало что говорит о том, как эта деталь поведёт себя в звуке. Ты же прекрасно знаешь об отличиях в оттенках звучания, например, AD vs OPA А параметры-то не сильно отличаются, так что дальше-голая вкусовщина.
  18. #617
    Кемерово
    Вадим, понятно что нужно слушать. Но я бы не сказал, что даташит говорит мало, просто нужно знать что смотреть. В любом случае тратить время на опробование откровенной ерунды (заметной даже по даташиту), на мой взгляд, глупо...
    С уважением,
    Михаил.
  19. #618
    Kiev, Ukraine
    Михаил, точно! )
  20. #619
    Kiev, Ukraine
    Насколько я помню, речь шла об электролитах. Или можете ссылочку показать именно про ОУ?
  21. #620
    Как бэ Агеев в своём новом СЛ применил ELNA for Audio и ни жу-жу
