Из чего замутить терминалы в заднюю стенку колонок (22мм толщина фанеры)?
Вот такие подойдут , но не хочу платить 1300р за 2 болтика и стальные гайки....
http://www.audiomania.ru/akustichesk...7bp2g_kit.html
Сгорят нахрен, чего тут не понять
Несколько лет назад в качестве терминалов поставил Speakon Neutric, с тех пор забыл проблемы, связанные с окислением контактов, советую.
Добрый день.
Планирую поставить терминалы такого типа :
Стоит ли поставить внутри корпуса заглушку или жесткости пластика достаточно ? Правда заглушка сьест объем корпуса и не испортит ли это звук (собираю Оптиму по чертежам Георгия Крылова)
Заранее спасибо за помощь
[quote="Dupont;2208337"]Планирую поставить терминалы такого типа
Какая их стоимость ?
Из любопытсва помучал терминалы Jantzen....
Гайки сталь - магнитятся. Пильнул напильником - а меди то и нет!
Написал вопрос в Jantzen. Ответ:
Эти терминалы сделаны из никелированной латуни. Гайки и шайбы из стали и поэтому магнитят.
В нашем каталоге мы никогда не заявляли что они сделаны из меди.
Эти терминалы стандартные коннекторы для всех DIY китов Троелса Гравесена и у нас не было никогда вопросов связанных с соединением и производительностью по этому продукту.
Латунь... а если принять во внимание, что у никеля и сплавов сопротивление как у железа...
Краткий рассказ о том как я потратил 1600 рублей господа...
Смотрите СМС, только не на ебее. Лучше не бывает.
С уважением, Дмитрий Чуманов.
Эти? http://www.hificollective.co.uk/bind...ong-posts.html
Думал для себя брать такие http://www.hificollective.co.uk/bind...ed-copper.html
Тут не понятно как будет фиксироваться такой терминал от вращения. Если только затяжкой гайки, то дело дрянь.
По хорошему на терминале должно быть что-то типа ключа и должна быть соответструющая накладка.
Скажем как Cardas или WBT. Или у того же Dayton
Отличные терминалы выполненные в идее WBT , делал Визатон , торговал ими AV -Центр. Сейчас там только настоящие WBT , на куске пластика , за 7500 р. Осталось сожалеть, что вовремя не запасся.
Дурацкое крепление провода к терминалу с помощью хилых винтиков - я заменял на мощные позолоченные автозвуковые лепестки , они там любого диаметра и с цветными нахлобучками.Провод паял .
Может я не в тему... Помню отличные медные терминалы делал сам, покупая в автозапчастях медные гайки и в магазине "Юный техник" медные жала для паяльников(которые потолще). На жале нарезал резьбу плашкой(10минут работы при наличии тисков). Потом правда обленился и начал покупать готовые латунные.
Последний раз редактировалось U.L.F.; 30.10.2016 в 20:14.
Для ленивых фирма Кардас делает терминалы из меди. С годами вид их страшен, но уважение - не гаснет)))
Можно попробовать вот такие:
http://www.eizz.cn/en-us/x17.html
https://www.ebay.com/itm/191975806574
Brass, rhodium plated, nickel free.
Что еще интереснее, такие же терминалы есть у Монакора: https://www.monacor.com/en-gb/monaco...gy/diy/bp-420/
