Страница 2 из 95 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
    Калуга
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63
    А как "панасоник пуризм"
    Я пользовал и пользую. У мну еще есть в запасах. Мне очень нравится! По звуку близок к керафайну красному.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А как "панасоник пуризм" в этих узлах, вообще кто нибудь пробовал их активно в звуке использовать?
    Есть и такие, да.
    На мой слух немного высветленное звучание, иногда могут подчеркивать сибилянты и шипящие звуки.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Сделал плату и на PCM58. Плюс выхлоп типа "Гагарин" с измененными номиналами восстанавливающего фильтра и резистора i/u для 1mA выходного тока 58-х.
    Сергей
    г. Москва
    Сергей, и как, звучание 58-х сильно отличается от 63-х?
    Александр.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    And$er, Саша, пока только в наушниках послушал. Пока не могу сказать что-то определенно. В воскресенье планирую послушать на Sonus Faber. Да и выхлоп только спаян, надо немного прогреть.
    Сергей
    Новичок Аватар для and1981
    ЖЛондон
    Классно получилось
    Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    А как можно дифференциальный токовый выход сделать из двух pcm63?
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Простой ответ - никак.
    Сложный ответ - нужно взять несколько десятков, а лучше сотен, ПЦМок и подобрать из них пару с максимально близкими передаточными характеристиками.
    Более-менее неплохо можно сделать на AD1865. На одну половинку чипа подать линию DATA через инвертор.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    Делать диф выход на любых мильтибитах это просто трата чипов и ухудшение конечного качества ЦАП в целом ибо найти два одинаковых чипа практически невозможно, я проводил измерения с разными чипами , даже с ультрааналогами. Единственный вариант сделать правильный балансный сигнал, это исскуственно создать его после ОДНОГО цап, либо путём ОУ или дискрета или путём использования трансформатора, последнее решение мне нравится гораздо более его и использую сам.
    israel
    Ну так на ad1865 можно?
    Я же написал, что можно, только ухудшится звук ибо сигнал в фазе и инверсии разный
    А главный вопрос ЗАЧЕМ?
    Передача сигнала в симметричной форме пришла в бытовую технику из ПРО ,где это необходимая мера помехазащищённости , пр передаче сигнала на большие расстояния.
    При бытоввом применении не имеет никакого преимущества, да звук при передаче RCA и XLR будет лтличаться исходя от используемых какскадов и схемных решений.
    Ещё понятно ,когда при использовании ДэльтаСигма чипа ЦАП , нам уже даётся выход в симетрии, но делать его симметричным на мультибите, это никуда не годится, уж лучше два чипа запараллелить и то пользы будет больше.
    Вы лучше скажите, чего хотите добиться?
    Сделать симметричный (балансный) выход - это первая цель.
    Использовать симметричную схему каскада преобразования ток/напряжение - это вторая цель.
    Вычесть синфазную помеху от цифровой части - это третья цель.
    Симметричный сигнал сам по себе целью не является.
    israel
    Цель - наверное,от земли развязать,как у ad1853
    О!
    А где же она тогда будет, земля-то?
    Сама формулировка тянет за собой неслабый ворох других вопросов.
    В какие точки подключать корпуса?
    Чего делать с синфазной помехой от межблочных кабелей?
    Какой будет приемник разностного сигнала?
    Насколько точными должны быть резисторы РГ?
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Вчера получилось послушать цап на 58-х. Звучание этих микросхем здорово отличается от 63-х, сама подача звука несколько иная. Трудно сказать какая лучше-хуже, но вот в звучании 58-х есть что-то притягательное. Потенциал чувствуется однозначно. Очень хорошая проработка среднечастотного диапазона, вокал звучит где-то даже поинтересней чем в 63-х. В общем очень и очень неплохо. Цап видимо еще толком не прогрет, хорошо звучать начинает где-то через пол-часа после включения.
    Сергей
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...уж лучше два чипа запараллелить и то пользы будет больше.
    - А ещё лучше - включить их конвейером. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2262329
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Выложил схему цапа на PCM58 в первый пост.
    Сергей
    Serg138, 78l... достаточно малошумны для питания pcm58?
    Старый знакомый Аватар для demon_rt
    Целое поколение CD проигрывателей делали по дифференциальной схеме включения ЦАП.
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    А кто его знает... Надо эксперимент, лабораторную работу проделать, собрать с другими стабами и выяснить. У меня была мысль вообще убрать 78хх и запитать цифровую часть от зульцеров аналогового питания, развязав блм-ками. Как сделано у Lexus в его цапе на 58-х.
    Сергей
