Страница 90 из 90 Первая ... 80888990
Показано с 1,781 по 1,799 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1781
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    SmitGN, опорный источник напряжения бывает, хотя это и верно, частично. Он же и разделительный, по нему идёт сигнал ООС и он развязывает по постоянному напяжению инвертирующий вход усилителя и потенциал земли.
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #1782
    МО
    Не понял о чём вы, про кондёр в центре вашего фото, это именно опорный конденсатор, Опорными бывают не только источники, бывают ещё опорные изоляторы, а так же подшипники и много чего другого.
  4. #1783
    SmitGN, достигли взаимонепонимания. Теперь и я догадался о чём была речь. А я про С13 на черно-белой схеме в топике.
  5. #1784
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Николай, а по какой именно схеме у тебя сейчас собран усилитель? Их вроде с мелкими вариациями великое множество. Какие транзисторы стоят?
  6. #1785
    разделительный.... но он достаточно сильно на звук влияет... рифа это рифа, но меня сильно обрадовал наш отечественный к73-16в ... попробуй такой
    поставить, может сильно удивить...
  7. #1786
    Ромыч, я даже прототип уже задарил. Тошибы(ютиси) стоят. Твои транзиля так и лежат скромно. Андрею собирал на новых мотороллах из магазина. Улучшения есть небольшие. Ему понравилось, этот экземпляр он даже не продаёт. Себе держит.
    ---------- Сообщение добавлено 03:46 ---------- Предыдущее сообщение было 03:45 ----------
    хорошо. Гляну. Печатки есть для экспериментов.
  8. #1787
    Да пусть лежат, каждому овощу свой салат ))))
  9. #1788
    судя по прослушиваниям с одного сайта, могу его поискать,он не хуже понтовых дженсоноф
  10. #1789
    5 лет и 10 месяцев теме, мы прозевали юбилей...
  11. #1790
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Я тоже свой прозевал - 10 лет на Веге, сегодня глянул - аш абидна шо такой юбилей прозивал прямо на Ивана-Купала , но это нужно поправить
  12. #1791
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    10 лет на Веге
    и я прозевали двухтысячное сообщение своё не заметил...
  13. #1792
    ЗУНР-Ив.Франковск
    Присоеденяюсь! Желаю новых творческих успехов!
  14. #1793
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    Удачи ,Николай !
    ЗЫ "Гибрид " стал моим первым DIY усилителем
  15. #1794
    нижегородская обл
    мои тоже))) не считая всякой фигни))
  16. #1795
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
Название:	LEF CEC AMP3 power amp Section.jpg
    Добрый день ,подскажите люди добрые,имеется проблема с усилителем cec amp53,похожем на тот что на картинке.
    На одном канале звук тихий и хриплый,сервис закопался ,говорит все параметры по постоянному току в норме.
    Куда рыть?
    Может надо в тему ремонта ,но уж больно усилитель похож на то что обсуждается в теме,да и решения cec на мой взгляд интересные .
  17. #1796
    Gerasim2,
    maxlenin,
    благодарю!
    alex71, ну, уж и вовсе нет общего ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    может быть питание похожее и всё))
  18. #1797
Название:	DSCF6032_новый размер.JPG
ID:	283329 Красоту делать некогда было На задней панельке. Наклейки с логотипом и характеристиками. Всему своё время. Пока так.
Название:	DSCF6033_новый размер.JPG
ID:	283330Передняя панель из алюминия 8 мм. Окошко под индикацию регулятора громкости WMaudio. Тонировано автомобильной плёнкой.
    ЦАП
Название:	DSCF6025_новый размер.JPG
ID:	283331 ЦАП Назара, немного изменена печатка.
  19. #1798
    Прикрутили c коллегой полевые транзисторы на вход. Так-же, думаю воспользоваться рекомендацией отцепить истоки мосфетов от выхода(пока не реализовано). Если подумать - то при таком включении ток истока будет попадать не на низкоомную нагрузку, а усиливаться биполярным транзистором.
    И почему я решил это сделать - сравнение с УМ ВВ2021 по схеме "на основе оригинальной концепции Вадима Авхимовича г. Одесса, июль 2021г." мой усилитель имеет некоторую пелену. ВВшник более прозрачно играет. Весной встретились в чудесном месте за городом, несколько часов тестили. Вот и думаю, что мой усилок в выходном каскаде может иметь недостаточное усиление по току, когда мосфеты нагружены напрямую на нагрузку.
    При этом, я съездил в Омск и сравнил новый прототип со предыдущим в гостях у AcousticLab, над которым трудился Николай Ковезюк, - новый играет лучше! В аудиозаписи был фрагмент, когда зажигается спичка (трек не знаю, к сожалению). Версия на красных платах размазала звук. А свежая прорисовала чётко.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Транзисторы на входе поменяны на 2sk117, с ними самый низкий уровень шума получился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    Годятся, так же 2sk184, 2sk209, 2sk107, 2sk2145 - сборка.
    Печатки не планируются. Но тем, кто собрал эти усилки ранее вполне доступен апгрейд.
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Коллега Денис, пока настраивал усилок, тестировал его в сравнении с распространённой китайской платой MX50. У этого усилка полка шума оказалась заметно выше.
  20. #1799
    На данном "фотоскриншоте" уровень собственных шумов усилителя на BF245(зелёная кривая) и 2SK117(белая). Сетевые помехи не изменились. Измерения с ноута делались с внешней звуковухой(E-MU 0202 Creative).
