Страница 56 из 123 Первая ... 46545556575866 ... Последняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #1101
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Noosfera.
    пока обещает 2 версии.... разных. Есть предварительная договорённость на АДамп, у меня будет предварительный сбор "подопытных кроликов" с контрольным выстрелом в аудиосалоне. "Бедлам" всё ж надеюсь провести у Игоря,
    Записи уж сделайте не забудьте,чтобы Петьке "мозги не выносить"..Как он "затрахал" Минских в их теме...(а то вдруг А" Дамп ..... "порвет всех и вся",как в свое время лмка...)
  2. #1102
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну, он там будет, надеюсь.... сам и сделает
  3. #1103
    Обязательно. Есть рекордер.
  4. #1104
    ну... мне фиолетово.... у меня есть возможность постучать на ударной установке.... послушать и поиграть живьём
  5. #1105
    Аватар для ИГВИН
    ИГВИН, Вот ведь странно, относительно стены колонки стоят скорей красиво, нежели правильно, правая в углу, в нише и всё устраивает. В чём подвох?
    Может и не странно, надо бы Сашу Буткарёва об этом спросить.
    Автора акустики.
    Он есть тут на форуме. Акустика щитовая, не знаю как реагирует на стены.
    Насколько понял, у хозяина не первая система, опыт имеется.
    Меня тоже несколько напрягают фотографии помещений без акустической обработки. Но это не вопрос усилителя, всё-таки.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 04.10.2016 в 09:45. Причина: очепятка.
  6. #1106
    г. Обнинск
    Реагирует, отраженный от голой стены звук активно взаимодействует с прямым. Звучание щитов можно корректировать в достаточно широких пределах, расстоянием от стены и характером её звукопоглощения-отражения. Возможно владелец словил вау-эффект от качества сверх ожидаемого и более тщательная установка произойдёт после осознания и переосмысления случившегося.
    Последний раз редактировалось aganext; 04.10.2016 в 14:56.
    С уважением, Андрей.
  7. #1107
    Ага. Щиты из-за тылового излучения намного больше закрытой акустики реагируют на состояние фронтальной стены. Все знакомые с щитами ставили их чуть ли не на центр комнаты, на сцену и качество звука в целом сильно влияет.
  8. #1108
    А на когда запланировано сие мероприятие? Уж очень интересный набор усилителей получается
    Реагируют сильно. Но когда, перед Выставкой прошлого года, щиты А. Буткарева были у меня достаточно долго, то оказалось, что толстые двойные детские плюшевые покрывала, повешенные на стену за АС, это влияние снижают глобально АС на расстоянии пол метра от стены, при наличии покрывал, играли просто замечательно. Когда была голая стена, то нужно было выдвигать щиты на середину комнаты, действительно.
  9. #1109
    Не у всех есть толстые двойные плюшевые покрывала и тем более возможность их повесить.
  10. #1110
    Аватар для ИГВИН
    Свежачок. (Из КИТа).
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Ещё собирают в Самаре, Волгограде, и Сочи.
ID:	278145   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278147   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1111
    noosfera a8 (снизу) + ПК (сверху)
  12. #1112
    Аватар для ИГВИН
    Игорь, расскажите что за корпусы.
    Собирающим КИТы будет интересно. Выглядят весьма достойно.
  13. #1113
    ИГВИН, Компьютерный корпус формата Mini-ITX думаю мало пригоден для усилителя.Очень мало места внутри.Размер данного корпуса(SilverStone Milo ML06) 350х205 мм.
  14. #1114
    Аватар для ИГВИН
    А высота внутри корпуса?
  15. #1115
    высота Да, это корпус SilverStone Milo ML06. почему он мало подходит, я пока не понял, но есть у него (для меня) масса преимуществ.
    1. Размер и идентичность с корпусом моего ПК (причем у меня не урезанные версии на селеронах или атомах).
    2. Цена - около 5000 р.
    3. передняя панель сделана из алюминия (7 миллиметров).
    Из минусов могу выделить необходимость доработки. Вентиляционные отверстия под радиаторами, отверстие в панели для установки ручки РГ, задняя панель у меня выполнена из оргстекла, в котором с помощью обычной дрели очень удобно делать отверстия под коннекторы.
    высота 99 мм
  16. #1116
    Потому, что
  17. #1117
    Аватар для ИГВИН
    высота 99 мм
    Это высота снаружи корпуса.
    Интересна высота ВНУТРИ КОРПУСА.
  18. #1118
    85 мм
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:36 ----------
    Мало места - это как то относительно. Мне видится, что есть всего два варианта. Помещается туда noosfera или нет. У меня поместилась. Играет. Охлаждается нормально.
    даже с РГ Никитина поместится.
  19. #1119
    Аватар для ИГВИН
    Это очень хорошо.
    Кстати у SilverStone целая линейка корпусов Milo.
    Есть и шире, и глубже, и ненамного дороже.
    Например http://www.nix.ru/autocatalog/cases_...BP_122747.html
    Вновь собранный из КИТа усилитель Echo.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2268106
  20. #1120
    Россия
    Фиговский корпус. У меня такой же (ну или почти). Китайская жестянка. Хлипкий. Для ТДА/ЛМ самый раз...
