Страница 8 из 16 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Давно не заходил
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
  2. #141
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Если ток покоя большой, то лучше вообще без прокладок. Но для этого надо изолировать радиаторы друг от друга. Полируем поверхность, притягиваем винтом м4, а лучше м5. Но это прокатит только для тех схем, где на центральной ноге транзисторов - питания. Например, Yes 3.2 Lat.
    Yes 2 так лучше не делать, т.к. на корпусе будет выход.
  3. #142
    Клон Аватар для Uniastrum777
    Динская, Краснодарский край
    А есть керамические прокладки для корпусов МТ-220? Где можно такие достать?
  4. #143
    Простой совет - поставьте на две прокладки, это будет проще.
    Главное чтобы их толщина была одинакова.
  5. #144
    Две обычные?
    А почему толщина одинаковой должна быть?
  6. #145
    Две обычные?
    Извините, спутал с МТ-200.
    http://www.chipdip.ru/info/import-tr...-package-type/
  7. #146
    Похоже это я ошибся, МТ-200, для таких нужны прокладки.
  8. #147
    Давно не заходил
    Краснодар
    Для таких по идее должны слюдяные подходить в самый раз.
  9. #148
    Слюдяные можно только на крайний случай.
    Керамика заметно лучше, даже оксид алюминия.
  10. #149
    Давно не заходил
    Алтайский край г. Барнаул
    Их тоже с термопастой использовать?
  11. #150
    Да, конечно.
    Жесткие прокладки нельзя без термопасты использовать.
    Мягкие (типа номакона) без, но надо сжимать сильно, иначе они плохо работают. Да и сжатый номакон не ахти.
  12. #151
    Давно не заходил
    Да, конечно.
    Спасибо, и если не сильно затруднит ссылочку на хорошие.
  13. #152
    Ru
    Вот например нитрид алюминия. Якобы может нарезать в любой размер.
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...OrigTitle=true
    По названию можно у других искать. Но графитные в разы теплопроводнее и 3 кВ держат на пробой. По тестам, а не даташиту (где 1-2 кВ) и если не сверлить лохматые отверстия.
  14. #153
    Добавлю к вышесказанному, что широко распространенные прокладки из оксида алюминия решают практически все проблемы, кроме тяжелых применений в охлаждении класса А.
    А вообще не поленитесь прочитать тему с начала.
  15. #154
    Ru
    А до паразитной ёмкости корпус - радиатор в зависимости от толщины прокладки тут никто не доисследовался?
  16. #155
    Да там и исследовать-то нечего - элементарно меряется.
    Конечно, керамика тут вне конкуренции, а слюда - худшее решение.
  17. #156
    Ru
    Для этого сначала нужно купить все 100500 видов выпускающихся прокладок.
    Или сравнивать их толщину и диэл. проницаемость, а последний параметр не всегда пишут.
  18. #157
    Лишен права ответа (до 03.02.2026)
    г. Омск
    Проблема больше высосана из пальца при нормальной реализации схемы усилка
  19. #158
    Раскройте тему!
  20. #159
    Ru
    Может быть.
    Кроме усилков прокладки ставятся в импульсные блоки питания, регенераторы сетевого синуса и т.д.
    Лишняя ёмкость увеличит помехи или снизит надёжность. Впрочем если там 5 или 10 пФ - фиг с ними. Мне померить такие малые ёмкости нечем.
  21. #160
    Вроде выше уже написано - если нужна малая емкость, ставим керамику.
    Если надо совсем мало - 1,5 мм толщиной.
    И вопрос закрыт.
    Эзотехник, можете привести статистику снижения надежности в зависимости от емкости на прокладке,
    для а) ИБП, б) регенераторов сетевого синуса, в) и т.д.?
