Страница 115 из 149 Первая ... 105113114115116117125 ... Последняя
Показано с 2,281 по 2,300 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2281
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    мы увеличиваем ток через Q11, Q14, а значит снижаем их входное сопротивление.
    Нет. Одно из другого не следует. Если и снижаем, то выходное, а это хорошо - больший ток - болшьая линейность.
    Да и не уверен я что нужно петлевое поднимать.
    Можно не поднимать. Но ограничить его надо на входе тройки резистором нагрузки, а не нагрузкой ЭП. Т.к. ЭП - штука нелинейная, и нагружая его дополнительно, мы увеличиваем вносимую им нелинейность
  2. #2282
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    В Вашей модели есть перекомпенсация
    Термостабилизация сильно зависит от стабильности источников тока, ну и в модели, от моделей транзисторов. В железе это точнее всего определяется.
  3. #2283
    А шунтируя его вход резистором, нелинейность наоборот, снижаем
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    Вместо злосчастных резиков должны стоять диоды, но тогда упадет Ку ЭП. Еще один довод против этих резисторов
  4. #2284
    Саратов
    Может быть связь не прямая, но в симуляторе это ничего не улучшает.
  5. #2285
    Потому что в схеме действует глубокая ООС. Попробуй увеличить сопротивление источника сигнала!
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:01 ----------
    кинь модельку, если не трудно!
    Последний раз редактировалось fakel; 11.09.2016 в 18:12.
  6. #2286
    Саратов
    Если это про 75 Ом - нельзя там диоды. При перегрузках токи через эти цепи будут запредельными.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Зачем? Чтоб увеличить искажения?
    Она в посте 2252
  7. #2287
    Чтобы заметнее было
    С т.з. термостабилизации они более чем уместны - два перехода слева - два справа
    Она в посте 2252
    Спс!
  8. #2288
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Джон Сильвер Посмотреть сообщение
    Тут всё так лихо перевязано обратными связями, например, через R23R24, что становится интересно: а как оно работает в переходных режимах, а также на максимальных выходных мощностях, разнице выходного и питающего напряжений менее напряжения стабилизации стабилитронов D1D2.
    на схеме указаны контрольные точки А, В, С
    Вас интересовало клипирование, вот на частоте 20 кГц
    а вот напряжения в контрольных точках в динамике при входном напряжении 20 В (пик)
    внизу показан ток коллектора предвыходного транзистора, минимальное значение 24 мА, в отсечку не уходит!
    fakel, для Вас насчет входного сопротивления. Как видите не сходится с Вашими расчетами.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.09.2016 в 19:56.
  9. #2289
    5 килоом, разумеется.
    Если это именно "гридлик".
    Осталось только для всех определиться, что имеется ввиду - если это "гр​идлик" в классическом понимании, то как бы несколько другое, чем разумеется .....
  10. #2290
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: OPS_Zamotkin-M_Rin.png Просмотров: 31 Размер: 27,0 Кб ID: 274409
    Все там сходится. Смотреть надо не по входу а по петле. Я специально подчеркивал, входное сопротивление тройки!
  11. #2291
    г. Могилев
    так что нагружает УН, "тройка" или вход ВК? Входное "тройки" лично меня не интересует, насмотрелся...
    по Вашим расчетам входное 40 кОм https://forum.vegalab.ru/showthread....67498&page=114 или я неправильно понял?
    а реально оно равно 500 кОм, чувствуете разницу?
    p.s. входное "двойки": 100х100х8=80000 Ом или 80 кОм
    коэффициенты передачи тока базы современных транзисторов выше 100, поэтому реальное сопротивление будет еще выше, а "тройки" - соответственно на 2 порядка больше.
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 13.09.2016 в 20:46.
  12. #2292
    А это не одно и тоже?
  13. #2293
    г. Могилев
    Q18 Q19 - лишние. Они привязывают R26 R27 к выходу, бесполезно нагружая током через эти резисторы каскад на Q17 Q20, и уменьшают входное сопротивление последних, а значит, усиление в локальной петле ООС
    Вы неправы. Отказ от этих транзисторов ведет к снижению входного сопротивления до 6,5 кОм (почти в 5 раз), ухудшению термостабилизации и росту искажений в 30 раз при том же токе покоя.
  14. #2294
    Вы их банально выкусили из схемы? Ну неужели мне снова на пальцах объяснять?...
  15. #2295
    г. Могилев
    лучше представьте схемотехническое решение с параметрами не хуже этого, а еще лучше модель. Модель оригинала Замоткин выкладывал.
  16. #2296
    Мне больше заняться нечем?
  17. #2297
    г. Могилев
    это у Вас заготовленный штамп? не первый раз встречаю такой ответ от Вас
    или азбучные истины не сходятся с практикой? или в чем дело?
  18. #2298
    Не ищите в моих словах подтекста. Я ясно выразился - моделить схемы "как не надо делать" - у меня нет ни времени, ни желания.
  19. #2299
    г. Могилев
    а вот это, надо полагать, советы "как надо делать":
    2253 «Q18 Q19 - лишние. Они привязывают R26 R27 к выходу, бесполезно нагружая током через эти резисторы каскад на Q17 Q20, и уменьшают входное сопротивление последних, а значит, усиление в локальной петле ООС»
    2255 «зачем они (кроме смещения для Q14 Q15)?»
    2265 «Касательно резисторов R23 R24 75 Ом: Пусть совокупный бета ВК и драйверов = 5000 (50 -ВК, 100 - драйверы). Тогда входное сопротивление драйверов - 8*5000=40к. Пусть Ку связки ВК+драйвер = 0.8 Тогда резики R23 R24 окажутся под напряжением 1-0.8=0.2 т.е. их сопротивление пересчитается на вход 75/0.2=375 Ом. Если же принять Ку=0.95, что малореально, тогда напряжение на резиках будет 1-0.95=0.05, а их сопро пересчитается в 1,5к. По сравнению с 40к и то и это смехотворно мало. Т.е. основную нагрузку первых ЭП составляют эти резики, а не входное сопро последующих каскадов»
    2269 «И что же в нем такого, за что приходится платить такую цену (снижение петлевого усиления в местной петле ООС и рост искажений)?»
    2271 «Например, поставить вместо вышеупомянутых резиков источники тока. Или резики отключить от баз драйверов и посадить на рельсы питания, а базы драйверов перемкнуть отдельным резиком в пару сотен Ом»
    2274 «Получается что-то вроде токового зеркала Уилсона, но поскольку в нагрузке 2 перехода, один из них скомпенсирован резистором. Надо бесполезный ток, протекающий через R23 R24 как-то вернуть обратно в базы предвыходников, например, переключив коллекторы Q12 Q13 с эмиттеров на базы Q15 Q16 »
    2281 «Можно не поднимать (о петлевом усилении). Но ограничить его надо на входе тройки резистором нагрузки, а не нагрузкой ЭП. Т.к. ЭП - штука нелинейная, и нагружая его дополнительно, мы увеличиваем вносимую им нелинейность »
    2283 «Вместо злосчастных резиков должны стоять диоды, но тогда упадет Ку ЭП. Еще один довод против этих резисторов »
    2287 «С т.з. термостабилизации они более чем уместны - два перехода слева - два справа »
    так и сделайте наконец по своим советам "как надо делать", на это надо времени намного меньше чем заниматься таким глубоким анализом с выдачей советов
  20. #2300
    Это ж не лень вам было! Но - благодарю!
