Показано с 41 по 60 из 78
Тема: Ламповый выхлоп с общей сеткой.
    УКРАИНА, Харьков
    По умолчанию Ламповый выхлоп с общей сеткой.
    " А мне всегда чего-то не хватает..."
    В ходе эксплуатации Мультиформатного транспорта с РСМ63 на борту, все время было какое-то предчувствие, что этой связке чего-то не хватает и они способны на большее.
    В поисках лучшего было проведено много экспериментов, многих из которых принесли хорошие плоды.
    И один из основных модулей, влияющих на конечный результат ЗВУКА, это выхлоп.
    Все каменные выхлопы имеют свой почерк и отличаются практически вкусовщиной.
    Все это продолжалось до тех пор, пока мне не попался в руки "черный ящик". Этот аппарат перевернул представление о звучании РСМ63 с головы на ноги и показал, как может играть этот ЦАП.
    Естественно проект коммерческий и никакой информации о нем получить не удалось. Но это явилось для меня толчком к действию.
    Оценив пациента по внешним признакам, мною был поставлен диагноз - выхлоп организован одной лампой на канал с включением по схеме с общей сеткой.
    И тут началось...
    Не буду пересказывать всю историю. Скажу так, последний, работоспособный вариант выхлопа стоил мне не мало нервов и потраченного времени. Но оно того стоит!
    Кроме того, в нем взято на вооружение и использованы советы некоторых форумчан Вегалаба.
    Конечно, я мог бы и не делиться своими наработками, но я добрый и щедрый. Мне даже будет приятно, если схему кто-то повторит, не исключено что и доработает. А основное - услышит как реально может играть его ЦАП.
    И так, схема:
ID:	273728 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290581 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видим, ничего военного здесь нет. Одно из условий -все питание должно быть стабилизировано.
    По питанию имеются три общих стабилизатора и так же общий на оба канала электронный дроссель. Естественно все они оборудованы радиаторами. Так же радиаторы на двух транзисторах BD139 в источниках тока. Стабилизаторы на 15в. никаких особенностей не имеют, а вот стаб для накала, может быть и нужно еще умощнить. Все таки потребление накала ламп около 1 А. У меня пока стоит просто ЛМ317, с радиатором около 25кв. см. греется прилично, но держится.
    По совету Jett попробовал нагрузить электронный дроссель пленкой 6.8 мкф вместо электролита. В результате получил увеличенный шум на выходе. Вылечил установкой электролита 100 мкф.
    Так же не прижился у меня совет Семигора по поводу ВСП129 в ИТ. Со схемой ИТ Петрова получились более стабильные результаты. И применив подстроечный резистор еще иполучил возможность оперативно менять ток, то есть изменять режим работы каскада. Таким образом, задав любое напряжение на аноде, при помощи Спектра, можно выставить ток по минимуму искажений.
    Для снижения фона, по совету Алекса, напряжение накала соединено с плюсовым стабилизатором.
    Ну и как предсказывали некоторые форумчане, без интегратора не обойтись. К сожалению, а может и к счастью, это единственный способ поддержания стабильного нуля на входе микросхемы ЦАП. А это уже не просто прихоть а необходимость, связанная с жизнью и смертью микросхемы ЦАП. В этом же направлении работают и низковольтные стабилитроны, включенные встречно-последовательно на входе устройства. А так же резистор R7, закорачиваемый вход на землю.
    Основную работу по защите микросхемы ЦАП берет на себя схема схема задержки на микросхеме НЕ555, которая с помощью реле где-то через две минуты размыкает выход ЦАП с корпуса и подсоединяет его к входу выхлопа. А в самом выхлопе за это время происходят процессы стабилизации режима. Ранее, я по принципу, предложенным Линксом, пробовал замыкать на корпус выход ЦАП вместе с входом выхлопа. Это не правильно, так как после размыкания контактов реле, интегратор по новому начинает востанавливать нуль и на выходе ЦАП снова скачут большие напряжения.
    Еще одна отличительная особенность в питании задержки. Она питается обязательно со своего выпрямителя и емкость в фильтре должна быть не более 100 мкф. Иначе, к примеру 10000 мкф, после отключения питания, реле не сбрасывается еще около 5 секунд и это может плохо закончиться. И другой случай, - при пропадании напряжения ( моргании света), если нет резкого сброса, могут опять таки возникнуть проблемы.
    В общем, много написал о защите, так это и есть самый важный вопрос в этом выхлопе, естественно после ЗВУКА. Но радует тот факт, что данная схема задержки со своей задачей справляется на все 100%. Кроме этого я ей поручил еще одну задачу - замыкать на корпус с помощью второго реле еще и выход, что бы не слушать всякие потрескивания, позванивания сеток и т.д.
    И последнее,- напряжение на выходе зависит от номинала сопротивления а в аноде.
    А сейчас несколько картинок по тестам Маньяка:
ID:	273723   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273724   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273725   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 01.04.2017 в 15:00. Причина: Добавил крайнюю схему и один из примеров, как мне кажется, лучшего питания.
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: Ламповый выхлоп с общей сеткой.
    ....Вишаи - маломощные, в параллель не годится, слушали в других выхлопах.
    Какие есть мысли по этому поводу?
    Мысли о последовательном соединении.
    Харьков
    Пока МЛТ-2. Естественно, что его нужно менять, вопрос только на что? Два вата не хватает, греется. Нужно хотя бы 5 Вт. Даже и не знаю какие применить. Вишаи - маломощные, в параллель не годится, слушали в других выхлопах. Каддоки, по мощи хорошо, по звуку нет.
    http://audiogarret.com.ua/viewtopic.php?f=15&t=18004
    УКРАИНА, Харьков
    Юрко, а міг би і зателефонувати.
    Блин, Юра, ты сам-то в это веришь? Бред какой-то.
    Это быстрый ответ. А по теме, я еще думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    R8 имеет смысл увеличить раза в 4.
    Согласен с постом , кроме этой фразы. А в чем прикол? К преобразованию, да и вообще к сигналу, этот резистор не имеет никакого отношения.
    Например
    СПС, рассмотрим.
    решение - с анода развернуть ток
    собрать инвертирующий,
    Не берусь судить. Может в этом и есть какой-то прикол. А если честно, - я не верю, что звук будет лучше моего.
    Просто - вопросы не этой темы.
    Я так точно в течении полугода этим заниматься не буду.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Например
    Что-то они мне напоминают вот эти :
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 08.09.2016 в 22:26.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Просто у меня есть энное количество относительно неплохих конденсаторов Рифа Эвокс SMR на 2.2 мкф, вот я их везде и сую.
    Можно параллелить.
    А какие в итоге напряжения получились на аноде, 2-й сетке и питания? У меня хорошо с лампами работали Ален Бредли, угольно-композитные, но надо пробовать, и они тоже 2 Вт.
    По фильтрации вижу одно ранее предложенное решение - конденсатор с анода на землю, но каждый раз думаю, а оно надо?
    Ну как-бы положено...
    ---------- Сообщение добавлено 01:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:13 ----------
    Там просто нет смысла гонять бОльший ток.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    У тебя на фото эти
    http://www.vishay.com/docs/30204/rsns.pdf
    в обычном исполнении, хотя бывают и в безындуктивном. Колпачки стальные.
    Я давал ссылку на безындуктивные и немагнитные, колпачки медные.
    В остальном вполне схожи.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Если кому-то нравится звук углекомпозитных аленов, то можно также попробовать ТВО.
    http://radikal.ru/lfp/i036.radikal.r...eaa715.jpg/htm
    Они объективно и субъективно хуже Алленов, и гораздо хуже нормальных резисторов, даже МЛТ, но в данной схеме могут оказаться кстати.
    И они бывают на очень большие мощности, плюс отлично держат импульсные перегрузки (хотя здесь это не особо актуально).
    г. Киев
    В ламповых каскадах нравится, в транзисторных - нет. ТВО разок ставил в лампу - не то... Но как оно тут себя поведет - неизвестно.
    Джем
    Харьков
    фуф... фигня, куда не ставь. Тем более, килоомные номиналы.
    Ты-б еще ВС или УЛИ поставил...
    УКРАИНА, Харьков
    Кстати, сегодня попробовал ВС-2. МЛТ по сравнению с ним мутный.
    Я думал, это гавно все уже повыбрасывали лет 30-40 назад...
    Коллега Зёбра, что то похожее было в Радиомире, мельком видел это схемное решение, но ссылку не сохранил. Может вы видели, явно авторы использовали в своей работе. Что насчет линеаризации лампового каскада.
  14. #53
    г. Киев
    Зёбра_, может уменьшить его сопротивление до 1,5 ком и проблемы с нагревом решатся? Ток оставить таким же.
    Ставил, конечно.
  15. #54
    УКРАИНА, Харьков
    Интересно. Может еще попадется, скиньте. Нигде, ничего подобного не встречал, за исключением единственной схемы Линкса. Три месяца у всех просил - дайте схему с ОС, дайте ссылку. Многие делали, но схем нет.
    Вторую часть не понял. Какие авторы и что использовали?
    А что нужно линеаризировать? АЧХ, тональный баланс, так с этим все в порядке.
    На днях добавлю небольшие изменения в схему. ( С1 10 мкф, R2 18 Ком, добавиться еще конденсатор 220 мкф со второй сетки на землю).
    Я с этого сопротивления и начинал. Точно уже и не помню, кажется что-то около 1 вольта получается на выходе. Мне кажется маловато. И не потому, что не хватает чувствительности усилителя, там все в порядке, уменьшается показатель сигнал-шум.
    Вчера еще попробовал сопротивление 2.7 ком 0.5 ват. Греется, но не темнеет. Думаю два вата будет нормально. Получается по расчету: 146-87.5=58.5 вольт, 58.5/3000=0.0195 А, 0.0195х58.5=1.14 Вт на резисторе. Будет теплый.
  16. #55
    Да, статья в журнале Радиомир 2014 №1, Копысов А.
    ---------- Сообщение добавлено 07:25 ---------- Предыдущее сообщение было 07:22 ----------
    Хотя, там чуть другое.
  17. #56
    город у моря
    Если это действительно так, то проблема не относится к данному выхлопу,она расположена между резстором i/U и РГ. Наводки на межблок, неудачные земли, что угодно. Но резистор 1.5 кОм тут точно не виноват.
  18. #57
    г. Киев
    Это довольно странно, т.к. цап выдает 2 ма. Куда же они уходят?
  19. #58
    УКРАИНА, Харьков
Название:	выхлоп Радиоми&#10.JPG
ID:	274482 Нажмите на изображение для увеличения.
    Интересная статейка, мне бы ее чуть раньше. Рис.1 преобразователь, рис.2 УН с двойным преобразованием, с начала U/I, затем I/U.
    Вот второй снимок, если убрать R4, по структуре как раз и напоминает мою схему.
    А я то думал..., что изобрел велосипед.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.09.2016 в 14:23.
  20. #59
    Дык, думаю, и автор статьи тоже.
  21. #60
    УКРАИНА, Харьков
    С резистором в аноде 2.7 Ком, на выходном резисторе R5 1 Мом, выходное напряжение составляет 2.6 вольт. При подключении УНЧ с входным резистором 10 ком, напряжение становиться ровно 2 вольта.
    Открытым остался вопрос выходного сопротивления.
    Это Вы меня плавненько подводите к вопросу об обязательной необходимости буфера?
    ---------- Сообщение добавлено 11:54 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Все равно, моя лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    Поигрался с токами с помощью Спектра.
    Токи: 11.7 мА, 17.1 мА, 24.2 мА. А за одно и послушал. С маленьким током звук похож на транзисторный, яркий, звонкий. С током как на третьей картинке звук мясистей , объемней.
    ( картинки не считать измерительными, только для сравнения).
    ---------- Сообщение добавлено 14.09.2016 в 11:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13.09.2016 в 18:01 ----------
    Открытым остался вопрос фильтрации сигнала.
    Пытаемся и этот вопрос закрыть.
    Методом " научного тыка" с помощью Спектра подобрал конденсатор, подключаемый с анода на землю. При завале около 3 Дб, на частоте 20 Кгц, емкость оказалась в районе 4400-4500 пф.
    ( Может 3Дб много?)
    Пока не слушал, а глаз радует, полюбуйтесь.
Название:	20 Кгц без фильтра.JPG
Название:	20 Кгц+4400 пф..JPG
Название:	19-20 Кгц+4400 пф..JPG
    ---------- Сообщение добавлено 13:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Попробуем.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.09.2016 в 13:24.
