Страница 39 из 63 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1253
Тема: LS Sphere +
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Сферическая акустика
    Есть мнение, что лучший корпус для акустической системы - сфера: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9.
    Концепция - точечный источник звука, "висящий в воздухе".
    Прослушивание в составе хорошей системы подтвердило качество динамиков и правильность выбранного направления.
    Автором изделий является Геннадий77.
ID:	223064   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	230676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 18.09.2017 в 12:51.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: LS Sphere +
    как один общий ФИ на какой то усредненной частоте.
    А что с добротностью будет на этой резонансной частоте?
  3. #762
    Все как обычно.
  4. #763
    Московская область
    12 ncx750 самодостаточны и без Альф.
    Ну как-то на графике слева там у них высоковато получается:70-80Гц
  5. #764
    old chap
    Так правильно,головка мидбасовая.
    дает красивый рельефный мидбасовая,чего не скажешь про Альфы.
  6. #765
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Еще одна небольшая сферическая АС. Подробности в прилагаемом журнале.
Название:	KLANG+TON 2007-0161-02.jpg
    Ну ВЧ не понимает как ему повезло в этом случае
    диапазон 1000-2000 понимает, что он в сфере, но тут же офигевает от ан-ного плага.
  8. #767
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Названные "косяки" устранены http://www.eclipse-td.com/uk/concept/index.html
    Ссылку я приводил ранее. Но на данный момент меня больше интересовали подставки для сферы.
  9. #768
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Возможно, я уже приводил эту цитату из книги С.В. Гапоненко о том, что при выборе частоты раздела полос необходимо, чтобы диапазон от 200 Гц до 2,5 кГц воспроизволился одним динамиком. Это обязательное условие. У меня это условие не выполняется. Буду благодарен за честную аргументированную консультацию по этому вопросу.
  10. #769
    Eкатеринбург
    Сфера -- как единая законченная и самодостаточная форма, не предполагает деления вообще.
  11. #770
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Так нет в природе широкополосного динамика, способного воспроизвести всю полосу. Красиво играть могут, но что бы весь диапазон - не верю.
  12. #771
    Eкатеринбург
    Так нет в природе
    значит надо сделать.
  13. #772
    г.Кемерово
    Точно?..пробовали сферу двухполосную?
  14. #773
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Одна из попыток сделать такой динамик - Sonido. Еще Fostex или SEAS http://www.audiomania.ru/dinamiki/se...otic_f8_1.html. И все это ради того, чтобы полоса 200 - 2500 Гц воспроизводилась одним динамиком?
  15. #774
    Eкатеринбург
    менять надо концепцию полностью, а широкополосной должна быть система -- излучатель с оформлением. Динамики разрабатывают как законченный товар, а это далеко не так и над разработчиком довлеет рентабельность.
  16. #775
    г.Кемерово
    Александр по Вашей ссылке такие Seas например стояли в сферах,что на моих фото выше(их владелец как то давно писал про эти динамики здесь на форуме). По его словам очень хорошо звучали,но он не захотел менять транзисторный усилитель на ламповый..так сферы попали в Кемерово из Калининграда..(да сами динамики отказался забрать в "нагрузку").
  17. #776
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Интересно бы пример такой системы для начала увидеть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    За Ваши сферы респект! Чтобы не переспрашивать потом, расскажите как внутри Вы их обрабатывали? Нашел плафоны стеклянные, хочу настольные шарики. С широкополосными динамиками. Или лучше коаксиальными. Кстати сосед по дому сделал сферы на коаксиальных автомобильных. Звуком доволен.
ID:	296569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296570   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось alnikst; 03.07.2017 в 17:17.
  18. #777
    Eкатеринбург
    для начала увидеть
    это будет для конца, а сейчас потребителю нужно высококонтрастное многополосье, да и производителю тоже.
    а в газетном варианте вид был лучше, только чуть поработать над тоном и под лак.
  19. #778
    г.Кемерово
    Может лучшее не стекло,а пластик.Мне сферы пришли уже обработанные автошумкой,только дополнительно проложил синтепоном и пробовал типа валика из синтепона в центре(так понял из за их размера заказывали в Калининграде на заводе который изготавливает осветительные плафоны). В сферах пробовал ШП с ленточными вч,рупорными вч(звучание по мне интересней).
ID:	296567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296571   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #779
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Нашел интересные динамики http://nazya.com/product/elektro-aku...48.jpg&c=75310 для настольных шариков. Но высылают только на российский адрес. Может кто желает составить компанию или поможет с пересылкой?
    Или посоветуйте хороший динамик для шара диаметром 300 мм.
    Последний раз редактировалось alnikst; 04.09.2017 в 23:59.
  21. #780
    Приветствую! Посмотрел, на свой взгляд, подходящие динамики (Qts ниже 0,4, чтобы можно было разместить в малом объёме). Наиболее оптимальными оказались seas_h1333 и seas prestige H1602. На последний, к тому же, Алексей Александров предложил апноут L12RE_XFC_AppNote.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
    Могу предложить сделать корпуса из МДФ (или дерева). Сначала фрезеруются кольца из мдф, затем закрепляю две полусферы на столе чпу, фрезерую внешнюю поверхность, снимая ступеньки от колец мдф (или дерева, или фанеры). При необходимости, - можно сделать то же самое и изнутри полусфер.
    ВейвКорп - это тоже я.
