Страница 35 из 51 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1005
Тема: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
  1. #681
    По умолчанию Re: Винтажные усилители и ресиверы - обзоры и тесты
    Усилитель Hitachi HA-5300
    Аппарат 1977 года выпуска, весом 12,3кг, большая часть которого приходится на силовой трансформатор. Выходная мощность – 60Вт на 8.Ом. Из особенностей можно отметить работу выходного каскада в классе G, два входа фонокорректора, наличие входа УМ и выхода УП, переключатель чувствительности усилителя. Удобная, для ремонта, конструкция, большой трансформатор, небольшой радиатор в виде пластины, четыре конденсатора по 4700мкФ, четыре выходных транзистора в каждом канале. Ток покоя выходного каскада – 32мА.
    Усилитель, на мой взгляд, имеет неплохую компоновку. Сигнальная часть, можно сказать, отделена от силовой. Но со снятой верхней крышкой усилитель оказался весьма чувствительным к внешним помехам и наводкам.
    Селектор входов и записи – довольно ненадежные галетные переключатели. Весь усилитель выполнен на дискретных компонентах. В усилители изначально установлены электролитические конденсаторы фирмы Nippon Chemi-Con. Выходные транзисторы установлены на разъемах в виде специальных «кроваток», что значительно облегчает их демонтаж.
    Теперь пару слов о классе G. Этот класс усиления использовался в усилителях большой мощности, сабвуферах и системах оповещения. Основная цель использования класса G – снижение нагрева транзисторов выходного каскада. Для этого используются несколько шин питания. При низкой выходной мощности используются низковольтные шины, при высокой – высоковольтная. В данном усилителе использована последовательная конфигурация с двумя шинами питания 56В и 25В. Переключение шин осуществляется при помощи коммутирующих диодов.
    Имеется система защиты УМ, как электронная, так и при помощи плавких предохранителей. Четыре основных электролитических конденсатора по 4700мкФ установлены по два на каждую шину питания. Более подробно почитать об этом классе усилителей Вы можете в книге Дугласа Селфа «Проектирование усилителей мощности звуковой частоты», стр.354.
    Ко мне усилитель пришел с многочисленными следами от постороннего вмешательства. Пришлось заменить почти все электролитические конденсаторы. Потребовалась замена термопасты на всех транзисторах, установленных на радиаторах. Заменены подстроечные резисторы тока покоя. Вышел из строя диод в одном канале. Потребовалась чистка реле, галетных переключателей, кнопочных переключателей. Проведен ряд работ по устранению последствий постороннего вмешательства.
    Звучание усилителя мне трудно описать. Изначально, ознакомившись с его схемой и особенностями работы, я был настроен негативно. Но, послушав, не могу сказать, что плохо звучит. Есть у него свой окрас, поэтому звучание на любителя.
    Вывод: усилитель на любителя. Перед приобретением настоятельно рекомендую послушать. Основные минусы – возраст.
    P.S.: часть фотографий взяты из Интернета, часть мои.
ID:	272761   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272762   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	272763   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 29.11.2016 в 21:58.
  2. #682
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    Теперь хоть один интегральник Hitachi в обзорах есть! Спасибо, добавил ссылку в 1 пост.
  3. #683
    Kenwood KA-9x
    Топовый интегральник 1980 года. Сравнительно мало распространён. Все фото из интернета.
    Description
    The main amplifier in the Kenwood KA-9X / 9XG consists of a 3-stage differential class A voltage amplifier and a 3 stage Darlington class B SEPP.
    Specifications
    Power output: 120 watts per channel into 8Ω (stereo)
    Frequency response: 20Hz to 20kHz
    Total harmonic distortion: 0.008%
    Damping factor: 1000
    Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
    Signal to noise ratio: 70dB (MC), 87dB (MM), 107dB (line)
    Output: 150mV (line), 30mV (DIN)
    Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
    Dimensions: 440 x 109 x 340mm
    Weight: 10.2kg
    Year: 1980
    Конструкция.
    Довольно удобно собран, внизу открывается люк, обеспечивающий полный доступ к основной плате. Приличный транс, класс G (питание двухэтажное: +/- 37 В и +/- 73 В), конденсаторы БП относительно небольшой ёмкости: 2 х 6800 мк и 2 х 8200 мк (Elna).
    Предварительного усилителя или входных буферов в нём нет. Входной сигнал проходит следующую цепочку:
    входные бананы => коммутатор входов => регулятор баланса => сабсоник фильтр => кнопка Mute => регулятор громкости => вход УМ
    Все коммутаторы и регуляторы - ALPS, ничего не шуршит. Все конденсаторы - Elna. Есть отключаемые регуляторы тембра с изменяемой частотой среза для ВЧ и НЧ, включённые в цепь ООС УМ. Можно спорить - плохо это или хорошо, но так достигается самый короткий тракт. При отключённом сабсоник фильтре конструкция представляет собой УПТ. Есть отключаемая тонкомпенсация. Можно подключить два магнитофона на запись / воспроизведение. Выбранный вход подсвечивается красными светодиодами на наглядной схеме, расположенной на лицевой панели между клавишами выбора входа. Провода от входов тянутся по правой стороне корпуса до переключателей на лицевой панели. Функцию части этих проводов выполняет печатная плата, расположенная по той же правой стороне корпуса. Всё хорошо экранировано - фона нет вообще.
    Встроенный корректор для MM / MC головок (расположен в районе регулятора громкости, тип головки переключается на лицевой панели) представляет из себя дифкаскад из двух пар запараллеленных полевиков, нагруженный на заказной одноканальный высоковольтный (+/- 25 В) ОУ в виде гребёнки с выводами в одну сторону и хвостовиком под радиатор. Между неинвертирующим и инвертирующим входом корректора стоит RC цепочка, которую, спустя годы, у нас будут называть ППК (противоперегрузочная коррекция). Документацию на ОУ найти не удалось. Прилично греется, похоже что работает в классе А. Коррекция осуществляется стандартной цепочкой в ООС, там же стоят электролиты Elna на 3300 мк. На отдельной плате собрана схема его быстрого обесточивания при выключении усилителя, чтобы не гадил в мощник. Послушать не удалось - не с чего.
    Мощник представляет из себя довольно таки сложную конструкцию, предварительные каскады работают в классе А и собраны по максимуму в смысле линейности. Принцип работы и причины выбора двухэтажного класса G описаны в сервис мануале. Что примечательно - Ki = Kr, что не так часто бывает. Вот как пиарят эту идею в современных изделиях: http://avero.com.ua/publications/458.html
    В каждом канале в раскачке стоит по 5 транзисторов, греющихся как сковородка (генератор тока и первые две ступени на выходе). Три транзистора в пластиковом корпусе в виде полумесяца и два транзистора в пластиковом корпусе с металлическим фланцем под винт. Плата под ними выглядит слегка потемневшей. По видимому - это их штатный режим, но им всячески показаны небольшие теплооотводы, вырезанные из алюминия толщиной ~1 мм и посаженные на транзисторы через терморезиновый клей. См. комментарии здесь:
    http://www.hifiengine.com/manual_lib...od/ka-7x.shtml
    Скрытый текст
    This device is a Basic M1 with tone control added to the feedback of power amplifier, phono pre-amp and obviously some switches and knobs. Great amplifier with advanced designed circuit (dual output stages, which second turns on at higher output signal levels). Good sound, heating not too much for that power. Quality of components also good.
    My vote is 8/10 because of fault which occurs sometimes in K-7x*s - damaged transistors on higher power output stage and some in previous stages, but after many years - I think this is reliable amplifier. Excepting this, my rate is 10/10.
    Another interesting thing in this device is design - class G which is almost not found in another home amplifiers. My error in review - some little transistors in the input driver stage get hot every time even in low levels on output and it causes to scratch sound which teels user to quick replace of these components (very cheap), otherwise it causes a very serious and expensive fault. I worked in mine KA-7X with it, after replacement of these little semiconductors I gave extra heatsinks to all transistors which get hot in idle including driver stage of outputs - now all it*s good.
    I have just acquired an old KA-7x with a blown channel and I am trying to replace the damaged parts. Could You please clarify which are the small driver transistors to replace ( according to the SM) ?
    As far as I remember they were Q19, Q21 and Q23. You can recognize them accurately from similiar to TO-92 packages and little "cooked" PCB under these elements. Replacing driver pair Q25 and Q27 is strongly recommended - heating so much all the time without heatsink is very bad idea.
    Add heatsinks for all the five transistors per channel and put on working side too.
    Remember to check whole transistors to prevent from serious damage of new or remained old transistors. If you had blown primary side fuse I*m almost 100% sure that you have burned out some or all outputs.
    Also temporarily replace primary side fuse with circa 70-100W bulb with rated voltage according to your electricity in your region - it saved higher power (usually expensive too) elements for me, even in this KA-7X too.
    I think repairing this is not easy and not cheap (if you have blown more than few cheap as a bread components) but worth it. While mouting another, simplier DIY seems to be ok for more popular design circuits, for unusuall and innovating like this - no.
    В попавшемся мне экземпляре усилителя их кто-то уже установил. На удивление - аккуратно (первый владелец - с Германии). Так же уже был установлен стандартный разъём питания.
    В усилителе используется сигма драйв. Так обозвана технология, когда сигналы, заводимые в делитель ООС берутся не на выходе усилителя, а на клеммах АС. Таким образом нивелируется влияние колоночных проводов, защитного реле, переключателя выхода и обеспечивается высокий демпинг фактор. Все детали есть в документе в аттаче. Суховский компенсатор является несколько упрощённой реализацией этой идеи, ибо замеряет потери лишь на земляном проводе и считает, что всё то же самое происходит и на горячем. В рассматриваемом усилителе используется несколько упрощённая версия сигма драйв, а именно - компенсируются потери лишь на горячем проводе АС, включая потери на контактах реле и переключателе выходов. Земляной провод датчика сигма драйв пассивно дублирует земляной провод АС и просто увеличивает его общее сечение. Все земли в усилителе разведены звездой и сходятся на плате с выходными зажимами. Сами зажимы - винтовые, довольно удобные.
    Спустя время, производителем выполнена некоторая кастрация схемы с выпуском усилителя мощности Kenwood Basic M1 (к которому с нуля сделали пред Kenwood Basic C1). Прежде всего кастрации подвергся входной каскад, ну и немного по мелочам. А так - схема и внешний вид внутренностей - один в один (есть в аттаче).
    Что касается настройки. В попавшемся мне экземпляре ток покоя был почти в норме (порядка 18 мА), полезно увеличить раза в два - три, контролируя нагрев радиаторов. Хотя, полезность накручивания тока покоя довольно спорна. Например, Дуглас Селф считает, что лучше применять класс В с небольшим смещением, чтобы не размазывать отдельные виды переключательных искажений по всему диапазону рабочих токов, как это происходит в классе АВ с большим начальным током смещения. Немного ушёл ноль на выходе, после подстройки он плавает в пределах десятка милливольт. Регулировка очень резкая. То ли нужно почистить подстроечник, то ли входная сборка уже не самая новая. Но - пока в терпимых пределах.
    Прослушивание.
    Усилитель прослушивался на клон 75АС-001 и наушники Beyerdynamic DT 231 Pro. Звук натуральный, какого либо явного окрашивания не замечено. Ровный тональный баланс. Хорошая динамика, драйв, начиная с самой маленькой громкости. Если несколько притопить - все черты сохраняются. Звук довольно детальный, есть воздух, микродинамика, оперировать сценой и планами я не хочу - для этого нужно с чем-то сравнивать и не с одним. По сравнению с усилителями, вроде Амфитона, уходит некоторое гудение в низкочастотной области. НЧ динамик колеблется с заметно меньшим смещением, но звуковое давление на НЧ при этом больше и сам удар выходит более детальный и мощный, больше масштаб (бочка, электроника). Подача совсем другая. Возможно это и есть так называемая "японская школа усилителестроения" - высокое напряжение питания при не очень высокой ёмкости конденсаторов фильтра блока питания. В чём профит:
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid3273973
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid3274043
    Явно заметного влияния темброблока на звук (в линейном положении) не замечено (пытался поймать в наушниках).
    Ещё пару отзывов о звучании:
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid2444841
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/t...tml#pid1142857
    Возможные пути доводки до ума на примере Kenwood Basic M1:
    http://audiokarma.org/forums/index.p...pgrade.608332/
    Скрытый текст
    The original capacitors were 6800µF/42V in the low voltage supply and 7500µF/71V in the high voltage supply. Due to the limited amount of space on the power supply board, the maximum diameter for the replacement low voltage capacitors is 25mm; similarly, the replacement high voltage supply capacitors can not exceed 35mm. These size constraints also limited the capacity increase of the replacements to a relatively modest amount.
    The original 6800µF capacitors in the low voltage supply were replaced with 8200µF/50V Panasonic low ESR, 105°C types. The 6800µF capacitors used the standard 10mm-spaced snap-in terminals, so replacing them was straight forward once the too-generous amount of old glue was removed.
    Replacement of the original 7500µF capacitors in the high voltage supply was somewhat more cumbersome since they used a now obsolete 3-pin arrangement with 15mm spacing between the live terminals. The replacements for these capacitors were 8200µF/80V Panasonic low ESR, 105°C types. These capacitors had 4 "snap-in" pins with 22.5mm spacing between the live terminals; once the 2 dummy terminals were removed, the live terminals can be adapted to use the extra lug terminal solder pads that are available on the board.
    Signal Path Capacitors:
    The stock capacitors in the input high-pass filter (C1, C2) were 4.7µF low leakage electrolytic capacitors and these were replaced with 1.0µF Panasonic stacked polyester film capacitors; the F3 of this high-pass filter is ~1.6Hz.
    The stock capacitors in the input low-pass filter (C3, C4) were ordinary 100pF ceramic capacitors. These were replaced with C0G/NPO capacitors of the same value. The F3 is 2.3MHz (a low-pass should have a F3 of at least 1.5MHz to have minimal phase shift at 20 kHz). The C0G/NPO capacitor type is a Class 1 ceramic capacitor with excellent properties: they are very temperature stable (0 ppm/K); have very low electrical losses with a dissipation factor of ~0.15%; and no performance degradation with age. Their performance is comparable to polypropylene film capacitors, but their small size affords greater flexiblity for their installation in older equipment.
    In this particular case, the C0G capacitors used were rated at 100V, but one can use 50V parts as well. A 1µF stacked film capacitor was used for C1/C2 since it fit the available board space well and the F3 was more than sufficiently low (with a film capacitor, a F3 of <5 Hz is desired).
    Other Upgrades
    The local DC filtering/decoupling capacitors on the main amplifier board were replaced with higher capacity 105°C low ESR types. The stock C5 and C6 capacitors were 0.22µF/100V and were replaced with 10µF/100V Nichicon PW capacitors. The stock C75, C76, C77 and C78 capacitors were 10uf/100V and the replacements were 100uf/100V Nichicon PW capacitors. The stock C79, C80, C81 and C82 capacitors were 10µF/50V and the replacements were 47µF/50V Panasonic FR capacitors. Interestingly, despite the significant increase in capacity, in most cases the replacement capacitors were the same size as the originals (this is due the continuing miniaturization of modern capacitors).
    The small electrolytic capacitors in the feedback/sensor loop (C33, C34) were replaced with same sized Panasonic stacked film types.
    The open frame trimmer resistors (VR3 and VR4) used for setting the idle current were replaced with Piher sealed 500ohm types.
ID:	273272   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273273   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273274   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273277   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273278   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273280   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось adsh; 01.09.2016 в 00:29.
  4. #684
    Ветеран
    Цитата Сообщение от adsh Посмотреть сообщение
    Kenwood KA-9x
    Спасибо, добавил в Базу
  5. #685
    центр вселенной
    Так и не понял у кого упрощенная. Но намек, что у Сухова что-то не так. А у него как раз все хорошо продумано.
  6. #686
    И там и там упрощения в реализации оригинальной идеи. У Сухова компенсатор замеряет падение напряжения на земляном проводе до АС, умножает его на два и подаёт на вход усилителя в противофазе. Но колоночные провода могут быть не абсолютно равноценными. И при этом вносятся дополнительные активные элементы в ООС.
    Оригинальная система Kenwood Sigma Drive учитывает всё - горячие и холодные клеммы АС отдельно заведены прямо во входной делитель ООС. При этом, в цепь ООС не добавляются дополнительные активные элементы. Как рассказывал мне Николай - он решил не заморачиваться и этот вариант упростить на один провод датчика, так и родилась "его" конструкция. Она же (в реализации других фирм много лет назад) описана как один из вариантов "конкурентов Kenwood" в приложенном PDF, где рассмотрены и её особенности.
    Что касается обсуждаемого усилителя, во входной делитель ООС там заведена лишь горячая клемма АС, холодная клемма заведена в точку, где в усилителе сходятся все земли. Sigma Drive в нём кастрирована, но охватывает реле и переключатель выхода.
    Пользуясь случаем, хочу публично выразить признательность Николаю за помощь в раскапывания реализации Sigma Drive именно в этой модели. Количество цепей ООС в ней (туда ещё включён темброблок), вместе со всеми её переключателями, вынесли мозг, как ему, так и мне, чтобы можно было однозначно понять их работу. В конце концов я провёл эксперимент - подключил на выход цепочку резисторов 1-4.3-1 Ом (крайние резисторы имитируют сопротивление проводов) и посмотрел, как изменяется выходное напряжение УМ при подключении цепей Sigma Drive. Оно выросло лишь на половину от положенного. Подключение земляного вывода "датчика" ни на что не влияет, кроме увеличения сечения земляного провода.
    Что касается эффективности таких компенсаторов. Один знакомый, много лет назад собравший и юзавший УМЗЧ ВВ, сказал такое: "система работает, но полностью не устраняет влияние проводов, при замене проводов навороченными это слышно". По этому он перешёл на использование "навороченных" проводов, да и заменил сам усилитель. Учитывая его почти 40-летний опыт аудиофила - конструктора и очень хороший слух, готов это принять как факт. Физическое объяснение этому - погрешность, вносимая длинным проводом датчика, не идеальная работа самой ООС, не абсолютная одинаковость обоих проводов АС и погрешности активных элементов схемы компенсатора (два последних актуальны как дополнительные для Суховского варианта).
    Последний раз редактировалось adsh; 21.08.2016 в 16:06.
  7. #687
    Усилитель UHER UA-220R
    Модель 1993 года выпуска, весом 9,5кг. Выходная мощность – 85Вт на 8.Ом.
    Корпус усилителя довольно хлипкий. При взгляде внутрь, бросается в глаза стандартных габаритов, трансформатор, два конденсатора Nichicon по 10000мкФ, процессор управления режимами работы усилителя. На выходе каждого канала установлены комплементарные пары 2SC3281 и 2SA1302 от Toshiba. Ток покоя выходного каскада низкий, порядка 5…7мА.
    Сервис мануал на усилитель найти не удалось, поэтому использовалась похожая схема UHER UA-140R и обрывок схемы УМ, найденный в Интернете. Схему усилителя мощности я уточнил, и смоделировал в симуляторе. Фото этой схемы во вложении, на ней указаны типы транзисторов, которые были установлены в этом усилителе. На куске схемы из Интернета есть ошибки, зато позиционные обозначения примерно совпадают.
    Усилитель имеет выход УП, вход УМ, фонокорректор для ММ и MC картриджей с отдельными входами, режим Source Direct, ДУ. Фонокорректор выполнен по простейшей схеме на сдвоенном ОУ, селектор входов – электронный, схема УМ довольно примитивная. На своем пути сигнал встречает электронные ключи, буферы, разделительные конденсаторы, в общем, полный набор. У усилителя сравнительно высокий уровень собственных шумов.
    Удивили некоторые конструктивные особенности усилителя. Первое – это то, что транзисторы драйверного каскада и транзистор схемы установки смещения расположены с нижней стороны платы таким образом, что не имеют надежного контакта с радиатором. Второе – это то, что выход на головные телефоны подключен непосредственно к выходу усилителя до защитных реле. В результате этого в наушниках слышны переходные процессы, возникающие в моменты включения и отключения усилителя.
    Ко мне усилитель попал в плачевном состоянии. Полностью сгорел выходной каскад одного из каналов, сильно деградировали пайки, отпаялась часть входных разъемов, требовалась чистка переключателей на передней панели, замена части электролитических конденсаторов и замена реле на выходе. Усилитель уже был ранее в ремонте, о чем свидетельствовали отслоившиеся дорожки на плате, и следы многочисленных паек.
    Звучание усилителя плоское и не выразительное.
    Вывод: весьма посредственный и ненадежный усилитель.
ID:	273714   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273716   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фрагмент схемы &#1.jpg
ID:	273713   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273711   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 02.09.2016 в 21:47.
  8. #688
    Ветеран
    Сдулся Uher к этому времени уже. Зато это первый Uher в ветке
    Спасибо за обзор!
    Добавил ссылку в 1 пост.
  9. #689
    Ветеран
    Усилитель Akai AA-5800
ID:	275135 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добротно выполненный интегральник Akai родом из 70-х годов. Схема простая как три копейки (сервис мануал есть во вложении), конструктив классический для 70-х годов, но железа не пожалели - даже ручки все фрезерованные из "массива" металла. Компоновка оставляет желать лучшего, как и в большинстве Hi-Fi аппаратов тех лет, поэтому даже обсуждать ее не буду. Ремонтопригодность усилителя неплохая, если не лезть в плату, которая закреплена на передней панели - чтобы ее снять, нужно демонтировать ручки и лицевую часть передней панели, что достаточно муторно. Причем не сколько разбирать, сколько потом ручки выставлять по меткам после сборки Они крепятся на гладких осях регуляторов внутренними винтиками по мелкий шестигранник.
    Функциональное оснащение усилителя тоже стандартное - тембры (неотключаемые), тонкомпенсация, различные фильтры, ММ RIAA корректор, режим Mute, полный набор коммутационных услуг для управления двумя магнитофонами и даже стерео микрофонный вход.
ID:	275136 Нажмите на изображение для увеличения.
    Комплектация усилителя в оригинале бюджетная. В аппарате, попавшем ко мне, везде уже установлены породистые электролиты Nichicon и Elna Silmic, кроме основных силовых банок (4 шт. по 2200 мкФ), которые общие на два канала, просто соединены парами параллельно. Мало, конечно. Регуляторы все простенькие и можно подобрать замену, но только не для РГ - там стоит сдвоенный потенциометр, у которого ноги тонкомпенсации выведены вверх и подключены отдельными проводами, то есть, стандартный регулятор с 4 выводами на канал в плату не впаяешь в штатное место, нужно будет что-то придумывать. Но все решаемо, если есть на что менять В последнее время с качественными 4-х выводными потенциометрами есть некоторые напряги.
    Для заявленной выходной мощности радиаторы маловаты, с моей точки зрения, да и энергоемкость БП - тоже.
    Способов подключения АС два - либо простые винтовые клеммы под провод небольшого сечения, либо моно джеки 6.5 мм, как в профессиональной аппаратуре.
    Звучание
    Когда подключал аппарат к АС, то ожидал худшего, честно говоря. Нет, он не поразил меня шикарным звуком, но построил сцену - пусть не особо широкую и глубокую и с немного пустоватой серединой, но она есть. Аппарат даже эмоции какие-то передает. В остальном - звук легковесный по НЧ, с невысоким разрешением по СЧ и ВЧ, сложные музыкальные фрагменты "не любит", при повышении громкости переходит на крик. Диско 80-х бухает и цокает отлично Виниловые корректоры соответствуют классу усилителя - не опция, в данном окружении вполне полноценные схемы.
    Вывод
    Слушать можно, если удачно подобрать к нему АС. 8 Ом, желательно. Есть ресурс для апгрейда.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.09.2016 в 19:50.
  10. #690
    Предварительные усилители Onkyo Integra P-306, Onkyo P-3060
    Усилители середины 80-х, весом около 10кг каждый. Я решил не делать слишком развернутого описания, т.к. на форуме уже были темы по этим и им подобным моделям, где достаточно написано про их основные особенности, и в частности про систему Super Servo:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42477
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2221628
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1456326
    Модели P-3060 и P-306 имеют минимальные отличия друг от друга. Усилители очень достойные по комплектации, по схемотехнике, и по характеристикам. Конструктивно выполнены достаточно грамотно, ремонтировать удобно.
    Приобретают их, как правило, в первую очередь, из-за высококачественного фонокорректора. В усилителе применяются конденсаторы Nippon Chemi-Con, Nichicon, переменные резисторы Noble. Проблем с регулировками у обоих экземпляров не замечено. У одного из усилителей был, видимо, заменен силовой трансформатор для работы от сети 220В, другой был 100-вольтовый. Потребовалась замена части электролитов, чистка коммутации, замена ламп накаливания в подсветке передней панели, и ремонт входных гнезд.
    Из минусов: не понравилось, что индикация на передней панели выполнена с применением миниатюрных ламп накаливания, да еще и запрессованных в держатели. Их замена вызывает определенные трудности. На одном из экземпляров лопнул пластик на входных гнездах, из-за чего происходили потери контакта и замыкания каналов между собой. Все платы залиты флюсом, попадались неаккуратные пайки и прилипшие к элементам конструкции, кусочки припоя. Присутствуют элементы, установленные со стороны дорожек. Все эти дела, похоже, что заводские.
    О звуке писать не буду, и так все ясно.
    Вывод: хорошие аппараты, но профилактика нужна.
ID:	275435   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275439   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275441   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Максим Соловьев; 03.10.2016 в 23:05.
  11. #691
    Ветеран
    Предварительные усилители Onkyo P-306, P-3060
    Спасибо, добавил в 1 пост!
  12. #692
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Наверное на обзор не потянет но всё же вчера слушали YAMAHA C2+B4 и
    https://www.youtube.com/watch?v=k2esDhp51Q8
    https://www.youtube.com/watch?v=-cosD1XiuXQ
    источник что-то крутое китайское, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275556 Нажмите на изображение для увеличения.
    Давненько не слушал В-4(для меня один из лучших унч) и вот снова встретились.
    Поначалу слушали SE300B и АРМ4 звуку не доставало драйва во всём диапазоне.
    С2+В4+АРМ4, кардинально меняется картина появляется драйв, вовлеченность,сценообразование ошеломляющее,слышно каждый недочёт в записи.
    Качество НЧ диапазона впечатляет слушабитольностью, СЧ-ВЧ холодные так сказать.
    Общее от нас троих впечатление что система" срослась" недурно.
    С2+В4+Onkyo 2001,вот здесь ждал сюрприз в этой связке появилась лёгкость , детальность на СЧ-ВЧ свойственная ламповым SE но НЧ не драйвовые а мягкие,объёмные.
    Абсолютно разный звук.При включении класс А усилитель разогревается как печка и звук теплеет, APM4 в этом режиме "хорошо".
    По приходу домой в наушниках "выставил" звучание связки С2+В4+АРМ4, получилось.
    Через пару дне ещё будет инфа. вернее резюме от хозяина акустики.
  13. #693
    Завсегдатай был...
    Казань
    По умолчанию Легенда аналога или Pioneer M-22
    Привет Вам друзья и сегодня вашему вниманию будет предоставлен очень редкий и эксклюзивный зверь с далекой аналоговой эпохи когда и кипяток в чайниках был горячее и производители изо всех сил рвали свой анус в надежде дать потребителю по настоящему исключительный продукт не размениваясь на пиар и маркетинг.
    Речь пойдет об очень интересной модельки 20 й серии которую Pioneer выкатила в надежде покорить потребителя чистым классом А и потрафить искушенной публике.
    Вид и дизайн модельки больше всего напоминает что ламповое чем транзисторное.
    Открытый дизайн с огромными черными ребристыми радиаторами и огромными плюхами силовых конденсаторов емкостью аж 33000мкФ говорит сам за себя! За такой брутальный вид ставим четкую 5 ку!
    Шильдик кстати находится рядом с клеммами АС и входами там же тумблер сети и индикаторная лампа включения.
ID:	275930 Само шасси скорее всего алюминиевый сплав .Стоило это чудо техники порядка 120,000yen(around the 1980 time)
    ТТХ согласно http://www.audio-database.com
    Form Stereo power amplifier
    Circuit system Two steps of differentials, PP drive, two-step Darlington, parallel PP,
    Pure complimentary OCL (a Class-A operation, DC amplifier stream composition)
    Effective output (both channel drive) 30W+30W (10Hz - 30kHz, 8ohm)
    THD
    (10Hz - 30kHz, 8ohm) At the time of an effective output: 0.01%
    At the time of 15W output: 0.005%
    At the time of 1W output: 0.005%
    Cross modulation distortion
    (50Hz : 7kHz = 4:1 or 8ohm) At the time of an effective output: 0.005%
    At the time of 15W output: 0.003%
    At the time of 1W output: 0.003%
    Output bandwidth (IHF, both channel drive) 5Hz - 100kHz (distortion 0.01%)
    Frequency characteristic 2Hz-150kHz+0 -1dB (at the time of 1W output)
    Input terminal Input: 1V/50kohm
    Output-terminal Speaker: 8ohm
    Dumping factor 60 (20Hz - 20kHz, 8ohm)
    SN ratio (IHF, A network)
    Short circuit 106dB
    The semiconductor used Transistor: 44 pieces
    Diode, other:62 piece
    Supply voltage 100V, 50Hz/60Hz
    Power consumption 240W (Electrical Appliance and Material Control Law)
    Dimensions Width 420x height 153x depth of 370mm
    Weight 22.0kg
    Сами клеммы АС принимают довольно тонкий провод но зато "бананы" весьма хорошо подходят к ним если вставлять их сверху в разьем.
    Усилитель попался 100V как водится из далекой Японии хотя были и европейские версии на 220V.
    Сама схема усилителя представляет предел минимализма в таком классе и хоть и УНЧ является УПТ но на входе схемы стоит меж каскадный окукленный конденсатор непонятного диэлектрика емкостью 3.3мкФ! Скорее всего конструкторы перестраховались ( на входе стоит подстрочник баланса- ноля и любой чих по пт выведет схему из равновесия) защитили схему от дурака что в общем то правильно.
    У схеме предусмотрен ряд зашит от перегрева от постоянки на выходе в случае выхода тр ВК и перегрузки. В каждом канале есть свое реле и пара предохранителей прямо на платах УНЧ в каждом канале!
    Усилитель настоящий двойное моно и имеет как водится пару силовых порядка 120ватт трансформаторов в защитном кожухе.
    Сам монтаж достаточно продуман и вполне доступен для ремонта ,оба канала на своих радиаторах модулях. В одном канале силовые диоды а во втором схема зашиты. К платам идут комьютерные разьемы что удобно для демонтажа.Сами транзисторы если оригинал то от Sanken пары Т0-3 2SA744-2SC1402.
    Не шибко высокочастотные F гр около 10 МГц и максимальным током коллектора порядка 8 А находятся в торце обширных радиаторов в разьемах что весьма удобно для замены. Ток покоя одного тр ВК около 0.4А всего 1.7А .Внимание измеряется авометром на контрольных точках платы! Должно быть порядка 0.78-0.85 V .По мануалу 0,85V .
ID:	275933 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сама схема весьма простая и из профилактике надо обязательно сменить хотя бы пару электролитов на новые но эти конденсаторы весьма важны! Особенно С12 ть! Менять если есть деньги на BG N или NX серий или Elna Cerafine! Поэтому не жмитесь оно того стоит. А второй С на BG FK серии или тот же Elna Cerafine. Рядом стоящий с С12 м при использовании BG можно удалить а с Elna Cerafine воткнуть какой нить пропилен типа RIFA до 1мкФ.
    Еще смените С7 емкость 10Х25 ть в источнике тока Q2 на новый и хорошего качества ,емкость можно чутка добавить но без фанатизма!
    Остальные конденсаторы проверить ESR метром и принять меры если надо к замене. У этого экземпляра даже силовые банки по 33000мкФ имели вполне себе 34000мкФ что собственно ого го после прошествии такого времени !И уж если пошла такая пьянка с установкой BG то рекомендую сменить входной конденсатор с непонятным диэлектриком на что то аудиофильское только без фанатизма! На саму плату УНЧ они точно не войдут но можно заменить родной конденсатор перемычкой а свой припаять на входные RСA разьем благо место там есть. Входное сопротивление схемы порядка 1мОм кстати многовато но зато и конденсатор можно взять всего до 4.7 мкФ не более или поставить тот же BG N или NX серии на плату. Остальное как смена силовых диодов на ультрафасты итд на ваше усмотрение.
    Да еще , лампу индикатора смените на светодиод нужного цвета подобрав гасящее сопротивление к нему.
    Я все это веду к чему , а к тому что звук действительно того стоит и я давно уже не слышал такого детального аналогового по ламповому хорошего звучания. Усь действительно выдающийся в этом плане и к нему следует подбирать пред с минимальной собственной окраской!
    Особенно порадовал меня на джаpе и классике !
    Писать все то что слушал я смысла не вижу но например на тестовом диске от Трианг на отдельных треках саксофон действительно выдувает углекислоту в лицо а виолончель материализуется в комнате
    АС к усилителю нужно выбирать только из высокочувствительных и не менее 90дб чуйкой с простыми фильтрами! 4 Ом ные АС с родными тр в ВК ему противопоказаны как класс. Он конечно работал с моими Магнепанами но вот НЧ диапазон мне показался весьма скромным ,он конечно был достаточным несмотря на свои скромные 30 ватт но хотелось немного больше.
    Тут же последовал эксперимент с заменой всех тр ВК одного канала на моторолу MJ серии и о чудо сразу прорезался Тевтонский характер звучания , нч стало больше и при потере незначительной детальности на ВЧ многие даже не заметят ( хозяин уся долго пыжался услышать разницу в каналах но не преуспел ) нч стали более контролируемые и "упругими ".
    Моторола особенно типы 2N5884/86 при замене родных позволят гнуть гвозди на клеммах АС разогревая их током при этом оставаясь в пределах своих ОБР Кроме того Моторолла весьма дуракоустойчива и линейна по сравнению с родными транзисторами и не позволит словить в схеме подвозбуд да и ОБР у нее шире при чуть меньшей F гр но это не критично.
    Реально с этими парами усилитель работает очень стабильно и хорошо, проверялось.
    Да еще хотел предупредить что операция по установки нуля R1 по SM +80mV на выходе схемы почти полная туфта! При нормальной диф сборке 2SA798 и без других косяков в схеме дрейф нуля с прогревом будет очень незначительный наверное не более +/-10mV ! Если он сильно уходит то дифсборку менять не глядя хотя бы на пару подобранных и прижатых к друг другу термоусадкой транзисторов из серий BC 5ХХ с Напряжение КЭ более 45V например BC556 ,557.
    По поводу замены тр ВК родных на такие же купленные на инет ресурсах помните что вес правильного тр должен быть не менее 15 гр!!!
    hfe_pioneer_m-22_service.pdf
    На этом то и можно закончить подводя итог что усилитель мне лично очень понравился несмотря на некую жанровость!
    Удачных покупок вам господа и все доброго!
    Последний раз редактировалось killhumax; 08.10.2016 в 13:26.
  14. #694
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Легенда аналога или Pioneer M-22
    Тем не менее шина общего провода на выход ас восхитительна, и вообще на мой взгляд монтаж интересный.
    С уважением, Андрей.
  15. #695
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Некоторое время тому купил такого "монстрика" для своего товарища по его просьбе...стильный интерьерный дизайн и весьма посредственное звучание в оригинальной комплектации и режимах...к сожалению...Естественно моё частное мнение.
  16. #696
    Ветеран
    Спасибо, Олег, за интересный агрегат!
    Добавил в базу
  17. #697
    lion1973
    М-22 красавец!
    И усе!
    Pioneer закончился на 9100 8100 7100
  18. #698
    HR64
    К сожалению подтверждаю.
    Примерно 10 лет назад были проведены многочисленные эксперименты с компенсаторами и дешевыми и дорогими проводами.
    На дешевеньких акустических проводах эффект явно заметен.
    Чем более качественные провода, тем эффект от компенсаторов меньше.
    При применении достаточно дорогих проводов(класса XLO Reference) никаких плюсов компенсаторы не дают.
    Есть ресивер и усилители
    Technics SA-5370K
    Technics SE -9060 оконечник двойное моно
    Technics 70A/9070 пред
    Technics SH-9020 пик метр - стрелки
    Technics ST-9030 тюнер
    Могу постепенно дать техническое описание, внесенные изменения и результаты по звуку.
    С чего начать, если кого то интересует?
    Последний раз редактировалось HR64; 06.11.2016 в 18:27.
  19. #699
    Yugra
    Это:
  20. #700
    HR64
    Technics "Professional Flat Series"
    Technics SE -9060 (II) оконечник двойное моно
    Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo), 180W into 8Ω (mono)
    Weight: 12kg
    Небольшое вступление.
    Оценивать звучание блока - неблагодарное занятие полное субъективизма. Нужна референсная система, опыт прослушивания, и все равно оценка может быть только сравнительной . Естественно желательно учитывать возраст, время создания и деградацию от времени.
    Особенности, только на мой личный взгляд.
    Звучит очень ровно во всем диапазоне , профессионально, без окрашивания. Строит сцену в глубину.
    Высокая повторяемость в звуке, у меня было одновременно три экземпляра, один американец 120в и два европейца 220в, остались два европейца, была возможность сравнить
    Звук можно назвать несколько темноватым, но очень точным детальным карандашным рисунком, который любителям "раскрашивания цветными карандашами" можно изменить заменой емкостей по вкусу.
    В моем варианте была произведена замена транзисторов в выходных, предвыходных каскадах, кроме входных.
    Картина просветлилась, при сохранении ровного звука(не стала ярче), стала чуть чище, хотя по сравнению с другими Техниксами тех лет, усилитель в родном варианте совсем не страдает грязью в звуке.
    Затрагивать здесь тему деградации транзисторов не хочу, но на мой взгляд она существует, о деградации электролитов написано достаточно.
    Т.е. очень ровный, правильный звук, для любителей точного воспроизведения в эти деньги.
    На голову выше по звуку и конструктиву чем SU-8080 (двойное моно) , очень близок по звуку к SE-A3, но менее фундаментален.
    Конструктив.
    Печатная плата единая для правого и левого канала и разведена симметрично и зеркально(!).
    Платы входного каскада на разъемах установлены вертикально
    То же касается радиаторов с большой площадью, выведенных из внутренней части корпуса наружу, силовых трансформаторов.
    Конструкторы думали и старались без экономии, что можно сказать не только о разводке , но и о всей механике.
    Проблемные места.
    Емкости БП свои оригинальные, с большим диаметром и малой высотой, аналогов по габаритам для замены практически нет или сложно подобрать.
    Все старые усилители тех лет набиты кучей проводки не самого высокого качества и мы вынужденно слушаем эти "километры" проводки.
    В данном усилителе такой минус(на современный вгляд) сведен к минимуму, исключение только проводка на потенциометры громкости от задней панели к передней.
    Терминалы на акустику тоже свои и не самые удобные, оголенный конец акуст. провода вставляется в центр терминала и зажимается при закручивании.
    Внимание!
    Существуют две версии усилителя - ранняя японская и более поздняя японская/европейская/американская.
    в сети идут под неофициальными Мк1(I ) и Мк2(II)
    Я описывал более позднюю версию.
    Внешние различия:
    На поздней передняя панель с двумя ручками потенциометров и кнопкой на правой стороне передней панели.
    В верхней крышке есть просечки для вентиляции.
    Фото взяты из сети, мои будут гораздо хуже по качеству.
    Не путать с чисто японской первоначальной версией SU-9060/60A
    Meter Unit SH-9020.
    Достался с немецкой помойки в пошарпаном виде, когда пытался собрать всю линейку кроме эквилайзера.
    Внешне приведен в порядок.
    Рабочий, используется только как элемент дизайна с работающими стрелками, есть некая визуальная жизнь. Был необходим во времена записи/перезаписи. Сейчас не очень актуально.
    Проблема с заменой ламп подсветки, до сих пор не нашел оригинальных ламп. Небольшие цилиндрические колбы с коаксиальными выводами на напряжение 8-10в?. Лампы установлены в самих приборах.
    Фото не мои, взяты из сети.
    Передние панели всей линейки различаются по размерам: для Японии и Европы один стандарт- высота меньше и уши разрезные.
    Для Америки другой- чуть шире и уши неразрезные с продолговатыми в длину отверстиями.
    Европеец/японец
    Американец
    Есть входы по НЧ, есть от выхода усилителя на АС.
    По звуку сказать нечего, влияет ли подключение блока на звук системы не могу сказать.
    Последний раз редактировалось HR64; 14.11.2016 в 05:02.
