Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Посоветуйте защиту на мощный УМ
    Riga, Latvia
    По умолчанию Посоветуйте защиту на мощный УМ
    Собрал gainclone на 200Вт/8 Ом или 400Вт/4 Ом. Хочется иметь защиту не только по КЗ выхода УМ, но также и по появлению постоянки на выходе (чтобы дорогущую акустику не пальнуть, за безотказную работу схемы то на 100% голову на отсечение не дам) + было бы неплохо если бы была задержка подключения АС при включении питания.
    Может посоветуете что? По форуму или искал криво или и вправду ничего не нашел..
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Посоветуйте защиту на мощный УМ
    Система Защиты Для Мощного Умзч.
    https://r.tapatalk.com/shareLink?url...7&share_type=t
    смотря какие требования к защите.
    на рассыпухе.
    защита от кз и перегрузки.
    защита от постоянки раздельно по каналам.
    защита от перегрева.
    задержка включения.
    моментальное отключение.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вам ещё нужно почастоную защиту от перенапряжения т.е. ВЧ динамик не может быть 400ВТ в АС такой же мощности. Насколько я в курсе такая защита была в УНЧ Электроника 017,тема есть на веге, надо поискать.
    От постоянки на выходе проще некуда схема из первого Брига.
    ---------- Сообщение добавлено 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1576&page=9
    если от перенапряжения, а не от перегрузки - то это делается достаточно просто - в обычную схему защиты от постоянки - надо включить дополнительный ФВЧ параллельно с ФНЧ от постоянки подобрав порог срабатывания.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 15.08.2016 в 14:31.
    Riga, Latvia
    на рассыпухе.
    задержка включения.
    Вопрос: здесь защита по КЗ реализована косвенно, по перегрузке БП. Но вот чего я боюсь: ведь при внезапном КЗ выхода усилителя пока разрядишь конденсаторы питания и перегрузить трансформатор БП усилитель уже может выгореть.. или я зря волнуюсь?
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    http://ru.aliexpress.com/item/2016-D...999.328.VqzW7Y
    Две недели подождал, один час по паял и все удовольствие. Свои функции выполняет отлично.
    Жесть,хлам. Ищем темы реле в звуковых цепях.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    Просто и надёжно. При желании можно подстроить на переменку.
    во многом зависит от схемы конкретного УМ.
    Если выходники имеют запас по ОБР и могут выдерживать кратковременно удвоенную нагрузку - то нормально, а также в случае, когда уже в самой схеме УМ в ВК стоит каскад защиты от перегрузки ограничивающий амплитуду сигнала на входе ВК при появлении напряжения падения на защитных резисторах с выхода.
    А в целом, у владельцев усилителей Никитина проблем с этой схемой защиты вроде нет.
    Единственное, что мне не нравится в большинстве простых схем защиты - это циклический принцип работы при перегрузке. Но при нормально подобранном времени задержки - защищать сами выходники от выхода из строя она должна исправно.
    Riga, Latvia
    Имеется ввиду mute или что то типо лимитера? Можно подробнее?
    .. а то ведь, можно было бы совместить защиту по току ВК и дентектор клипа и давить громкость автоматически.. или не стоит?
    Можно подробнее?
    что-то я не найду поисковиком что такое за gainclone на 200вт. если это микросхемный то тут это не получится.
    я имел ввиду типовой каскад защиты от перегрузки выходного каскада:
    Транзисторы TR7 и TR6 открываются при повышении напряжения на R22 R21 и тем самым коротят сигнал поступающий на базы TR10 TR12.
    Теоретически по этому принципу можно сделать индикатор-мощемер (а не просто индикатор уровня) либо просто индикатор перегрузки - снимая сигнал с r22 21 аналогичным каскадом.
    С микрухой конечно такое не прокатит.
    для микрухи защиту от перегрузки лучше применять с датчиком тока по питанию.
    поэтому Никитинский вариант - будет нормально.
    единственное что смущает при защите по питанию - так это то что в случае использования общего ПБ для двух каналов - срабатывание будет тогда, когда будут перегружены оба канала - а если перегрузка будет только по одному каналу то одному каналу надо будет перегрузиться в два раза больше.
    Поэтому я и написал выше про удвоенную перегрузку одного канала.
    Если схема усилителя построена по принципу двойное моно (с раздельным питанием УМ) - то никаких проблем не будет.
    лучше не стоит. для этого есть схемы soft clipping
    Частый гость Аватар для Proffi
    Тюмень
    ИМХО: просто и логично:
    Отсюда: http://radiopages.ru/audio/power-amp...ave_as2-2.html
    Старый знакомый Аватар для St12
    Тогда наверное лучше вот такая?
    Тут питание защиты развязано от сигнала.
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Еще проще вместо пары РС817 поставить один PC814.
    Тюмень
    Там фишка в том, что при пропадании любого питающего оконечников, релюха вырубается. Два в одном. Ну и софтстарт R5-C2.
    Насколько я понял, фишка использования оптронов в защите - полная гальваническая развязка с сигнальными цепями. В Вашем варианте этого нет.
    Тюмень
    Вариант не мой . Источник указан. По ссылке - описание.
    Если гальваническая развязка - цель, то схема, конечно, гавно. А если цель - правильная работа, то этот вариант мне импонирует своей логикой и отсутствием лишних деталей и питаний. Для себя его и выбрал, пересмотрев много других вариантов.
    а зачем это надо?
    а какой порог срабатывания у этой схемы с гальванической развязкой?
    Ленобласть
