Страница 103 из 149 Первая ... 93101102103104105113 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #2041
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    я уже привел пример как редакции корректируют материал, в частности ссылки на прототипы, на первоисточники
    Дело в том, что ссылка дана не на конкретный пост в теме с приведённой схемой, а на тему, где в первом посте схема совсем другая. А найти в теме нужную - надо ещё постараться, и не каждый догадается что нужно что-то искать. Это наводит на некоторые мысли...
  2. #2042
    г. Могилев
    Резистором R6, который на схеме обозначен "ток покоя" ток покоя регулировать нельзя - потому что он определяет усиление плеча. Надо R4 или R5
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Именно это я и имел ввиду, когда утверждал, что автор сам не понимает, что творится в его собственных (?) разработках. В связи с этим напрашивается вопрос: А действительно ли это его СОБСТВЕННЫЕ разработки?
    обратите внимание что и в нижнем плече указан номинал того же R6* (для тех кто недопонимает). Можно и R4, R5. Ими лучше подстраивать ноль на выходе при одинаковых R6* (и в нижнем плече).
    Найдите истинного автора, тогда выдвигайте обвинение, а то как то некрасиво подгаживаете... вроде на Вас это не похоже, наверно заразились... не уподобляйтесь обиженным природой
    ---------- Сообщение добавлено 18:43 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Дело в том, что ссылка дана не на конкретный пост в теме с приведённой схемой, а на тему. Это наводит на некоторые мысли...
    а я что, привел схему 1:1? Да, схемотехника заимствована у SAPRа, там много похожих по идеологии схем, и подобные схемы насколько я помню обсуждались и в этой ветке.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Видимо автор полагает, что выделяемое тепло при этом, уменьшится
    не смешно, но ржешь красиво!
    ---------- Сообщение добавлено 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    А можно модель этого усилителя ?
    модель в посте 2037
  3. #2043
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И что? Усиление все равно меняется, пусть и синхронно в плечах (кто-то явно недопонимает)
    О как! Линукс как бы тоже не имеет автора
    Тихо сп..л и пошел - называется "нашел"
    Можно я буду называть вас Денис Попов? http://lurklurk.com/Pinux
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    1:0.99999999999999
  4. #2044
    г. Могилев
    есть армейский анекдот:
    старишина ведет урок по оружию. Ружжо состоит из трех частей: ствол, приклад, курок, пуля лятить по мнимой траектории. Все понятно? Вопросы есть? С задней парты солдатик тянет руку. Что такое мнимая траектория? Объясняю для непонятливых: повторяет еще раз. Понятно? солдатик снова тянет руку: что такое мнимая траектория? Старшина: Объясняю для особо непонятливых...
    кто-то явно недопонимает, перечитайте внимательно статью про MuGen. Автор вначале предусмотрел ОООС глубиной всего 6 дБ (неглубокая), но даже с ней несмотря на снижение искажений звучание оказалось менее привлекательным. В итоге автор отказался от нее полностью! С вертикальными транзисторами эти резисторы были по 2,2 кОм, сейчас всего 470 Ом. Усиление снижено, соответственно ниже и глубина ООС, просекаете? Будет она чуть больше или чуть меньше не так важно, догоняете? или повторить для особо непонятливых. Простите, но сами же и вынуждаете на такое общение с Вами!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.08.2016 в 21:09.
  5. #2045
    Мдаа... А ничо, что в процентном отношении отклонение будет большим при неглубокой ООС?
    И объясните мне, непонятливому , зачем дергать гланды через задний проход добиваться симметрии, перекашивая усилитель, если то же самое можно сделать резисторами в цепях смещения?
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    И что вы так за Муген уцепились? Посредственный усилок, имхо. Японцы такие японцы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:10 ----------
    Поменяйте название темы на "Новый гармонизатор Петрова" и никаких претензий с моей стороны
  6. #2046
    г. Могилев
    просто MuGen сделан конструктором, а не болтуном, это пример для многих (особенно для начинающих) как надо подходить к разработке.
    что касается спектра этого усилителя
    спектр спадающий, плавное нарастание гармоник (как в ламповых усилителях), до 10 В (пик) практически одна вторая и третья гармоники с преобладанием второй, клипирование мягкое благодаря неглубокой ООС. Глубину ООС можно увеличить увеличив входной резистор, заодно увеличится и входное сопротивление.
    надеюсь все помнят недавний тест трех усилителей (Трусова, Виноградского и Шаманкова) у Макарова. Усилитель Ноосфера ЭХО по мнению многих в ряде тестов был на втором месте, если не ошибаюсь. По крайней мере составил достойную конкуренцию двум другим усилителям. Вот его спектр:
ID:	273043 спектр стабильный как на нагрузке 4 Ома, так и на 8 Ом. Т.е. нагрузочная способность хорошая.
    а вот спектр "гармонайзера" (РМ2009-09 на латералах) по мнению fakelа:
    надеюсь, что и звучание будет достойным...
    Иногда бывает что измеряемые параметры усилителей абсолютно одинаковые, а звучат по разному. Известно что в искажениях акустики преобладают квадратичные (вторая гармоника). Многое зависит от того в какой полуволне вторая гармоника (по спектру этого не видно), в одном усилителе она может быть в положительной полуволне, а в другом в отрицательной, а спектры одинаковые! Вот и получается что один усилитель подчеркивает искажения, а другой наоборот компенсирует, вот и разница в звучании. В приложении к материалу по Mugen предусмотрены перестройки спектра. Всем творческих успехов!
    С уважением,
    Александр Петров
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 15.08.2016 в 22:10.
  7. #2047
    Имея диффкаскад в УН и одинаковые транзисторы на выходе - не сделать цирклотрон?
    О динамиках с симметричным мотором вы, конечно, не знаете?
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    вторая гармоника от второй дает четвертую
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    это я о лечении головы гильотиной, энуреза глистами, кашля слабительным компенсации гармоник АС гармониками усилителя
    Последний раз редактировалось fakel; 15.08.2016 в 19:29.
  8. #2048
    г. Могилев
    offтопик:
    вот и подлечитесь, а то у Вас то ли недержание, то ли понос слов начался...
  9. #2049
    Снова хамите? Ну что вам еще остается...
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Слив засчитан
  10. #2050
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    А Линус Торвальдс в курсе?
  11. #2051
    после Болдженоса - думаю да
  12. #2052
    Завсегдатай Аватар для dekko
    нет, он не тусуется на Веге
  13. #2053
    и правильно делает
  14. #2054
    Россійская Имперія
    Ребята, давайте жить дружно!
  15. #2055
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Любителям цирклотронов.
Название:	Jozef Ropovik_PPP.PNG
    R13 R15 - 100 Ом, а не кОм.
    Р1 - заменить на источник тока.
    От С6 С8 можно избавиться, но видимо, автор не хотел лечить перекос ВК перекосом ДК
    И придраться не к чему! Вот это я называю инженерным подходом!
    Т1 Т2 должны рабтать на "триодной" части характеристики, иначе из-за динамической нагрузки (вольтодобавки) усиление будет избыточным и ДК начнет ограничивать сигнал. А ООС нет!
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 23:44 ----------
    А нет, нашел к чему придраться! Малый ток ДК! Возможно автор заставил таким образом ДК работать на восходящей ветви хар-ки, но столь малый ток (сотня мкА) ухудшает динамику
    ---------- Сообщение добавлено 16.08.2016 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15.08.2016 в 23:51 ----------
    Первая схема в статье поинтереснее будет, там ДК не голодает (почти, веганство и сыроедение у него там) есть ООС, но кривая - выход симметричный, а ООС нет, и сравнивающий эл-т не симмметричен, т.е. сравнивать он будет с четными гармониками.
    ---------- Сообщение добавлено 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Еще бред нашел! R23 R26 со стабилитронами! Нафига брать противофазное напряжение для питания стока драйвера, и героически (стабилитроном и конденсатором) делать из него синфазное? Если можно взять готовое синфазное с противоположного плеча?
    ---------- Сообщение добавлено 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Аналогично R24 R27 c C9 C10
    Последний раз редактировалось fakel; 15.08.2016 в 22:40.
  17. #2057
    Россійская Имперія
    Еще бред нашел!
    fakel, вы хороший схемотехник, но иногда ой как хочется увидеть внизу вашего поста картинку, где будет написано "а вот как должно быть"...
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    Так вроде про цирклотроны всё выяснили? Или по второму кругу начнём?
  18. #2058
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Я еще не все выяснил У меня электролиты 100 000 х 25 В остались без дела и вроде обмен наклевывается на КП904. Почему на КП904? Потому что у них корпус как у моих КТ912. В моем корпусе усилителя можно будет произвести такую замену.
  19. #2059
    НОВОСИБИРСК
    напряжение питания у Вас будет не менее 35 В под нагрузкой, если не больше. При таком питании ток покоя выше 2 А поднимать не стоит. Итак хорошая печка получится. Если радиаторов подходящих нет, то придется снизить напряжение стабилизатором Орешкина до 25...30 В
    Спасибо за ответ!
    Радиаторы есть на 9000 см2, так что не в "печке " дело, на холостых БП выдаёт +- 45 вольт,ОБР полевиков 3А-90вольт, 6А-40 вольт.Ртр=250 W,Т-150 С**
    меня больше интересует трансформатор-500W, хватит, при токе транса-8,33А,Потому что НУ нет у меня другого хорошего транса,печатку уже заказал))
    Я тоже симулировал ,только в Мультисиме, получается 1 ком, нормально, 6А на пару ток покоя.
    да и Vadim 161-собирал как нарисовано,очень доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 08:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Тут как бы и и теми и этими регулируется,???
  20. #2060
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    да и Vadim 161-собирал как нарисовано, очень доволен.
    спасибо за отзыв!
    еще один "воздушный змей" по скептику medanу отправляется в воздушное плавание... к вопросу о фото готового изделия
    насчет ОБР. Обратите внимание на температуру на графиках, 25С. Отсюда и графики ОБР надо пересматривать при рабочей температуре, взять, например 75С или даже 80С
    мощность трансформатора конечно на пределе. Дело в том что даже при +-70 В под нагрузкой 70х8А=560 Вт. В крайнем случае ток покоя на транзистор можно уменьшить до 1,5...1,8 А если будет сильно греться.
    Да, ток покоя можно регулировать и теми и теми резисторами, постоянку на выходе лучше убирать одним из R4, R5.
    Успехов!
    с уважением,
    Александр Петров
    ---------- Сообщение добавлено 08:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    лично для Вас, то что "в кадре"
Название:	2-я гармоника-1.png
ID:	273071 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2-я гармоника-2.png
    в обоих случаях только одна вторая гармоника, и никакой 4-й (как говорил старшина)
    я понимаю что этого нет в учебниках с прописными истинами..., это как Вы говорите для Вас "за кадром"
