Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Титановый монитор на RS180S, TB1337, NE19VTT
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Титановый монитор на RS180S, TB1337, NE19VTT
    Могу поставить точку в моих экспериментах по созданию монитора. Звучанием монитора доволен как я, так и многочисленные люди, послушавшие его. Могу опубликовать все и рекомендовать для повторения.
    Динамики: Dayton RS180S, TB W4-1337 ферит и Vifa Ne19VTT. Как видно комплект динамиков дешевле чем в мониоре Батя и Statement Monitors.
    Вот измерения и симуляция:
    Измеренная АЧХ в метре, правая и левая колонка:
    Измерения по оси твитера, в месте прослушивания( примерно 30 градусов) и 60 градусов:
    1м отклонения по вертикали 20см вверх(синяя) и 20 вниз(зеленая):
    Импеланс не опускается ниже 5.6 Ом около 200гц. Все остальное «время» знавительно выше. Мой FirstWatt J2 c 25вт в 8 ом и 13 в 4, играет с ними без проблем.
ID:	223759   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223761   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Давно не заходил
    Вильнюс
    По умолчанию Re: Титановый монитор на RS180S, TB1337, NE19VTT
    Simpl.K-если будете в Вильнюсе - можете послушать колонки на Дайтонах 225,125 и СБ26 ( только что собрал ) в ЗЯ. Комната 18м.
  3. #82
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо за интерес! Ну тут есть два момента: 1. У ТВ Bl/mms больше, подвес мягче, индуктивность меньше, искажения ниже. 2. Мне доводилось слышать все перечисленные вами динамики. ТБ играет лучше и приятнее на мой слух. И звенит он поменьше, кстати.
    Я считаю, что он лучше в данной АС.
    На счёт пищалки уже писали: сб26 или новый мелкий бериллиевый скан.
  4. #83
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Просто обычно любительские колонки либо 15-литровые двухполосные "скворечники" с 5-6,5 дюймами, либо уже полноразмерные напольники с 8-10 или 2*6,5 дюймами. А вот между ними - ничего. А в современных квартирах последним тесновато на басах (да и не нужно столько звукового давления), а первые "маловато будет" плюс проблемы на СЧ из-за модуляции и Доплера. А вот поставить на длинную тумбочку под телевизором такие вот "тумбочники" - самое оно. А тут ещё и металлические.
  5. #84
    Или вот это. У меня уже слюна верёвкой. Ровненькая, с бОльшим Xmax. Ждём измерений, если искажения позволят петь от 2,5 кГц, будет супер. Этот монитор, стал бы на класс выше.
  6. #85
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Ну это, наверное перебор по бюджету . И тут не обязательно так низко петь
  7. #86
    Эх флипера на вас нет. Мы боремся за искажухи < 40 Дб так, как слышно. А теперь прикиньте на какой частоте -40 Дб будет у пищалки.
    А в общем классный проект. Алюминиевую СБ поддерживаю. Все кто купил, радуются. В т.ч. и я. У меня их 8 штук, играют 6.
  8. #87
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Или вот это.
    Мне не очень нравится защита твёрдого купола, нужно чтобы маленькие пальчики не пролазили, идеальный вариант несъёмная сеточка, иначе потом будет "мучительно больно".
  9. #88
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
  10. #89
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Да, для этого проекта он всем хорош кроме цены.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
    И раз пошла такая пьянка, то вот есть более дешёвая альтернатива тому же бериллиевому Satori: http://www.tb-speaker.com/products/25-1983 Но вот только информации по нему никакой, а верить даташиту - очень уж там всё идеально, и звон маленький и аж на 35 кГц, и спад перед "звоном" выше 20 кГц начинается. Слишком хорошо, чтобы быть правдой.
  11. #90
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Это не бериллий. Этот ВЧ не альтернатива ну ни как .
  12. #91
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    Да, это титановый купол, но по даташиту "звон" у него так же высоко, как и у бериллия, а цена ниже. Но вот только я сомневаюсь в честности этого даташита
  13. #92
    Давно не заходил
    Днепропетровск
    А в схеме кроссовера на СЧ не перепутаны местами номиналы R2051 и R2052?
    Последний раз редактировалось Антиламповик; 04.09.2016 в 22:46.
  14. #93
    mr_RBG,Доброго Вам Здравия...т.к. не имею измерительного микрофона у меня такая просьба..не поделитесь файлами frd и zma на TB W4-1337SDF заранее благодарен.
  15. #94
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Постараюсь залить сюда на днях. Но они измерены по оси ВЧ динамика. Ну и в целом, даже с минимальной фазой они будут условно полезны. Но я все равно выложу.
  16. #95
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    мне это проект ОСОБО интересен, ибо дины СЧ и ВЧ (с учетом последних рекомендаций SB26ADC-004) в наличие, а НЧ заказал. жду-с.
    fertovoi, может Вы видели эти замеры..раз http://www.audiogurman.com/2.htm#w4-1337sd только тут два НО...первое, что динамик назван СЧ, а не ШП, и второе, этот дин на неодимовом моторе, а не на феррите... впрочем, об этом С.Д.Бать говорил, что не смотря на магнитную систему, они идентичны. что собственно подтверждает ссылка два https://sites.google.com/site/nikkov...s/izmerenia-sc.
    устал...
  17. #96
    Давно не заходил
    г.Москва
    W41337z in 0.9L.txtW4-1337 ax 1m 2.83V.txt
    Динамик W4-1337SDF SN 122 оказался в наличии.
    Эти файлы можно использовать в симуляторе. Они получены с помощью LMS. По уровню SPL ошибка не более 1,5 дБ. Для АЧХ фаза достоверна в полосе частот 60 - 6000 Гц. Выброс на Z-характеристике на 600Гц не типичен. У большинства он имеет место на 500Гц. Для LspCAD z=15mm вполне приемлемое значение. Будет полезно сравнить с файлами, полученными на другой измерительной системе.
    С уважением, С.Бать.
  18. #97
    Давно не заходил
    Вашингтон Д.С.
    Спасибо вам, Сергей Давыдович! Что-то в последнее время так занят, соо просто руки не доходят пройтись по архиву и найти измерения.
