Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 170
Тема: Акустика Сильвестр
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Круто! Акустика Сильвестр
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.10.2017 в 18:26.
  2. #141
    По умолчанию Re: Акустика Сильвестр
    Чем защитили динамики от возможного DC?
    На платах Echo (на А12 есть опциональная) защиты нет - по внешней защите не знаю.
  3. #142
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    вот эту активку вначале свели на классе D.
    ну, это некорректный пример, я и не сомневаюсь что в А классе будет лучше звучать чем в D
  4. #143
    Некорректный или неудобный?
    Просто не создавайте догм в своём сознании...
    практика показывает, что актив с усилителями ниже классом звучит все равно заметно лучше пассива с более качественным усилителем
    Что класс А всегда лучше - тоже не догма, кстати. Зависит от условий.
    Ваше утверждение, что лучше актив с плохим усилением, чем пассив с хорошим - тоже не догма.
    Всяко может быть, коллега.
    И хотя идеал недостижим, разве это значит, что не надо к нему стремиться?
    Если делать дело - то его следует делать хорошо. Иначе легко дискредитировать хорошую идею.
  5. #144
    +1. Постоянно всплывают эти "допущения Д класса в активе". Какой смысл, если по цене примерно одинаково с А?
  6. #145
    Волжане мы
    утрируете, я не писал что актив будет звучать лучше даже с отстойными усилителями, и вообще изначально речь шла про сравнение звучания мидбаса через пассивный фильтр и звучание этого же мидбаса через активный фильтр с аналогичными пассиву параметрами при прямом подключением усилителя
    для себя можно сравнить и сделать вывод потратив один вечер
  7. #146
    ------------------------- Аватар для bondar100
    мидбас например при подключении напрямую звучит лучше
    А под мидбасом вы какой диапазон подразумеваете?
  8. #147
    Волжане мы
    мидбас двухполоски например, нижняя по -3 Дб возле 60 Гц, ЗЯ, с ВЧ раздел 2800, но и в трехполосных колонках эффект тот же на НЧ
    особенно хорошо заметно на инструментах второго плана, хотя и на солирующих эффект хорошо слышно
  9. #148
  10. #149
    uncleSE, мной тоже было замечено ухудшение разборчивости некоторых инструментов (контрабас особенно), при увеличении внутреннего сопротивления усилителя. Я включал в мост на басе и мидбасе (разделы 75 и 300 Гц соответственно) - и разборчивость падала (атака не такая четкая становилась), пришлось отказаться от моста. Насколько понимаю, когда усилители в мост, то внутреннее сопротивление усилителя увеличивается вдвое. Других факторов ухудшения я придумать не могу. Это наверное, оффтоп, и хозяин ветки может быть против. Если что, могу стереть.
  11. #150
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    В классе d (ucd) всё наоборот вроде?
  12. #151
    Если два ООСника в мост, то можно наплевать - Rвых всё равно будет ниже проводов.
    В басовом диапазоне уж точно.
  13. #152
    Волжане мы
    исходя из этой логики- все ООСники должны звучать одинаково
  14. #153
    Из вашей логики?
    Из моих слов это никак не вытекает.
  15. #154
    Волжане мы
    а что вытекает из этих слов?
    что звучание определяется лишь проводами?
  16. #155
    Что вы там курите?
    Отвечал на пост bondar100, по поводу повышения выходного сопротивления в мосту.
    Что при ООСном усилении Rвых моста будет ниже, чем сопротивление проводов.
    Это всё.
    Не надо домысливать больше ничего.
    Если что-то хотите узнать - спросите, но лучше не здесь.
    Хватит ветку засирать.
  17. #156
    Не знаю.
    Я переводил в мост класс АВ.
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Звучание изменялось драматически, причем как раз на НЧ и Мидбас- диапазонах. Я вообще не отличаюсь изысканной разборчивостью уха, но тут даже для меня было все очевидно. А уж у более слухачистых слухачей наступал коллапс.
    Других никаких изменений не производилось. В мост соединялись каналы профессиональных стереоусилителей АВ. На выхлопе там стояли 8-10 пар (точно не помню) 1943/5200 через резистор 0,47 ом (если это играет роль для Rвых?), ну и ОООС, наверняка имелась.
    Да, и провода там не длиннее 1 метра, Клотц 2 кв.мм.
  18. #157
    bondar100, спасибо, очень любопытное наблюдение.
    Не думаю, что выходное сопротивление драматически повысилось. Нет, не думаю.
    Пожалуйста, опишите подробнее, какие именно изменения произошли, при включении басовика в мост.
    Может найдем след.
    ОООС там есть наверняка.
  19. #158
    кому интересно.
    Судя по собаке звук не очень
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Есть системы с устойчивым равновесием, есть с неустойчивым равновесием.
    Пример чайная ложка на столе, и чайная ложка балансирует на краю стакана.
    Если АС + усилитель = неустойчивая система, то достаточно "неправильного" диэлектрика в одном конденсаторе, музыка не та, или кабель не тот, чтобы вывести систему из равновесия.
    На нормальной устойчивой системе, каждый отдельный фактор практически не сказывается.
    Пример отдельной неустойчивости - бумажный диффузор и металлический.
  20. #159
    Волжане мы
    вполне сбалансированный звук, а сколько труда в отделке- огого
  21. #160
    Сводилось в пассиве? Есть импульсная характеристика?
    В активе сводились. Если есть, то у Сергея Mosfet*a.
