Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 117
Тема: похвалите-поругайте простую схему
    Аватар для hesh
    По умолчанию похвалите-поругайте простую схему
    Привет всем.
    вот такую схему.
    какие косяки есть?
    может что улучшить можно?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  2. #81
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: похвалите-поругайте простую схему
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    - ИМД на такой частоте???
    100кГц+110кГц
    ну или 19кГц+20кГц
    меандр на 20кГц
    спасибо!
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  3. #82
    МС-10/МС-11 интермоды 13-14кгц . можете любую пару выбрать или на переходных двухсигнальным методом посмотреть.
    С уважением Максим.
  4. #83
    первое, что бросается в глаза - электролиты питания далеко от вк - отсюда повышенный уровень четных гармоник...
    - вот блин, гансы накосячили - но это не косяк схемы по гармоникам, и симе это по барабану, а вот как не косячить в железе - сима этому не учит
    - п.с. если посмотреть внимательно на фото девайса. то - мы увидим вывернутую конструкцию (конструктив) задом на перёд - вопрос почему???
    - немцы не дураки, ответ прост - с таким ИМД и спектром схемы, любой конструктив будет не помехой - важен параметр устойчивости - вот и "склепали" под нужный модуль.
    Последний раз редактировалось lazertok; 21.07.2016 в 19:06. Причина: доп.
  5. #84
    Барнаул
    об ч0м и речь!
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:20 ----------
    lazertok, а какова частота единичного усиления?
  6. #85
    немного "попилил"
Название:	Нов схема.jpg
Название:	Ихмерения 2 ДК.jpg
ID:	271297 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось lazertok; 22.07.2016 в 01:58.
  7. #86
    Кому то стоит Витушкина с Телесниным перечитать !
    С уважением Максим.
  8. #87
    Аватар для hesh
    r15 - 33k в оригинале.
    Стресс тест термостабильности:
    подал синус 20Гц на вход, но чтоб чуть чуть до клиппинга не доходил(размах почти 60в). На выходе какой то г..динамик сабвуферный автомобильный. тяжелый.
    Ток покоя холодный 50ма.
    Через 10мин радиатор 60гр, ток 25ма.
    30мин - 70гр.
    60мин 76гр. ток 40
    90мин 78гр
    2часа 78,5гр. ток 50.
    Дальше ждать не стал, трясучка надоела.
    Пластиковые корпуса выходников холоднее радиатора, так что транзистор тока покоя незачем на корпус выходника лепить.
    Из доработок успел только подстроечники заменить, на два по 27ом(только такие были в наличии) , и кондесаторы поставил 25пик , Сх которые.(5пик не влезли).
    Ген с деталями для допила приедет, буду дальше ковыряться. особенно с ООС.
    И еще что не радует, тест был с открытым корпусом, а в собраном виде никаких дырочек нету, корпус глухой. стенки алюминий 4мм . И все внутри нагревается еще сильней.
    Ести мысль какой-нибудь микровентилятор встроить, чтоб выдувал горячий воздух из корпуса.
  9. #88
    Барнаул
    и как звук? ))
  10. #89
    Аватар для hesh
    забыл- на выходе 3-4мВ постоянки.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    до звука долго еще, надо ж собрать, домой отвезти....., да и второй моноблок ждет еще судьбу первого.
    На меандр килогерцовый они никак не повлияли. Ждем ген.
  11. #90
    - при наладке, чтобы не жечь Дины при Бумс..., ставить эквивалент, а к нему паралелльно, через сопёр (лучше делитель из двух) и кондёр подключать мини гуано динамик для контроля на синусе или муз_ке.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    думаю ошибка в оригинале - слишком большое сопротивление с малой ёмкостью в цепочке RC для коррекции по ОС - АФЧХ крутил.
  12. #91
    Аватар для hesh
    ясн.
    А дин этот специальный , для опытов, там 300ватт , не пиковых. мембрана рваная, и собака еще погрызла. так что я его от помойки спас.
  13. #92
    Барнаул
    Измериловки нет, послушать негде... Тогда непонятно зачем вообще что-то паять? Так можно до второго пришествия перепаивать непонятно что и зачем...
  14. #93
    Alickkk
    у вас предложения по улучшению есть???, проверенные в железе или в симуляторе по данной схеме...
    а то как-то всё вокруг да около - ... "с негативчиком"???
  15. #94
    Барнаул
    Я вижу у тебя много предложений умник... По проще будь...
  16. #95
    видать не догоняешь по "Феншую" - на Ух и слух товарищей нет...
  17. #96
    Барнаул
    А зачем догонять? Советчиков вагон - только паяй - успевай ... Потом просто плату выкинет ... Улучшатели блин ...
  18. #97
    Аватар для hesh
    плата простенькая, сильно не сломается.
    Как будет возможность, сравню обязятельно с емкостями и без.
    Не ругайтесь.
  19. #98
    Улучшатели блин ...
    мы в разных вагонах видимо - пиво пьем
  20. #99
    Аватар для hesh
    lazertok , r9 r42 почему отдельно? такие допуски маленькие должны быть?
  21. #100
    r42 - точная подстройка по току ДК и соответственно по нулю ВК - в симе с подстоечником наблюдается нестабильность в таком случаи.
