оке, попробуем.
Ребята, еще такой вопросец: давным давно списывался с производителем(они мне схему и прислали любезно), так вот на вопрос как выставлять переменники на 250 ом, немец сказал что по минимальным искажениям. Ну я естественно не мог не покрутить, впаял многооборотки на 220ом, и дейсвительно удалось снизиь искажения в 2раза(по спектраплюсу), но очень сильный перекос получился по сопротивлениям, гдето 1 к 3. И в добавок получил на выходе 60-62мВ постоянки. Так как правильно? ноль на выходе или мин искажений.
вместо (или) - должно быть (и), вывод: схеме требуется интегратор для поддержания нуля по выходу,
а уход от нуля по выходу в этой схеме, происходит из-за разброса параметров и режимов по постоянному току транзисторов диф. каскадов,
которые не так просто подобрать одинаковыми (по постоянке) даже при одинаковом по Кус транзисторов.
hesh
отрисуй полностью схему со всеми номиналами которые используешь, и какое +/- питание - загоню в симулятор - проверю
мне термо ВК интересна здесь - а для тебя будет всё остальное
Последний раз редактировалось lazertok; 20.07.2016 в 12:11.
-отрисую попозже.
в какой программе лучше отрисовать?--------- Сообщение добавлено 12:34 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
это то что в реале.![]()
это оригинал.
---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
ёмкости в ДК Ск???
еще забыл упомянуть, что в среднем положении переменников на выходе не больше 2-3мВ.
---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
емкости отсутствуют.
давно пробовал ставить, звон был на меандре. убрал.
понял - прогоню в симе , картинки выложу
---------- Сообщение добавлено 21.07.2016 в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20.07.2016 в 12:53 ----------
мини отчет по прогону в симе 14-м.
1. авторская заработала сразу - это плюс
2. модели некоторых активных пришлось заменить - из-за отсутствия таковых в симе и невозможности прогнать термо (в защите по термо не пошёл один нижний транзюк).
3. термо - придётся допиливать в железе - пока растёт 100Ма/20гр (С) - 800мА /80гр (С)
4. клип держит
5. можно раскачивать до 100Вт /4 Ом, дальше клип, входное до клипа - около 680 мВ.
6. спектр 20кГц - желает быть лучше, на 1кГц будет приемлем.
7. настройка постоянки по выходу, двумя подстроечниками в ДК-ах - полный гемор!!!, даже в симе -... плавает.
8. защита от перегрузок по току ВК - работает, ограничение на 7А, на КЗ не проверял.
9. АФЧХ - неплохая, устойчивость хорошая, возбудов не "словил".
10. усь не для начинающих - среднего класса.
в файле модель в симе
2ДК в УМ.rar
lazertok
Примного благодарен!
На высокой громкости, при сильном нагреве усь дйствительно долго остывает, как будто возбуд появляется.
Если сильно не нагружать, то почти не греется.
Попробую транзистор тока покоя на корпус одного из выходников прилепить(по совету Селфа).
Вот только что с переменниками делать? ставил два по 110ом в плече, на выходе не больше +-2-3мВ. Но искажения уже не подрегулируешь.
Емкости на ДК- точно не помню, но ниже 100 пик никакой реакции не давало(или ниже 33р). а вот больше- появлялись выбросы на переднем фронте.Без емкостей передний фронт чуточку закруглен, прят чуть чуть. Будет минутка, попробую еще раз, с фотками.
Дони, не лезь в дебри...(с)
hesh
на мой взгляд - недостатки
- транзюки в ДК - имеют очень большой Кус - до 800 по ДШ, подобрать не более 300, а можно и с другими попробовать.
а также можно уменьшить до 10 ом в эмиттерах и отказаться от подстроечников, или тогда можно оставить один в нижнем ДК параллельно на 100 Ом - он более чуЙствительный. - для подстройки нуля, - выше говорил: интегратор нужет
- в ВК не помешает добавить ещё пару - и подстроить ток покоя на транзюк 100мА, этим облегчим работу ВК.
- когда будут улучшения - допилим термо
п.с. с коррекцией потом - не торопись, схема без кондюков в Б-К устойчива
я так думаю что питание +/-36В для ДК и УМ не раздельное а общее, тогда есть нюансы... в симе (и в исходнике) раздельное.
