Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Classe dac-1на PCM 58p k grade
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Classe dac-1на PCM 58p k grade
    Всем доброго времени суток.
    Попал в руки сей девайс.
    В сети много Инфы о таком же, только не на 58 а на d20400а.
    В чем подвох? Комплектовав ли таким цапом классэ свои изделия?
    Или просто забить и не замораживаться ?
    По умолчанию Re: Classe dac-1на PCM 58p k grade
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    - К примеру, в Mark Levinson 30.5 стояли оригинальные "ультрааналоги", а далее - в ML30.6 от них отказались и поставили по две PCM1702/1704 в канал также - на переходных платках (см. фото)...
    Подобные факты не мешают искать магический полностью дискретный ДАК)
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Aspen Посмотреть сообщение
    ...А чем так хорош AES21?..
    - Да, собственно, я уже от него тоже отказался. Вот несколько фото разных экспериментов с моим Classe DAC-1.
    1) Сначала был убран его крайне неудачный буфер и применён дифференциальный композитный ФНЧ-буфер на OPA627 - AD811. Собственно - это аналоговая половинка известной всем платы ЦАП-а на AD1853 (вот этой: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=33040)... Напряжения питания композитов были увеличены с +/-5В (в оригинале), до +/-12В.
    2) Далее я переделал буфер так (добавлена макетка - сверху), чтобы можно было осуществлять дифференциальный, либо недифференциальный съём сигнала при его неизменном уровне (см. схему). По результатам прослушиваний дифференциальный съём мною забракован навсегда (те же самые результаты дали и такие же эксперименты с Lynx-24).
    3) Потом была изготовлена дополнительная плата (установлена вертикально), с тактовым генератором, регистром пересинхронизации, коммутатором, туда же был перенесён цифровой фильтр. В результате у девайса появился ещё один дополнительный вход - I2S, теперь только его я и использую. С момента указанной переделки о существовании всех других входов - я просто "забыл" (хотя они полностью функциональны). Сейчас аппарат работает с транспортом Teac VRDS-10SE в режиме обратной синхронизации.
    - Звук на данный момент не имеет ничего общего с той "унылой серятиной", которая присуща оригинальному Classe. Собственно, это уже другой аппарат... Сейчас делаю ещё внешний БП, новые внутренние стабилизаторы. Вероятно будет и очередной, новый буфер на LH0063. Всё будет - если раньше не "прикажут долго жить" оставшиеся три канала D20400A...
    - Если бы ультрааналоги не начали бы "дохнуть" - включил бы по два ЦАП-а в параллель в каждом канале... Либо даже можно было бы попробовать конвейерное включение ЦАП-ов, при 16-и кратной передискритизаци... Но - не судьба. Кстати, интересно, почему так не сделали в ML30.5..? А в ML30.6, в таком включении, была бы уже 32-х кратная передискретизация... И все эти возможности не были реализованы, как я подозреваю, только в угоду моде иметь "на борту" балансные выходы...
Название:	Дифф-недифф буф&#1.jpg
ID:	268754   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Цифровая плата &#1.JPG
ID:	268753   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268752   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Дифф. буфер.JPG
Название:	Диф.- не диф. буфе&#1088.JPG
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 16.06.2016 в 03:23.
    Тупой шнурковщик
    - Реле?..
    Нет, выхлопы погорели в обоих.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    PCM58 поддельные
    Ну, не поддельные, а перемаркированные, это не одно и то же. Кристалл с корпусировкой оригинальные, маркировка оригинальная затерта и нанесена своя. Грейд может быть любым при этом, вероятность безгрейдовых кристаллов очень сильно выше, ессно.
    Давно не заходил
    Либо даже можно было бы попробовать конвейерное включение ЦАП-ов, при 16-и кратной передискритизаци... Но - не судьба. Кстати, интересно, почему так не сделали в ML30.5..? А в ML30.6, в таком включении, была бы уже 32-х кратная передискретизация... И все эти возможности не были реализованы, как я подозреваю, только в угоду моде иметь на борту балансные выходы...
    В Kenwood-7090 было так сделано , избавление от конвеерности приводило к улучшению.
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от bereg812 Посмотреть сообщение
    В Kenwood-7090 ...избавление от конвеерности приводило к улучшению.
    - Именно на нём я сейчас и "ставлю опыты"... И выводы мои, на счёт "ковейерности" - прямо противоположные. А вот от дифференциального включения ЦАП-ов и дифференциального ФНЧ-буфера я уже избавился (ну, и конечно весь "мусор" с выхода убрал)... Теперь в каждом канале работают по две конвейерные спарки, включенные параллельно (а не в дифф. включении, как в оригинале).
    - Предварительные результаты - очень интересные (кстати, на слух, по четыре ЦАП-а в канале "сильно лучше", чем по одному; по два - неоднозначно, но "приобретений" всё равно больше, чем "потерь"). По крайней мере, что дальше делать и как - уже понятно...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 14.06.2016 в 12:15.
    Давно не заходил
    Там ведь не просто диф,там все 4 сдвинуты по времени,я правильно понимаю,что сигнал берётся с родной kan05 ?
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Lukasarts Посмотреть сообщение
    Хана.
    Да не переживайте, можете поинтересоваться девайсами у автора вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67739
    Может еще и лучше будет.
    Россия, г. Воронеж
    - Не совсем... KAN05 - "из другой оперы", он применяется в более младшей модели DP-5090...
    - ЦАП Kenwood DP-7090 построен так: KAN03 (конвертирует сигнал из 16-и битного в 20-и битный) - SM5843 (8fs DF) - KAN04 (32fs DF + "конвейер") - 4*PCM1702 (DAC) - I/U - AF.
    Там ведь не просто диф, там все 4 сдвинуты по времени.
    - В каждом канале DP-7090 работают по четыре ЦАП-а. "Сдвигать" же имеет смысл не "все четыре", а два, либо три (относительно одного)... При этом, и для части "нормальных" и части "сдвинутых", данные можно инвертировать "в цифре" (что в данном девайсе и сделано), с целью осуществления дифференциального съёма сигнала "в аналоге", с преобразованием его в однополярный, со всеми "плюсами" и "минусами" этого решения (от которого я, с некоторых пор, избавляюсь везде)...
    - Поскольку каждая PCM1702 может работать максимум при 16fs, чтобы реализовать в изделии на их базе 32fs, каждый нечётный отсчёт отправляют на одну 1702-ю, каждый чётный - на вторую. Потом всё складывается уже "в аналоге"... При этом на выходе никаких двух сигналов, сдвинутых во времени - нет, оба ЦАП-а "строят" одну и ту же кривую, просто по разным точкам и она, соответственно, становится вдвое глаже (см. рис. один ЦАП, условно: "синий", другой - "красный").
    - И это очень хорошо слышно: в "параметрах" саундстейджа при этом происходит просто качественный скачок... Кроме того, данная мера позволяет упростить аналоговый ФНЧ, либо - вовсе от него отказаться (владельцам "каменных" УМ с глубокой ООС делать это не советую)...
    - Таким образом, для создания "конвейера" с удвоеной (по сравнению с возможностями одного ЦАП-а) частотой передискретизации - достаточно двух ЦАП-ов, с утроенной - трёх, и т.д... Сейчас, при помощи простейшего коммутатора, установленного "на аналоговой стороне", я могу "на лету" переключаться с одного ЦАП-а в канале (8fs), на конвейерную пару (16fs) и на "четвёрку" (32fs). У одиночного ЦАП-а по сравнению с двумя, тем более четырьмя в конвейерном включении "на слух - шансов нет"...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 26.06.2016 в 23:30.
    ПИТЕР
    Андрей Никитин, верно ли я понял, что сейчас у вас "сдвинуты" две параллельные пары? Т.е. вы исключили парафазные сигналы данных.
    Не думали "сдвинуть" всю четверку без запараллеливания пар?
    "...KAN03 (конвертирует сигнал из 16-и битного в 20-и битный) - SM5843..."
    Уверены? SM5843 вроде и сам это умеет.
    Последний раз редактировалось Denisius; 21.06.2016 в 18:54.
    Россия, г. Воронеж
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    ...верно ли я понял... ...вы исключили парафазные сигналы данных.
    - Да, верно (убрал инверторы, стоящие перед двумя из четырёх ЦАП-ов) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2226142
    - Продолжение про конвейерный ЦАП "Kenwood" - здесь: http://audioportal.hi-fi.ru/showthre...онвейерный-ЦАП
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 10.07.2016 в 14:09.
