Страница 40 из 41 Первая ... 3038394041 Последняя
Показано с 781 по 800 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #781
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Значит у его конструкций еще есть потенциал. Говорить о свойстве электролита по звуку устройства, не сравнивая сам электролит - не верно, не находишь?
  3. #782
    Завсегдатай был...
    Казань
    Pitterson, Еще как странно и даже стремно обвинять в плохом звуке совершенно нормальные электролиты при наличии различных косяков в проектируемом устройстве.
  4. #783
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чудо рожденное на бумаге теоретиками.
    Сказал Петя, видевший "чудо" только на экране монитора.
    Десятый раз повторю - мне нужен был простой выхлоп с преобразованием в ООС ОУ, по возможности без дополнительных ОУ, кроме, ессно, упомянутого ОУ преобразователя. И всё. Никто не собирался делать самолучшеиграюший-и-всех-вокруг-рвущий девайс, равно как никто не собирался делать то, что нужно лично Пете. Дали бы схему лысого чорта - сделал бы лысого чорта, если бы он отвечал установленным критериям. Единственная вещь, которую я не стал бы делать ни при каких обстоятельствах - это выхлоп с выходным сопротивлением 200 ом или больше.
  5. #784
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Посмотреть есть чем?
    Насколько помню, они всегда горячие, правда само понятие "горячие" может быть разным.
    Навскидку, температура порядка 60 градусов.
    Тоже неплохо бы померить, если термопара под рукой.
    Это я про апгрейды CD проигрывателей, которые в прошлом мимо меня пробегали.
    В обсуждаемой конструкции сильно сомневаюсь, что возбуждается.
    Причем, звук мне нравится, именно с этим выхлопом я не слышу "почерк" PCM63.
    У меня были вопросы только к буферам. И к отсутствию общей петли ОС.
    Послушаю еще раз схему "как есть", сделаю окончательные выводы, может стану убежденным сторонником устройств без ОС
  6. #785
    Ты просто не слышишь собеседника...
  7. #786
    город у моря
    Андрей, это парадокс - стать сторонником устройств без ООС, слушая устройство с ООС, да ещё в самом главном месте.
  8. #787
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Раз ты утверждаешь что ты его("улучшенный выхлоп" на платах которыми ты торгуешь) собрал... сними видео системы в которои он у тебя установлен ,залей на YouTube а сюда ссылку кинь ,заодно оценим твою "систему" хотя бы на видео .
    Мало того что первая ревизия платы с ошибкои)) но уже продавалась))) так ты еще и слово "чОрт" пишешь)))
  9. #788
    Караганда
    Я тоже так думал, довольно большое количество времени.
    Мне кажется, для достоверности выводов о вкладе в звучание устройства тех же керафайнов, лучше сначала очень пристальное внимание уделить конструктивному исполнению, со всеми вытекающими мелочами. Именно в этом, естественно, по моему скромному мнению, заключается потенциал устройства. После схемотехники. Я больше не переживаю за то, что Силмики или Керафайны перестанут выпускать.
    Конкретно по DAC6. Я его собирал. Не пожалел ничего, все самое лучшее, как я люблю. Тогда был выхлоп Назара. Послушал, сравнил с проигрывателем Sony 228 ESD, сони понравилась больше. DAC6 продал.
    Тем не менее, в том виде, в котором сейчас слушаю, очень неплохой результат (совместно с Canoro DAC).
    ---------- Сообщение добавлено 16.19 ---------- Предыдущее сообщение было 16.17 ----------
    Согласен, стоят перед глазами буферы без общей петли...
    ---------- Сообщение добавлено 16.34 ---------- Предыдущее сообщение было 16.19 ----------
    Поэтому копать спектры искажений добиваясь низкой шумовой полки и короткого " хвоста".
    Тут выход умощнили а результат весьма не однозначен ,значит надо в консерватории что то подпровлять...
    Да, вот именно с этим умощнением и хотелось бы поразбираться
  10. #789
    Абсолютно правильно. Никакие специальные аудиофильские детальки для получения хорошего звучания не требуются, даже более того, 90% их это маркетинговый развод для тех, кто не понимает, как работает аудиотехника и от чего на само деле зависит звучание.
  11. #790
    УКРАИНА, Харьков
    Надеюсь это с чем-то сравнивается? А не просто- хорошо, потому, что хорошо, и все!
  12. #791
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А еще получше вот в таком. На этом в рамках данного апгрейда пожалуй и остановлюсь.
    Миниатюры (пост 659, стр. 33)
    Не остановился. Добавил ИТ к выходу ОУ, т.е. теперь имеем выход в классе А. По звучанию разница небольшая, но приятная: немного мягче и сочнее. Подбором R5 установил ноль на выходе (без него было -4 и -7 мВ постоянки), его возможно придётся подсоединить к "-" питания. Заметно влияет на картинку тип/емкость и местоположение С1, надо подбирать в зависимости от монтажа. Точка заземления С3 тоже влияет, всё непросто.
Название:	Игвин Джеттов Out.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 30.06.2016 в 22:35.
  13. #792
    всё непросто
  14. #793
    Караганда
    А какой тип емкости на данный момент у Вас применен?
  15. #794
    Да
    А вы в курсе, что у 8065 выходной каскад ОЭ?
    Ой они не любят это дело... может по этому стало "сочней"?
  16. #795
    г. Москва
    jett, а можете по-подробнее рассказать про точку заземления конденсатора С3?
    Александр.
  17. #796
    г. Киев
    Я там на картинке чуть подправил. Сейчас стоят НП0 100 пф/1206, с ними пока что получился минимум ВЧ-грязи, но чуть жестче. С ФКП2 было чуть похуже, с полистиролом как-то слишком мягко/плавно, вобщем тип слышен определенно. Ну и смотря где он стоит на пути от ноги цапа до ноги ОУ.
    Каюсь, не углублялся. Могу предложить только собственные слуховые впечатления. Конечно, интереснее было бы применить THS4061, но 8065 оказалась доступнее.
    Оптимально получилось в точке соединения электролитов питания С7,8. На несколько см от неё появлялись резонансы на определенных частотах, т.е. на слух подчеркивалась например нижняя серединка. Когда повесил их на вых. гнезда звук как-то потух. Тип С3 - фольговый полистирол. Но тут надо учесть весьма специфическую плату данного аппарата (разводку земли в частности), поэтому обобщать эти выводы не стоит. В идеале тут надо бы сделать для аналога отдельное вкусное питание, но...
    Последний раз редактировалось jett; 01.07.2016 в 00:47.
  18. #797
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Доделал выхлоп на плате от Максима с ЦАП на AD1862 от DIYINHK, послушал.
    После некоторого прогрева звук сразу понравился. Раньше делал точно по схеме от ИГВИНа, меньше понравился, тогда сделал выхлоп по схеме от Lynx D35 - долго подбирал комбинации ОУ в итоге более-менее удовлетворил.
    Этот выхлоп с хорошей панорамой, детализацией, частоты на месте.
    Но вот появилось желание сделать замены.
    1. Заменить часть Силмиков-2 (есть ощущение смягчения, замыливания) на полимеры и тантал?
    2. Попробовать заменить THS4061 (все-таки по моему впечатлению они несколько прибавляют бухающий бас) на что-то другое с питание 15 в?
  19. #798
    город у моря
    Не стоит применять здесь ни тех, ни других. Вместо силмиков можно применить керафайны, или ничиконы FG, KZ туда не пойдут по габаритам.
    Можно попробовать и серии общего применения.
  20. #799
    Если через две-три недели интенсивной эксплуатации звук не поменялся, замените на Cerafine. Другие ставить не стоит.
    Вряд ли в бухающем басе повинны ОУ.
  21. #800
    Moscow
    Уже и раньше подмечалось, что THS4061 имеют некоторую басовитость, а ранее примененные AD8065 суженную панораму и ряд других AD-шек. Я говорю об умеренности этих проявлений, но субъективно в разных схемах это повторяется.
