Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 298
Тема: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Вот, как вариант, но уж больно вид колхозный
    Есть ли что-нибудь такого плана в пределах 6 - 8 тыр.?
    Последний раз редактировалось Mikola; 06.02.2016 в 16:06.
    У самурая нет цели, только путь.
    Новичок Аватар для Vavilin
    Батайск, Ростовская обл.
    По умолчанию Re: Посоветуйте станочек для сверления PCB
    Хороший двигатель подарили! Я бы только не располагал площадку так высоко. И рукоять подачи смастырить надо.
    Рукоятку планируется переделать, но попозже, с площадкой в принципе и так удобно. Двигатель действительно классный, тяга убойная.
    УКРАИНА, Кривой Рог
    В IB-E просто подшипник посерьёзнее и корпус, а цена вдвое. Тут её допиливали.
    Не вижу особого смысла в допиле, родная конструкция очень долговечна. Одна машинка на родной станине https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1453782 просверлила не одну сотню тысяч отверстий в ПП, была списана в ручные и лишь после этого зашумел подшипник. Поменял в подшипнике смазку и она снова "живее всех живых" Уже и заказанный подшипник приехал, но лень менять работает - ну и ладно
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 21.47 ----------
    Кому не везет на подарки, то можно купить занедорого моторчик с шуруповерта. Для любительских применений ресурса его подшипников должно хватить надолго. По оборотам подходит. В Проксонах такие же стоЯт.
    Последний раз редактировалось Щукарь; 01.05.2016 в 22:02.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Децл поюзал Dacheng (возможно от "Дачнег", но что-то пошло не так) ZB2506.
    В конкретном экземпляре (состояние "из коробки") биения "отсутствуют" и штатный патрон держит 0,5 мм.
    В остальном - соответствует ожиданиям (с учетом бытуемых мнений).
    А сколько времени юзал и на каких материалах и диаметрах?
    А кто что скажет о BOSCH PBD 40? Пугает цена со страшной силой, но он продается рядом с домом.
    AudioKiller, эпизодически сверлял околомиллиметровую латунь нольпятым.
    Для общей информации - купил себе недавно такой моторчик с микро-патроном. Довольно интересная штука для самодельного станка, патрон крохотный и аккуратный.
    http://ru.aliexpress.com/item/Electr...419894953.html
    У меня такой есть, только с цангой. И такой, как в заголовке темы. Но:
    1. Когда сверлишь много отверстий рука устает, начинаешь съезжать в сторону, наклонять сверло, и вообще не попадать куда надо.
    2. Со станочком как в заголовке (я на наго даже светодиоды поставил) сверлить одним диаметром нормально, а перестановка сверла меняет все настройки.
    3. Больше 1,5...2 мм он не берет.
    4. А если корпуса сверлить, так и вообще никак. Только дрелью (люминий шуруповертом иногда).
    5. Резьбу в радиаторах тоже шуруповертом нарезаю, не очень удобно.
    Станок для плат не может сверлить крупные отверстия. За разумные деньги- точно не может. Станок для плат должен иметь прецизионный шпиндель, иначе ломаются сверла. Для больших отверстеий надо мощный шпиндель, а это значит большие подшипники, которые могут крутить 20000+ об/мин, жизненно необходимых мелким твердосплавным сверлам. Как только выясняется цена таких подшипников, то любое желание двигать дальше попадет сразу. Вторая проблема - диапазон скоростей 1/100 без шкивов и тп. Тоже мягко говоря дофига денег и мозгов. Третья проблема - станок для плат должен иметь безлюфтовый шпиндель, когда обычные сверлильные станки делают принципиально люфтящий.
    Поэтому не надо делать гибрид из камаза и формулы один, надо иметь и камаз и формулу раздельно.
    Вариантов поставить проксон на стойку на форуме уже было и готовых и самопальных.
    Недавно моделил прототип по мотивам раннего Admap, на доступных китайских направляющих, с минимум станочных работ (при прямых руках достаточно лобзика и сверлильного станка), под проксон.
    WBR, Michael.
    Питер
    Несложная сверлилка. Для маленького мотора.
    Подставка и мотор от старого советского вентилятора, рейки по бокам от мебели.
    Рейка с лотка CD/DVD, самая ценная идея.
    Из ксероксов старых можно выдирать, там бывают гораздо гораздей рейки.
    Еще серьезный вариант- зубчатый ремень и шкив к нему. Не от сканера конечно, а поболее.
    Патроны кулачковые все ф топку. На ебее навалом прямых палок с диаметром 8 или 12 мм, под цангу ER11.
    WBR, Michael.
    У меня такой, приезжай да погляди.
    Но платы я им не сверлю, конечно.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Верхний крепёж как бы не у дел - проксон за шейку держится намертво, и кроме того не предназначен корпус для крепления.
  14. #53
    Это не полная модель, а концепт. Идея была доступно повторить именно кинематику адмап (знаменитый ЧПУ 70х) без применения станочных работ.
    http://openreel.narod.ru/admap/index.htm
    Она интересна крайне простой кинематикой, при этом жесткой относительно бытовухи. Но потом увидел видео, как поздние варианты в живую работает и... резко остыл. Есть в прошных сверлилках один интересный нюанс, добавляет жесткости на конце шпинделя (и заодно полное решение проблемы пыли), но в наколенном варианте оно не реализуемо. Плату в месте сверления будет не видно.
    Фишка простая, в обычно бытовых вариантах от сверла до платы большой путь и оно все люфтит. А тут при опускании сверла сначала опускается телескопический прижим, прижимает шпиндель к плате и только потом туда идет сверло. Путь от сверла до платы радикально сокращается. Проще наверное один раз увидеть, но ссылку на кино не сохранял.
    WBR, Michael.
  15. #54
    Мне не для серийного производства, а для "поделок иногда". Когда еще была лаборатория, там был советский небольшой станок, которым мы сверлили все в пределах 10 или 12 мм (не помню). Сверлом до 0,6 - никаких биений. А то, что при этом скорости резания (обороты) были не оптимальными - всем было плевать. Для сверления одной платы в неделю и одного корпуса в месяц. Вот примерно такой и хочу. Но тот был слишком большой для дома. А что-то попроще.
    Спасибо, как-нибудь загляну (через пару недель, раньше не получится). А что ты им сверлишь и чем сверлишь платы?
  16. #55
    И был некий, все эти чудеса обеспечивающий персонаж, изъясняющийся исключительно идиомами в адрес сверлильщиков.
  17. #56
    Конечно, твердосплавное сверло услышит "ну очень нада" и конечно сразу войдет в положение и синус достигнет 99, оно же иногда можно
    Теперь разгвоздяйство кончилась, теперь надо за каждое сверлышко из своего кармана платить и физику игнорировать как-то некузяво вроде.
    ---------- Сообщение добавлено 22.06.2016 в 00.47 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06.2016 в 23.50 ----------
    Все пошло так, производитель:
    http://www.nb-dazhong.com/en/product...Drill-c89.html
    WBR, Michael.
  18. #57
    Сверлю шелезяки корпусные.
    А платы сверлю другим станочком, самодельным.
    Могу дать посверлить, не супер, но для обычных сверел нормально.
    Тянет ампера полтора, на постоянке, порядка 8-10 вольт.
    Только не домой, я в офисе работаю, звони.
  19. #58
    Тем не менее только я там 10 лет проработал. И все работало. Сверла были мои. Из своего кармана.
    Вопрос стоит так: два разных станка я не потяну. Так что, все, конец? Не бывать мне сверлильщиком? А я все равно им хочу быть. Поэтому и задача: главное - сверлить платы, но чтобы и 10 мм (ну 8 мм, но не меньше) сверло можно было вставить.
    А по поводу идиом... Мы все всю жизнь живем неправильно. Неправильно едим, дышим, работаем, отдыхаем, голосуем и проч. И живы, однако. Не я для станка должен быть, а станок для меня. Все идущие отсюда последствия я прекрасно понимаю. Но поскольку, повторяю, два станка не потяну, то вот и прошу совета более опытных, что сделать в моем положении.
  20. #59
    Ну мелкий-то станочек под обычные сверла на твоей базе можно сварганить?
    Чисто под платы.
  21. #60
    Проксон в готовой стойке.
    Взять сверло и воткнуть в дрель решительно не позволяет религия?
    WBR, Michael.
