Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите выбрать измерительный микрофон
    Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Помогите выбрать измерительный микрофон
    Собственно вопрос в шапке. Ищу нормальный недорогой измерительный микрофон, пока присматриваюсь к этому https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84834, вот и хочу спросить кто юзал уже такой? Он лучше / хуже беренжера 8000?
    Микрофон нужен для измерения АЧХ и фазы.
    Спасибо всем кто поможет)
    По умолчанию Re: Помогите выбрать измерительный микрофон
    Целая ветка о выборе - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2991
    Как резюме - Dayton Audio EMM-6.
    Краснодар
    Спасибо большое, возьму Dayton Audio EMM-6
    ---------- Сообщение добавлено 14.01.2020 в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было 13.01.2020 в 15:06 ----------
    https://spl-lab.ru/products/micropho...o-edition.html - смотрю на USB микрофон чтобы все это было таскабельно и не привязано к сети (например снимать с ноутбуком)
    К отечественным поделиям в этой области надо относиться предельно патриотично - не брать ни в коем случае.
    Если нужен измерительный USB-микрофон (со всеми его ограничениями), то это UMIK-1.
    Новичок Аватар для Ovsik
    г. Северск
    Поддерживаю. Был опыт использования usb микрофона от spl-lab. Впечатления негативные, предлагаемый в комплекте софт ужасный как по механизму измерения так и по функциям. Микрофон рассчитан на измерения на соревнованиях по автозвуку, для дрмашних измерений практически не годится. С rew работать микрофон spl-lab не захотел.
    Краснодар
    Ок, спасибо. Я так понимаю на USB можно и ФЧХ померить не только АЧХ, все верно? Получается с USB намного удобнее в плане компактности.
    ---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    https://shopozz.ru/items/322527691481
    https://shopozz.ru/items/222334350764
    Запутался, есть всеноправленный и обычный, какой лучше брать. Мне для измерения АЧХ и сведение ФЧХ динамиков для постройки АС, а так-же настройки и сведения в автозвуке. Возможно снятие ТС параметров головок.
    Я так понимаю всенаправленный более универсальный? Поидее человеческое ухо ведь тоже всенаправленное?
    Да. Можно.
    Нет их разных. Вы смотрите разные лоты от разных продавцов. Просто так назвали.
    Новичок Аватар для strelets46
    москва
    Ovsik,
    Добрый день, Ovsik!
    Ищу микрофон для измерений и наткнулся на Ваш отзыв. С REW работать микрофон spl-lab не захотел.
    Что именно произошло? А то я нацелился на него.
    С уважением, Иван.
    Микрофон вообще не знает с каким софтом работает, он работает со входом звуковой карты.
    Нальчик
    USB микрофон знает.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    USB микрофон знает.
    для измерений такой лучше не брать, usb не поддерживают двухканальные измерения
    Частый гость Аватар для Tonus
    Если есть чем откалибровать - любой измерительный (не USB).
    Если нечем - Sonarworks XREF 20 или Dayton Audio EMM-6, они идут с калибровочным файлом в комплекте.
    г. Северск
    Ovsik,
    С уважением, Иван.
    У меня umik-1. Он прекрасно работает со своим почти родным софтом REW. Для домашних измерений самое оно. Большинство якобы недостатков usb микрофона легко решаемы, просто не все знают как. Опыт с микрофоном spl-lab тоже был. Крайне не понравился. Для того чтобы что-то измерить его родным софтом нужно подавать шум с очень высоким уровнем (честно говоря не знаю как в этом случае измерить ачх высокочастотника например, без использования конденсатора). Об измерениях без неудобств для домашних можно забыть. Результаты представляются очень неудобно, если не изменяет память мне то не нашел даже как можно экспортировать в текстовом виде результаты измерений.
    С rew этот питерский микрофон отказался работать, причину я не помню, вроде просто не опознал его как устройство. Возможно, какими то хитростями его можно подружить с rew. Но какой в этом смысл, если за такие же деньги есть umik-1 отлично работающий из коробки?
    Кстати, для umik калибровочный файл идет в комплекте. У spl lab не помню, но думаю что не было его. И вообще spl lab изначально заточен на использование в автозвуковых соревнованиях - что сильно отличается от домашних измерений.
    Последний раз редактировалось Ovsik; 10.09.2020 в 05:12.
    Если не трудно - в двух словах.
    Как им измерить АЧХ и ФЧХ розовым шумом ?
    Город плохих снов
    ЮСб никак, но насколько это важно для домашнего применения?
    Ну а вообще, если уж сильно так нужно на шуме ловить ту фазу,что как по мне весьма избыточное занятие, то имея калиброванный юсб микрофон можно уже сделать себе двухканальный микрофон из любых дешёвых капсюлей.
    г. Северск
    Umik измеряет свиптоном. Работает от любого нетбука. Расстояние между ац динамиков определить тоже им можно. По мне, этого вполне достаточно для любительского конструирования ас.
    Я измеряю розовым шумом обычно - его спектр ближе к реальному музыкальному сигналу.
    Белым шумом при одноканальном методе тоже выйдет непойми что - рябь на АЧХ.
    MLS метод как реализовать ?
    Город плохих снов
    Вопрос изначально был о фазе, т.к. юмик АЧХ на розовый шуме измеряет.
    Читал какой то хелп на какую то измериовку, в ней было написано что MLS подвержен всё тем же проблемам что и свип с окном, т.е. по сути это два эквивалентных метода и первый не преобладает над вторым.
    Читал какой то
    читал где-то ?
    аргумент.
    а я пробовал - свип только для оценки ачх вместе со всеми отражениями в комнате
    Город плохих снов
    читал где-то ?
    Да вроде читал в хелепе на REW. Сейчас уже наверно не найду, там хелп большой.
    Ну REW по этому АЧХ потом выстраивает всё что душе угодно, или не всё?
    И кстати я тоже пробовал MLS метод в арте, и сравнивал результат АФЧХ с REW, отличий не обнаружил по этому с чистой душой спрыгнул на REW т.к. она более удобна.
