Страница 204 из 226 Первая ... 194202203204205206214 ... Последняя
Показано с 4,061 по 4,080 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4061
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Molodoy 4elovek Посмотреть сообщение
    Я свой заказ только седня оплатил, буду собирать с тремя и двумя выходниками. 4 платы от Романова с давних времен лежат.
    MAXIM_A, у меня лежит, руки не доходят.
    Не пробовали запускать с одной парой раскачки и двумя парами на выходе?
    Нет
    ---------- Сообщение добавлено 17.54 ---------- Предыдущее сообщение было 17.51 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1463082063
    Чего только не изменял, а картинка не меняется....
  3. #4062
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вот человек собрал #3708 , может он проснит.
  4. #4063
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Нч
    вот так и живем. То желание есть, времени нет. То время есть, но другие дела забирают его.
  5. #4064
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Да всё прошло штатно, как надо, звук превосходный, детальность, сцена, всё-всё как надо, больше всего порадовали низы. Ты про замену транзисторов писал, а мне и не хочется ни чего менять. Конечно, если навернуть ему санкены и пр, ещё лучше будит, но для этого либо макет делать, либо новую ПП набивать, а на готовой плате я не люблю экспериментировать. Плату портить, а то что он заработает и будет ещё лучше, я не сомневаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 14.46 ---------- Предыдущее сообщение было 10.54 ----------
    Наконец-то удалось сфотать мой девайс целиком
    ---------- Сообщение добавлено 14.48 ---------- Предыдущее сообщение было 14.46 ----------
    осталось корпус, короче осталось начать
    А где измерения? Хотябы меандр! 100кГц
    Ну и выход из ограничения....
    Поискал, похоже вообще никто не делал самых элементарных измерений.....
    Андрей Константинович
  6. #4065
    с Луны
    Что не есть хорошо, ибо на слово принято верить исключительно в секторе Hi-End =)
  7. #4066
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Угу, там ведь ЗВУК рулит, а не схемотехника с графиками и результатами измерений, а качество характеризуется исключительно гастрономическими и художественными терминами.
  8. #4067
    МО Салтыковка
    Звук будет искажён, если усилок на грани возбуждения!
    А это так, так-как выброс на фронте говорит о неустойчивости усилителя....
    ---------- Сообщение добавлено 13.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.20 ----------
    Попробуй подобрать последовательную цепочку 100-470 Ом + 5-22 пФ параллельно R9 .
    Ещё хуже, ВЧ генерация на выбросе...
    ---------- Сообщение добавлено 13.37 ---------- Предыдущее сообщение было 13.18 ----------
    Можно уменьшить выброс только увеличением ёмкости С2
  9. #4068
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Ага, гильотиной - зарезав полосу и срубить Ваш любимый прямоугольник 100 кГц
  10. #4069
    МО Салтыковка
    Да, подрезает даже входной сигнал. Самое приличное, что смог получить.
  11. #4070
    попробуйте 20 кГц посмотреть
  12. #4071
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    В это время надо было уменьшить или исключить С6 .
  13. #4072
    Немцы такие немцы... Мало того, что мореходы из них, как из г - пуля (нет, не проверял, догадки чисто теоретические). Так они ещё и в электронике не разбираются. Это ж надо было им впер поставить очень важный резистор R10 обратной связи в четверть ватта под напряжение 40 В, чтобы на нём рассеять полтора ватта в пике. Если резистор не испепелится, как испанский галеон под бортовым залпом "Чёрной каракатицы", то уж тепловая модуляция сопротивления ему точно обеспечена.
    Ненавижу немцев. Всё исподтишка делают.
  14. #4073
    Джон, а что, когда вы идете фордевинд никогда не ставили паруса бабочкой? Они хоть и ставятся таким образом не для уравнивания давления, а чтоб судно не рыскало из одного полного бакштага в другой и вас не било гиком по. Однако аналогия вполне подходит.
  15. #4074
    Да, вы полностью правы. За такие диверсионные схемы надо бить гиком. Но при сильном ветре ставить паруса "бабочкой" нельзя. Лучше идти в полный бакштаг - с гиком на немцев.
  16. #4075
    Россия МО Клин
    да ладно немых пенять то Повторите PA150 и увидете, что там то как раз все гут
  17. #4076
    Так я и повторял о прошлом годе, питание +- 37В. Полёт нормальный, у приятеля на даче трудится на ширики ноэма и на ы90 под настроение.
    С солеными водами у нас не ахти, ходим по пресному, приходится и в полный ветер, прямых парусов нету, шлюпом-с бермудским, вот и изгаляемся.
    А способ раскачки конца посмотрите. Иногда полезно.
    ---------- Сообщение добавлено 17.54 ---------- Предыдущее сообщение было 17.52 ----------
    Посмотрел на небо, впомнил сименс, бош, телефункен. Мазуты береговые и неумелые. Ржавый якорь им в.
    ---------- Сообщение добавлено 17.57 ---------- Предыдущее сообщение было 17.54 ----------
    И за бабочку я неспроста, посмотрите на точку ООС и баланс напряжений в ней, а уж потом Георга нашего, Ома, вспоминать.
  18. #4077
    МО Салтыковка
    Покажи схемку, или дай ссылку, что за чудо?
    Гугл, не даёт....
    ---------- Сообщение добавлено 19.33 ---------- Предыдущее сообщение было 19.30 ----------
    А, какая разница, то же самое, только сжато...
  19. #4078
    ну так разверните, что был один квадратик на весь экран, и фронт и спад.
  20. #4079
    Россия МО Клин
    [QUOTE=MAXIM_A;2219523]Покажи схемку, или дай ссылку, что за чудо?
    Гугл, не даёт...
    #44 от автора
  21. #4080
    МО Салтыковка
    [QUOTE=Alex1961;2219548]
    Гугл, не даёт...
    #44 от автора
    Сайт открывается, а где схема?
