Страница 201 из 226 Первая ... 191199200201202203211 ... Последняя
Показано с 4,001 по 4,020 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4001
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Это еще с ЛБП 30 вольт питание, с тремя парами, поэтому мощность не большая....
    Я свой заказ только седня оплатил, буду собирать с тремя и двумя выходниками. 4 платы от Романова с давних времен лежат.
  3. #4002
    МО Салтыковка
    Андрей Константинович
  4. #4003
    Вот Вам скорость
    Имхо, по такой картинке многим будет вообще непонятно, просто можно дополнительно написать - столько В/мкс.....
  5. #4004
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Да все понятно, полоса около 2 Мгц получается. Скорость тут как бы величина переменная, так как будет изменятся от амплитуды меандра, ну а время нарастания будет почти Const.
  6. #4005
    МО Салтыковка
    Да, все понятно, смотрите.
    Фронт, гдето четверть клетки, амплитуда 40 вольт.
    Получатся 160 вольт/мкс
    ---------- Сообщение добавлено 14.11 ---------- Предыдущее сообщение было 14.06 ----------
    Меня больше волнует выброс на фронте, и генерация при выходе из ограничения.
    Вешал емкость на R10, не помогло.
  7. #4006
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Это при каком питании у вас?
  8. #4007
    МО Салтыковка
    30 в ВК, 50 в УН
  9. #4008
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Меня больше волнует ..., и генерация при выходе из ограничения.
    А при выключении питания не смотрели на выходе, без сигнала, был такой баг у схемки.
  10. #4009
    МО Салтыковка
    Может поставить другие транзисторы в УН, побыстрее?
  11. #4010
    с Луны
    Снял спектр, всё хорошо, только 2 и 3, -115дб, -110дб, тнд=0,0004% на 1кгц.
    20 вольт, 8ом.
    Одно плохо выходит из ограничения...с бородой.
    Вложение 267105
    А аппаратная часть этой системы измерения какая? Слишком красиво у Вас получилось. Надо будет попользовать эту программулину и сравнить с RMAA.
  12. #4011
    Україна, Харків
    +/-40в на ВК и +/-50в на УН это корректные величины? Или я перемудрил с питанием?
  13. #4012
    Нормально . Посмотрите на вторую схему в первом посте .
  14. #4013
    МО Салтыковка
    Генератор с низкими искажениями, а АЦП карта Е-МU 1212 PCIe
    Нужно подообрать уровень сигнала для АЦП с минимальными искажениями....
  15. #4014
    с Луны
    У меня ЗК этого же класса, я делал измерения в RMAA с рекомендованными настройками для моей ASUS XONAR D2/PM. Результаты измерений очень сильно зависят от выставленных режимов. В итоге, я получил практически идентичные заявленным производителем ЗК характеристики вход-выход. При замерах УМ характеристики, естественно, сильно хуже. У Вас результаты измерений УМ таковы, что они не ухудшают входных характеристик Вашей ЗК: http://www.ixbt.com/proaudio/emu-1212m-pci-pro.shtml
    В ветке про усилители YES вообще какие-то заоблачные цифры в этой SpectraPlus! Нужна поверка.
    Вот пример сравнения характеристик самой карты (loopback) и УМ Шпака. https://sites.google.com/site/ipsyaudio/home/spak Наводки НЧ для настольного замера естественны, в остальном тракт типичный для УМ, со спадающим по амплитуде спектром. Но не на уровне же самой ЗК!
    Последний раз редактировалось ipsy; 26.05.2016 в 16:03.
  16. #4015
    МО Салтыковка
    Я заменил ОУ на AD8266, в одном канале карты. Улучшение порядка 6-10дб.
    И использую генератор на 1кгц с ТНД=0,00005%
  17. #4016
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    MAXIM_A, если смотреть на фото осциллографа, то амплитуда по заднему фронту будет примерно 26 вольт вместе с выбросом и развёртка - третья часть от одной микросекунды, итого скорость будет 80 вольт на микросекунду. Резистор R10 имеет номинал 1,2 ком и параллельно ему надо ставить конденсатор, наверное, больше 100 пф или более. Возьмите КПЕ от радиоприёмника ВЭФ-201,202, Океан или от любого другого и подстройте.
  18. #4017
    Україна, Харків
    Уважаемые Знатоки! Подскажите правильный путь построения ввода сетевого напряжения: внешний фильтр или внутренний?
    Имеется ввиду готовые модули Epcos, со всякими там детальками внутри. Или таки да - делать внешний сетевой фильтр на 12 пэрсон (щютка) и уже от него питать?
    Сетевой кабель будет на терминалах Oyaide P-037E + C-037, без волшебных проводов - просто хорошая медь и красивое исполнение коннекторов.
    Просто пока ещё не решил - то ли делать индивидуальный помеходав, то ли на всех желающих, с геометрическим увеличением трудозатрат.
    Выделенка от щитка, с заземлением, присутствует давно.
  19. #4018
    МО Салтыковка
    Нельзя, начинается генерация!
    А меньше ёмкость, ничего не даёт....
    Интересно, у кого-нибудь работает нормально, на этой новой плате?
  20. #4019
    Россия МО Клин
    А чем топология новой отличается от предыдущей? Ничем. Ищем различия. Как думаете, что провоцирует всплеск-УН или ВК ?
  21. #4020
    с Луны
    Вам с чем бороться? С импульсными искажениями питающего напряжения, с НЧ, ВЧ? С ВЧ искажениями бороться проще, если они не сгенерированы мощным источником: в любом самом китайском фильтре стоит ФНЧ. С уходом в НЧ растут габариты фильтров. В таком случае как правило проводится анализ сети и выявляется гармонический состав помехи. Для классической схемы Ларионова (трехфазный выпрямительный мост) с управляемыми ключами в сеть генерируются токи с гармониками 5,7,11,13,17,19 и т.д. Борьба с данными гармоническими ведётся при помощи режекторных LC фильтров, которые устанавливают на каждую из гармоник, либо на пару 5,7; 11,13 ; 17,19 плюс емкостной ФНЧ от всего что выше.
    В вашей сети не должно быть таких помех с большой амплитудой, сейчас уже значительные мощности регулируются с ШИМ. Но! Все подобные устройства теперь нагружают сеть токами заряда накопительных емкостей своих источников питания. С учётом этого, любая современная бытовая сеть выглядит примерно так:
    Измерял только что на работе в сети питания.
    Спектр этого сигнала вот такой:
    Третья гармоника на уровне 4-5% от основной, а это допустимый уровень по ГОСТ 54149-2010, претензии никому не предъявишь!
    Эти НЧ гармоники невозможно победить простыми методами, тем более в рамках своей квартиры. Это задача должна решаться фильтрующими устройствами подстанции, с мощностями в десятки и даже сотни кВАр.
    Для защиты от грозовых разрядов и прочих импульсных перенапряжений логично поставить на входе в квартиру варистор на приличную энергию поглощения. Я ставил JVR-20N471K, но можно даже на более низкое напряжение срабатывания.
    Всё зависит от конкретного случая искажений сети.
    Последний раз редактировалось ipsy; 27.05.2016 в 14:42. Причина: дубль
