Страница 28 из 46 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #541
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от alex_8888 Посмотреть сообщение
    И до и после. Одинаковые банки.
    Это на чем то основывается? Что делать, если одинаковые банки конструктивно не стают?
  3. #542
    Пришли мыши к мудрой сове попросить совета, как им избежать участи быть съеденными обнаглевшими котами. Сова говорит им: "Станьте ежиками. Если вы будете колючими, вас никто не съест!"
    Обалдевшие от восторга мыши побежали домой, там опомнились и снова вернулись к сове. "Сова, расскажи — а как нам стать ежиками?"
    А Сова им в ответ: "Мое дело — стратегия! Вся эта ваша фигня с тактикой меня не интересует!"
    ---------- Сообщение добавлено 20.54 ---------- Предыдущее сообщение было 20.49 ----------
    Это связано с запасенной энергией CU^2/2 Я стараюсь ставить в БП конденсаторы не меньше 350 Дж/Вт выходной мощности увесилителя.
    Если используется стабилизатор, нужны соответствующие "резервуары" и до него и после. Оптимально имеющиеся емкости разделить пополам и поставить одинаковые и до и после....
  4. #543
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вы тут, случаем, на порядок-два не ошиблись?
  5. #544
    Нет. Это рекомендация 250-350 Дж/Вт Wizard (ЮАМ) с Аудипортала. Мне она по душе и слуху пришлась.
  6. #545
    Новичок Аватар для vladhv
    mihail_
    В посте 313 вы пишите: "Было замечено, что при питании усилителя от стабилизатора (усилитель типа YES-3) есть разница в звуке, он как бы становится детальнее, прозрачнее, причем разница ощутимая даже при моем не совсем аудиофильном слухе." Этот звук получен при разнесенном расположении бп и ум? Если да , то все же польза стабилизатора есть в любом случае?
  7. #546
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    vladhv,
    было заметно при разнесенном стабилизаторе и УМ, но степень заметности в общем небольшая, сейчас пытаюсь собрать все на одной плате -УМ и стабилизатор, соберу, хочу проверить на сколько уменьшаться пульсации по цепям питания.
  8. #547
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Дж(Вт/с).
    P.S. Для 2х50Вт усилителя это всего-то каких-то по 440000мкФ в плечо при 40в.
    Попробуйте не всё на слух воспринимать. Тут же про каменный усь говорится, а не про лампадник.
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.05.2016 в 01:24.
  9. #548
    г. Обнинск
    А собственно ради чего всё затевается? Естественно хотелось бы дешевле и компактней, но слуховое восприятие противится придушивая жабу и порой здравый смысл. И тут уж у кого какие приоритеты, и соответственно понимание принципа разумной достаточности.
    С уважением, Андрей.
  10. #549
    Україна, Харків
    Тут вот в чём дело: то что преподнесли как рекомендацию - имеет смысл в лампостроении, где при относительно небольшой ёмкости, допустим 10000мкФ и 250в питающего, уже обеспечат искомую величину запасённой энергии в 312 (Дж(Вт/с)).
    Но каменный усилитель как-то питается от других значений и переносить тёплое ламповое питание на камень по меньшей мере глупо. Хоть кому-то и очень хочется.
    А про слух... то я иронизировал.
    Речь в данной теме идёт о стабилизации напряжения питания п/п усилителей, а не ламповых. А для них, чтобы достичь такой большой запасёнки, нужно очень много микрофарад, на порядок больше чем... Но это уже другая история.
    P.S. Вы просто представьте что для двойного моно, в один канал с питанием даже +/-65в, нужно установить батарею из 272000мкФ, чтобы получить 287,3 (Дж(Вт/с)). А есть ещё и второй канал. И это я привёл пример высоковольтных унч.
    Я это к тому веду, что данное утверждение ошибочно применимо к тут.
    А если учесть тот факт, что ЮАМ говорил это в теме строителства МГ, то применимо к данной теме, этот вырванный из контекста кусок текста, и вообще ересь.
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.05.2016 в 02:44. Причина: Ошибка ведро-текста
  11. #550
    г. Обнинск
    Влияние избыточной ёмкости бп на звук, тема интересная и отдельная https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73682
  12. #551
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Один флуд и не более того там
  13. #552
    Україна, Харків
    Избыточная ёмкость это может и не плохо, только возможностей ею воспользоваться на практике не так уж и много.
    Нужно делать очень долгий софстарт, иметь место для установки батареи конденсаторов.
    По большому счёту, если поставить перед собой такую цель, то всё воплотимо, но вот только смысла в этом мало.
    На правах ИМХО.
    P.S. Если вернуться к нашим баранам и учитывать что речь идёт о стабилизации питания дискретных мощников, то:
    1) Диф-каскад обеспечен стабилизированным питанием, разведённым на плате;
    2) Каскады УН крайне желательно обеспечить стабилизированным питанием (благо ток потребления небольшой, отсюда отсутствие лишних габаритов стаба);
    3) При наличие ОООС и качественного, правильно рассчитанного силового трансформатора, с существенным запасом, стабилизировать питание ВК избыточно. Можно, но это уже лишнее.
  14. #553
    Так может, всю эту шизотерию с "50*I/U"на тамошнем портале и обсуждать?
    0.44 Фарады? Не, это совсем не по ЮМУ, ты раза в 4 ошибся
    Ток плеча одного канала при 50Вт @ 8Ом примерно 1.3 Arms.
    Если по Макарову, то понадобится 50*1.3/40=1.65 Фарады.
  15. #554
    Україна, Харків
    Ошибся, ошибся. Каюсь. Сейчас пересчитал и аж стыдно стало.
    P.S. Пересчитал сейчас по формуле... получилось 1,5625Ф. Возможно апшибси дэсь.
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.05.2016 в 10:33.
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Скорее шиза и самоподдув отдельных форумчан. В частности, квазимода на 7293 с типа-макаровским БП засветилась и там...
  17. #556
    Україна, Харків
    Кстати, тут на досуге просматривал свою темку на одном ресурсе, тоже кстати идентичную этой, и наткнулся на простецкую, но мощную схему стаба от +/-25 до +/-75в. Только стабики ставь другие и всё.
    Вот собсна что она из себя представляет. Ток до 10А в плечо. Умощнение выхлопа заключается в установке дополнительных пар 5200-1943.
    Мною не тестировалась, но собравшие утверждают что и бас собрался, и улучшилось, и пр. Правда на интегральниках с 7293.
    Меня заинтересовала она в качестве стабилизатора для УН, с изменением мощности выхлопа конечно.
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.05.2016 в 18:37. Причина: Ошибки текста
  18. #557
    Без защиты от КЗ и перегрузки? Я бы не рисковал...
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2016 в 19:36.
  19. #558
    Україна, Харків
    Так это ж прототип.
    Всё можно прикрутить, было бы желание.
    Как я уже говорил - интересует только лишь как стабилизатор питания УН.
    Хотел сделать на LM317HVT/337HVT, но последних днём с огнём.
    А т.к. надо подавать +/-50в (0.2-0,3А) то как вариант и эта схемка вполне. Фузик туда на 0,315А в плечо и думаю хватит.
    Для питания ВК тут конечно нужно внятную защиту продумать.
    Последний раз редактировалось Morelock; 28.05.2016 в 19:31. Причина: Дубль
  20. #559
    г. Обнинск
    После короткого сравнения квазимоды на 7293 с вот этой красотой http://www.vintage-audio.com.ua/ru/cat/73/74.html , разочарованный владелец мгновенно решил от неё избавиться, благо не успел привыкнуть. Новое приобретение, какой-то дорогущий двухблочник от Class&#233; Audio уже не горит желанием сравнивать, на всякий случай.
  21. #560
    От квазимоды?
