Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Не надо бояться микрофарад
    Аватар для bbest
    По умолчанию Не надо бояться микрофарад
    Не знаю где тему создать ... отпишусь здесь. Прочитал интересный пост http://www.amb.org/forum/sigma22-sof...04.html#p24915 , 0.22F на каждый канал. Вроде как кашу маслом не испортиш .
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Не надо бояться микрофарад
    Ну я тоже по 0.2 F ставил, насчет каши не совсем согласен - испортить можно. Для больших кондеров нужны большие трансформаторы, иначе можно сделать хуже. А также толстые и короткие проводники к ВК, иначе все эти микрофарады не будут работать. Причем необходимое количество этих микрофарад находится в прямой зависимости от размера НЧ динамика.Эмпирически где-то 5000-10000 мкФ на дюйм. Все вышеперечисленное ИМХО и личный опыт.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.02.2016 в 21:16. Причина: Погорячился))
    avtech@palabs.ru
    Ну так-то да... 1000$ конечно лучше чем 100$.
    Это если в своём кармане. Если в чужом, то ровно наоборот.
    stan marsh, как я понял мы про свой разговор ведём...
    Тогда да, чем больше, тем лучше. И ёмкости это тоже касается.
    У Макарова есть волшебная формула на сей счёт. Можно посчитать минимально необходимое. Хотя... Но, с формулой как-то спокойней. Типа, "сделал всё возможное, уж извиняйте, если что..."
    г. Обнинск
    Странный вывод из ветки о софт-старте. Но у меня таки же наблюдения, при повышении ёмкости с 88мФ до 0,36Ф, на канал, при токе покоя около 1А. и фон уменьшился, и великолепно сформировались басовые инструменты, с четкой локализацией, вплоть до труб не громко играющего органа, в нижнем регистре. И это при Rвых 3,7Ом. Только нужно иметь в виду, что для эффективной работы множества конденсаторов включенных параллельно, необходимо принимать ряд мер.
    С уважением, Андрей.
    Каких же ?
    а если мы уменьшим ток потребителя в несколько раз, лютейшая формула будет работать?)
    ---------- Сообщение добавлено 23.59 ---------- Предыдущее сообщение было 23.58 ----------
    это что за усилитель такой?
    г. Обнинск
    Каких же ?
    Имхо, как минимум, не раздувать паразиты монтажа и обеспечить эффективную отдачу тока в нагрузку, а не на перезаряд друг друга и естественно не допускать участков встречных токов заряда разряда. В общем ни чего нового.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2006689
    Альпс заменён на 500 Ом., линейный, многооборотный BOURNS. Буду переселять в другой корпус, избавляясь от активного охлаждения, за одно исправлю конструктивную ошибку с конденсаторами. На данный момент они распаяны на шинах с выводами в горизонтальной плоскости, висят практически на выводах и заметно чувствительны к вибрации, корпуса работают как камертоны. Косяк помог обнаружить внешний, пятидюймовый винчестер, лежавший на столе рядом с усилителем. Вибрирует, как короткозамкнутый трансформатор.
    Последний раз редактировалось aganext; 04.02.2016 в 00:48.
    Аватар для bbest
    Добиваю балансную бету22. Сейчас на каждый канал у меня приходится по 20.000uF. Интересно хватит ли это для изодинамики типа HE-6 ... В крайнем случае можно добить емкость Panasonic-ми FC серии.
    ---------- Сообщение добавлено 07.29 ---------- Предыдущее сообщение было 07.28 ----------
    Каких именно?
    Калуга
    и фон уменьшился
    Сорри, что влезаю...
    Я не представляю, откуда на таких усилителях берется фон, кроме как от земляной петли? У них же ПСРР сумасшедший!
    Сколько я не делал усилителей по таким топологиям - никогда никакого фона и в помине не было! На полностью открытом входе и с выкрученной громкостью.
    г. Обнинск
    Serge_L,
    Земляных петель в нём нет, раздельное питание по каналам, и конденсаторами бп петлевой фон не подавить. В штатном включении, согласен, к фильтрации напряжения не требователен, но в применённом , при токе покоя около ампера, фон слышен был с полуметра при ёмкости 44мФ на канал, 88мФ вплотную ухо к динамику, но всё же слышен. АС чувствительностью около 96дБ.
    Последний раз редактировалось aganext; 04.02.2016 в 11:21.
    Каким образом?
    ---------- Сообщение добавлено 12.53 ---------- Предыдущее сообщение было 12.51 ----------
    Для ушей нормально.
    avtech@palabs.ru
    aganext, у Вас усилитель на микросхеме фонит - не хотели сами исследовать феномен? Если есть одна невменяемость, то теми же причинами может породиться и другие..
    г. Обнинск
    Не фонит, мёртвая тишина, не слышно даже теплового шума. Нет, на ленточном пищике, 97дБ/Вт, всё же в плотную ухом едва слышно шипение.
    Фонит-фонит.. то, что Вы его шапками закидали пока не стало не слышно не отменяет факта) Ну да ладно, понимаю, никому не хочется копаться в проблемах - а вдруг ещё чего всплывёт.
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Может, стоит, наконец, усилитель всё-таки включить?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    г. Обнинск
    Ну это было замечено на макете, на соплях, и с другими трансформаторами. Буду менять корпус, прослежу за фоном при меньшей ёмкости фильтра.
    Аватар для bbest
    Потестировал вчера дополнительный банки в питании. Была поставлена пара конденсаторов по 4.700uF на канал, в месте входа линий питания в платы усилителя. Длина проводников МГТФ составляла порядка 15см. Тракт, на котором проводилось тестирование, довольно посредственный. Но уже сейчас можно сказать что музыка стала более монолитной, тягучей, добавилась галографичность сцены, появился воздух и какая то вовлеченность в звучании.
