Страница 37 из 41 Первая ... 273536373839 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #721
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Поправимо кем? Тобой - да. Мне же править чужой проект, выполненный в отличном от мной используемого каде абсолютно несподручно.
    А что, думаешь я настолько жадный, что обломал бы тебя на небольшие правки?
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я о тебе настолько плохо не думаю, конечно.
    Только создалось впечатление, что тебе дальше этим заниматься неинтересно, а навязываться - не в моих привычках.
    Проще было взять уже проверенные Игорем решения, обсудить с ним сопутствующие вопросы и сделать с нуля свой вариант, который отвечает моим потребностям в первую очередь. Если в результате кому не угодил - что ж, такова селяви.
    Всем мил не будешь в любом случае, хотя я и постарался учесть большинство хотелок.
  4. #723
    Странная логика. Пробовать ничего не хочу, лучше упрусь рогом в стену.*
    в шапке есть "схема с учетом рекомендаций автора". Она существенно проще прочих выхлопов - соответственно и звук лучше. Сравните эту схему с вашей. Что там осталось от авторского.
  5. #724
    город у моря
    Изначально ложная предпосылка.
    Это вовсе не "моя" схема. Как раз моего там ничего нет, всё взято у Игоря.
  6. #725
    Не более, чем вначале. Неинтересно как раз тогда, когда твоя работа заканчивается ничем, не дойдя до логического завершения.
  7. #726
    Примирю коллег.
    Кто мешает на плате Максима сделать частичную сборку, а не полную.
    По моему, никто.
  8. #727
    город у моря
    По моему, никто.
    Это же очевидно, не нравится третий порядок фильтра - можно сделать второй, или вообще первый. Не нравится корректирующая цепочка параллельно резистору преобразователя - можно не распаивать. Не нравится два повторителя - можно один не распаивать, только тогда компенсация постоянки целиком падет на триммер балансировки ОУ, в чём я не вижу ничего хорошего.
    Извращаться с возможностью с помощью перемычек охватить обратной связью первый повторитель, как в исходной схеме, я уже счел явно излишним.
    А можно вообще вот так смонтировать.
    Да и вообще, ну что за народ, стараешься, чтобы всем жить стало лучше, жить стало веселей, а тебя тут же начинают волюнтаристом и нуворишем обзывать.
  9. #728
    Надеюсь, что L1 не типа BLM31? )))
  10. #729
    город у моря
    Боже упаси.
    Это или это.
  11. #730
    Боже упаси.
    Это или это.
    Это - с низкой индуктивностью без феррита, с высокой с ферритом.
    а это с ферритом, прошу обратить внимание на эту тему о искажениях ферритовых дросселей стоящих на пути сигнала (графики измерений представлены)
    http://www.audio-perfection.com/foru...ad.php?tid=389
  12. #731
    город у моря
    Ты вообще смотрел, на каких токах там измерены искажения? Разница в два-три порядка против того, что здесь. Всё, что там намерено, крайне отдаленное отношение имеет к ФНЧ в выхлопе. Даже если забыть, что IMS это совсем не BLM.
  13. #732
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Похоже, в схеме и на плате ошибка. ИОН 7805 (U5) не той полярности.
    ---------- Сообщение добавлено 01.41 ---------- Предыдущее сообщение было 01.39 ----------
    Наверное можно будет 79L05 в ТО-92 подпаять.
    ---------- Сообщение добавлено 11.05 ---------- Предыдущее сообщение было 01.41 ----------
    Больше ошибок на плате нет. Выхлоп работает.
    Подробности чуть позже.
  14. #733
    город у моря
    Таки да. Вместо 79хх в схеме стоит 78хх, автоматом перешло и на плату. Мой косяк, не проверил вовремя.
  15. #734
    Караганда
    По измерениям пока плохо. IMD 19+20 в районе 0,02.
    Сделаю спектры в сравнении с обычным выхлопом на ОУ.
Название:	Canoro OUT_bot.jpg
ID:	267847   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Canoro OUT_top.jpg
  16. #735
    город у моря
    Андрей, посмотри интермоды на выходе ОУ до повторителей, если не сложно.
  17. #736
    Где картинки?
    И как играет?
  18. #737
    Караганда
    Картинки спектров ЦАПа на PCM58 с обычным выходом на ОУ (Линксоид). Преобразователь I/U на OP42, фильтр LT1363.
    Картинки спектров Canoro DAC OUT до буферов, сразу с выхода THS4061.
Название:	05 imd1_canoro out - до буфера.PNG
Название:	03-40db_canoro out - до буфера..PNG
Название:	02 -20db_canoro out - до буфера..PNG
Название:	01 - 0db_canoro out - до буфера.PNG
Название:	06 imd2_canoro out - до буфера..PNG
    Спектры выхода Canoro DAC OUT с буфером.
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.57 ----------
    На слух, пока лучше обычный выход на ОУ. С буфером звучит хуже, чем напрямую с выхода ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 11.03 ---------- Предыдущее сообщение было 11.00 ----------
    Выводы относительно звука предварительные. Надо разобраться во всем.
  19. #738
    А 4061 нет у вас?
    фильтр LT1363
    Аналогичный вопрос, насчет AD823. Или 8066 можно попробовать.
  20. #739
    Караганда
    Про I/U на OP42 и фильтр на 1363 - это я про схему обычного выхода, с которым сравнивал.
    Вот схема. Автор dee-jan.
    Canoro OUT собран точно по схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 11.19 ---------- Предыдущее сообщение было 11.16 ----------
    Игорь, подскажите, есть измерения вот этой схемы? - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72933
  21. #740
    Так чтоб быстро - нету. Собранных плат нет.
    Вообще считаю что буферы здесь не требуются, первоначально был пассивный фильтр после ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 08.43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.42 ----------
    Тоже хороший вариант.
