Страница 79 из 236 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #1561
    Россійская Имперія
    А покритикуйте разводку под схему из http://sound-au.com/tcaas/jlhupdate.htm + Cap multiplier:
    Плата двухслойная, сверху — земля.
    Q7, Q8, Q9, Q10 монтируются снизу и прикручиваются вместе с платой к радиатору Лигра АВ0071...
    Земляной полигон это хорошо, но и на другом слое нужно разводить полигонами - сильноточное питание, выходной полигон (как на картинке, например). И вообще плату лучше сделать длинной узкой, выходники вверх и вниз, на плате сделать всё - и БП и сам усилитель, максимально пользоваться полигонами - особенно под сильноточные цепи и выход. Силовые контуры стараться делать как можно меньшей площади - а вы там размахнулись с одного края платы до другого - нехорошо...
    Лигра ваша не годится - подошва тонкая, ребра горизонтальные - на такой радиатор нужно будет вентилятор ставить. Для термостабилизации Q4 обязательно нужно поставить рядом с выходником на общий радиатор.
  3. #1562
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Меня поражает однобокость подхода к конструированию печатных плат.
    Простой вариант
    плата ребром(90град) к радиатору
    плата двухсторонняя
    транзисторы на каждую сторону платы
    а дальше рисуем
    для меня развести час два работы но он мне не надо
  4. #1563
    Россійская Имперія
    Меня поражает однобокость подхода к конструированию печатных плат...
    Ну так это наиболее оптимальный вариант (особенно для плат с несколькими парами вых. транзисторов) - всё по заветам Агеева...
  5. #1564
    рядом с Москвой
    Ну я вроде так и делал, только полигоны потоньше. С полигонами тяжело менять что-то, если в целом расположение нормальное — то закрашу всё медью по-максимуму.
    Ещё длиннее и уже, чем 5х15? Так теплоотвод конечно лучше должен быть, но тогда надо искать другой радиатор, или 2 в ряд ставить — будет 30 см, и ещё более размашисто
    Я думал с cap multiplier*ом (как его по-русски называют? ) не так критично должно быть, чтобы диоды и первый кондёр были близко? Хотел их навесом поставить в центре, а платы по бокам, примерно так:
    Понятно, я думал что так для охлаждения лучше и разводить было проще — без пересечений всё в 1 слое, если выходные транзисторы развернуть зеракльно друг к другу надо к одному как-то в обход всё вести, или перемычкой на верхнем слое. Подвигаю тогда поближе, я наоборот уменьшал слаботочные, чтобы там наводок не ловило и возбудов не было.
    Ох, 5мм — мало? А сколько ж надо тогда? Симулятор говорит будет выделяться порядка 40Вт, я думал должно хватить. Там профиль можно любой длины отрезать, в чипдипе есть 5 и 10см. Рёбра вертикальные, вот 4330 охлаждает:
    В покое (50мА * 35В) вообще холодный, на нормальной громкости (с динамиком 90дб) слушал минут 10-20, становится тёплый, градусов 45 наверно.
    Симулятор говорит всё равно мало, может ещё какой-нибудь позистор добавить?
  6. #1565
    С нескольким парами выходников есть оптимальный вариант но он не применяется а то что есть чушь полная
    вот чуток подсказка
    но есть и другие варианты если вы так стремитесь уменьшить сильноточные цепи особенно когда много выходных транзисторов я таких решении в промышленности не видел им это пофиг длинные полигоны и провода.
    Что там Агеев писал по поводу расположения транзисторв в ВК мне не интересно всеровно всё стандартно но не лучшее решение оно же дорогое или механически сложное
  7. #1566
    Россійская Имперія
    1. Ещё длиннее и уже, чем 5х15? Так теплоотвод конечно лучше должен быть, но тогда надо искать другой радиатор, или 2 в ряд ставить — будет 30 см, и ещё более размашисто
    2. Хотел их навесом поставить в центре, а платы по бокам, примерно так
    3. Ох, 5мм — мало? А сколько ж надо тогда? Симулятор говорит будет выделяться порядка 40Вт, я думал должно хватить.
    1. Щас глянул свою старую печатку - у меня было 5,5 х 20 см - но там было 2 пары выходников, выпрямитель, банки кондеров, эл. фильтр на полевике...
    2. Если получится как на фотке - то хорошо!
    3. Обычно под усилки класса А используют радиаторы с подошвой 10 мм общей площадью порядка 3000 см кв. на канал типа этого:
    ---------- Сообщение добавлено 15.39 ---------- Предыдущее сообщение было 15.28 ----------
    С нескольким парами выходников есть оптимальный вариант но он не применяется а то что есть чушь полная...
    Я бы не был столь категоричен, но каждый ведь для себя сам выбирает наиболее удобный способ. Лично я предпочитаю крепить платы к радиатору подобным образом...
    P.S Хотя да, ваша идея интересная - но это годится для АБэшника у которого радиатор внутри корпуса поперек...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 09.05.2016 в 13:53.
  8. #1567
    Ещё проблемка- тепловое сопротивление транзистор- прокладка (изолирующая)- радиатор.
    Если вы алассаАлюб то это тепловое сопротивление и даёт звуку сопротивление в виде использование транзисторов не на полную мощность что ведёт к увеличению количества транзисторов а следовательно к дополнительным сложностям и ухудшению качественных параметров. Интересно у кого из всей огромное темы JLH работает в системе как полноценный унч? Вот вам и ответ что такое JLH.Это начало пути ,типа запорожец а а дьше будет жигули.Вкладывать деньги и время в запорожец не целесообразно.
  9. #1568
    Россійская Имперія
    Вот вам и ответ что такое JLH.Это начало пути ,типа запорожец а а дальше будет жигули.Вкладывать деньги и время в запорожец не целесообразно.
    Совершенно с Вами согласен.
  10. #1569
    Рекомендация такая собрать УН от затарустры в отдельном корпусе.
    "Запитывать" звуком ваши унч на транзисторах от этого УН.
    Это несложно устройство а вот сколько у вас будет открытий чудных,,,,,
    Схема УН и не только
    С этой схемой ваш JLH по другому запоёт т.к. ему можно уменьшить Ку до единицы если не возбудится.
  11. #1570
    рядом с Москвой
    А вот такой: http://www.ligra-spb.ru/Heat/AB0093_n.pdf ? Подошва 6мм всего, но вроде отводит хорошо из-за волнистых рёбер
    Вот я примерно так же планирую, но чтобы большие кондёры не висели боком, а стояли рядом.
    Улучшенная версия платы:
    Вместо 0.33Ω теперь можно спаять 2 площадки, все дороги по 2мм, выходные полигоны стали чуть покомпактнее, Q4 внизу на общем радиаторе, но не между выходников
    Я читал эту тему, и первые 15 страниц JLH был лучшим усилителем в мире, потом вдруг стал худшим Так что пока соберу без ламп, дальше посмотрим.
    Последний раз редактировалось mellowman; 10.05.2016 в 12:37.
  12. #1571
    Россійская Имперія
    Улучшенная версия платы...
    Кстати, C3 (конденсатор в цепи обратной связи) должен быть неполярным. Или придётся включать два обычных конденсатора встречно (плюсом к плюсу, например) и подавать на них напряжение поляризации.
  13. #1572
    рядом с Москвой
    Я задавался этим вопросом, глянул в симуляторе — там всегда +0.6:
Название:	Screen Shot 2016-05-16 at 01.58.30.png
    хотел поставить силмик 6.3V.
    Вообще наверно отложу чистый А-класс пока до более холодных времён, слишком греются заразы
  14. #1573
    Частый гость Аватар для jenic
    ZP.UA
    Нужен ли блок защиты для данного усилителя по класической схеме, если да то почему,если нет тоже интиресно,объясните популярно
  15. #1574
    РФ ЛНР
    Конденсатор же на выходе от постоянки защищает.
  16. #1575
    ZP.UA
    Благодарю!
  17. #1576
    Есть идея собрать 4 канала усилителя в одном конструктиве, с возможностью быстрой замены каждого элемента: транзисторов, резисторов, емкостей и т.д.
    Для чего все элементы установить на хорошего качества разъемах без пайки. Соответственно БП сделать многорежимным с разными выходными напряжениями.
    Потом можно сорганизовать, чтобы этот аппарат попал к тем, кто занимается этой темой, на локальные испытания.
    Во время испытаний каждый мог бы заполнить некую общую табличку, что и как по его мнению влияет на звук.
    Таким образом получится некое "слепое прослушивание" разнообразных вариантов людьми, которые неплохо разбираются как в схемотехнике, так и в звуке.
    При возврате аппарата "на родину" можно путем усреднения этих испытаний вычислить наиболее качественно звучащий вариант.
    Тем кому интересна это тема откликнитесь, в принципе могу такой агрегат сделать.
    Вопросы перемещения аппарата по русскоязычному сектору можно решить заранее.
    При этом я думаю, что расходы каждый участник понесет только в виде стоимости доставки аппарата от очередного испытателя к нему в город.
    Виталий
  18. #1577
    РФ ЛНР
    (задумчиво почесывая затылок) Коллега! Этот "аппарат" уже давно в статусе "для начинающих". Собираются аппараты заметно сложнее, дороже и катаются по стране только в законченном виде.
    ... а в Вашем секторе прослушки-посидушки проводятся?
  19. #1578
    Частый гость Аватар для Demac
    Не понятно что вы имели ввиду. В каком Вашем секторе
  20. #1579
    рядом с Москвой
    Виталий
    На 4 канала радиатор будет весить килограмма 4 наверно?
    Мне кажется проще сделать платы — чуть поджать до 5х10см то что я выше выкладывал, заказать 10 штук за $20, 4$ за 2 канала я думаю желающих будет больше, чем пересылать 4 канала и возиться с резисторами в панельках
  21. #1580
    В МСК есть мест пять шесть, у Жени Комиссарова, у Юры Грибанова, можно для интереса к Балаеву заехать ), В Киеве мест пять, в Одессе три, ну еще в Харькове есть пару, в Новосибирск с удовольствием к Рубцову, я с ним 20 лет назад начинал. в Калугу бы отдал Николаю, он уже 20 лет динамики делает. В Виннице два человека и т.д. В общем знаковых мест, куда и кому бы отдал аппарат лично знаю где-то двадцать. Ну и плюс местная (форумчанская))) тусовка человек наверно 20 - 30. А насчет аппарат "для начинающих" ИМХО Вы не правы. Я как то лоханулся в 1995 году и купил два марк левинзона номер 33 с обвесом))) с тех пор стал умным... Поэтому "начинающие" и "продвинутые" это в радиолюбительской тусовке такие определения наверно приняты... В общем я вижу, что все без исключения с этим аппаратом мучаются и потом как правило довольны, но у всех все по разному, а хочется некой константы достичь. Да, и просьба лампы 6сн7 и АД1 из телефункенов всуе не упоминать... Это не для нормальных занятых обычными проблемами мужиков.
    А вот радиаторы я бы для уменьшения веса на этом агрегате сделал бы с обдувом, например применив Кулеры Залман с медными радиаторами и тепловыми трубками, они есть на 300 Ватт рассеиваемой мощности. Вот таких 4 штуки любые транзисторы охладят, даже если кто-то надумает от Худа 2х100 Ватт получить. Тор на 1,2 КВт или импульсник... а можно оба БП сразу (для сравнения)... Это же экпериментальный аппарат))).
    Если дать всем платы, никто ни фига экспериментировать не будет, у всех уже есть опыт сборки и прослушки, а тут готовый сабж и паять не надо... Во!
    Помотрите на Ибуки. Он к сожалению строит аппараты только в Симуляторе, и мужественно защищает свой подход по применению в Худе ВЧ транзисторов NPN с огромным значением коэфф усиления. При этом каждого чуть ли не умоляет, чтобы его наработки кто-нибудь проверил в железе. Я что-то не вижу, чтобы кто-то сделал схему по его рекомендациям. А на самом деле я бы проверил...
    Плату вытравить и спаять не особо сложно... Сложно все привести в законченный вид.
    С Уважением
    Последний раз редактировалось aovox; 09.09.2016 в 01:26.
