Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Активный Полосовой Усилитель На ОУ.
    По умолчанию Активный Полосовой Усилитель На ОУ.
    Нужна помощь. Не могу понять, как подключить однополярное питание ко всем ОУ в схеме.
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Активный Полосовой Усилитель На ОУ.
    Конкретно в этой схеме - никак.
    У вас напряжение сигнала на неинвертирующем входе первого ОУ полпериода оказывается ниже потенциала отрицательного питания, что же тогда предполагается на выходе этого ОУ?
    BesPav, напряжение сигнала я не менял и не думал пока о нём.
    ---------- Сообщение добавлено 11.42 ---------- Предыдущее сообщение было 11.42 ----------
    BesPav, думаю только о однополярном питании. Как его реализовать
    Ставропольский край
    1. Поставить конденсатор на входе + U1A. Вход + этого ОУ запитать от высокоомного делителя с + питания на землю.
    2. Таким же образом подать смещение на вход + U2A.
    3. Отключить землю от выхода U3A.
    Вообще можно посоветовать почитать "Искусство схемотехники" Хоровица и Хилла.
    Анатолий
