Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Повторение усилителя Максимова А.В.
    Пензенская губерния
    По умолчанию Повторение усилителя Максимова А.В.
    Парни, а кто-нибудь повторял эту схему!
Название:	Усилитель Макс&#10.GIF
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    По умолчанию Re: Повторение усилителя Максимова А.В.
    нет, есть более простые способы зае..ться )))
    Черновцы, Украина
    6Г2 и 6П13С с успехом дают то же самое по мощности, а по соотношению цена-качество так вообще далеко впереди.
    shinski, это там ТС-180 в качестве выходного? Сильно! Посеребрённый провод "от точки к точке", три этажа с батарейкой... Аудиофилия для бедных. Но гордых!
    Нет, не посоветую.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Частотка страдает - выходная лампа в триоде имеет довольно большую входную емкость, а у 6Г2 большое выходное сопротивление. Или что-то более низкоомное типа 6Н8С в параллель или СРПП
    Лично меня всегда умиляли поиски "волшебных схем" вопреки инжинирингу. Коллеги, всё уже давно придумано до нас.
    Насчет 6г2 согласен, пентоды она качает, физику не обманешь.
    Ставропольский край
    Вряд ли.
    Анатолий
    6Н8С там нафиг не сдалась. Только отъедает питание у СРПП
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Лучше всего в качестве первого каскада использовать каскодное включение двух 6С33С, высокая крутизна=40ма/В и большой раствор сеточной характеристики дадут получить большое усиление и низкий Кг=0,01 проц при нагрузочном сопротивлении 4 ком
    И его же - последнего!
    ---------- Сообщение добавлено 15.21 ---------- Предыдущее сообщение было 15.18 ----------
    Не дадут. мю 6С33С = 3.2 Срочно на второй год, доучиваться.
    ---------- Сообщение добавлено 15.23 ---------- Предыдущее сообщение было 15.21 ----------
    Для бесконечного сопротивления нагрузки каскода его Ку = мю1 * мю2 = 3.2^2 = 10.24 Фигня а не усиление
    33-ую каскодом?! Чего только в интернетах не наслушаешься...
    Всю схему из #1 - в мусорку, она вся бредовая!
    Черновцы, Украина
    С крутизной поболее чем у 6С33С есть 6С45П да и током она слабо уступает, зато предельное усиление 52^2...
    А 6Г2 дать миллиампера 3 и входная емкость 6П13С уже и не так страшна.
    Еще один перл.
    ---------- Сообщение добавлено 15.43 ---------- Предыдущее сообщение было 15.42 ----------
    И где у нее смещение окажется?
    У леса на опушке
    Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, а где на схеме ТС расположена лампа 6Г2?
    Екатеринбург
    Какой автор , такой и усилитель. Стэн Марш и Факел, вам известно о таких вещах , как юмор и стеб?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А чо, несколько лет назад тут один поциент рисовал буфер для ПКД на паре 6С33С в SRPP на канал. Или в повторителе Уайта, не суть.
    Не похоже... На АП такой "йумор" возведен в официальную религию и обсуждается на полном серьезе. Короче, ни смищно
    Пензенская губерния
    Странно, что ни на одном форуме, нет обсуждения работы данной схемы!
    Коллеги, а кто подскажет,как при помощи генератора, осциллографа, милливольтметра-
    -проверить ТС180-2 в качестве выходного в предложенном конструктиве...!?
    И это очень хорошо! Идиотизм данной схемы, стало быть, слишком очевиден.
    Для однотактного усилителя он вообще не годится, тут и проверять нечего. Для РР - есть схема Манакова, кажется, даже с обмерами, вроде.
