Попробовал сделать ПРО лабиринт с 1/3 смещением динамика на 18" головке EVM 284C26, габариты конечно получились взрослыми, но и звук !! Во первых хорошая чуйка, во вторых хорошо "копает" вниз, современный денс отыгрывает просто великолепно.
Нет ящичного звука - только шлепок и аттака, очень похоже на живую бочку, ФИ так не умеет. В то же время не услышал каких-то проблемм со звуком, скорее наоборот - акцент ставится именно на самых нижних нотах. Эти же динамики в ФИ такого же размера звучат с подгуживанием на втором горбе импеданса.
Измерений пока никаких не делал, но точно могу сказать что вниз играет уверено от 45, может даже и ниже.
Вот, на скорую руку, пока соседи по дому не выбежали и не стали меня ругать сделал видео на мобильник, микрофон вроде неплохой, если слушать на хорошей системе общие черты можно услышать, хотя живьем играло интереснее.
Три страницы уже написано, прошли реальные измерения и тесты в работе. Добавлю в первый пост чертежи для 18" и 15" версий сабвуфера. Первый чертёж для 18" второй и третий для 15".
Добавил версию 15" компакт.
Обновил список вложений - теперь в первом посте все 6-ть чертежей для 18", 15" и 12".
			 ЧВР (Лабиринт) как ПРО сабвуфер.
						 Ответить с цитированием
			 Сообщение от rew432
 Сообщение от rew432
 Понятно что мы считаем то как лабиринт, но физика то от этого не меняется, дело в том что у больших динамиков да, там обьем трубы огромный, и  она никак не тянет на фазоинвертор, а в моем случае как раз именно так, потому что если равнять АЧХ получается как раз 320 см на 8 см, при длине в метр. Приложите как эту трубу к обьему 25-30 литров?
