Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 142
Тема: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Хочу вынести в отдельную тему вопрос.
    2х полоска
    Vifa dx25 ВЧ
    Seas h1456
    корпус 16 литров
    динамики заподлицо на морде
    фазик на морде
    перепробовал много вариантов фильтров
    Вымерял и сводил ФЧХ
    последний вариант - фильтры НЧ и ВЧ 2го порядка
    в правильной полярности меряется всё идеально и сблизи и с расстояния метра 2-3
    в реверсивной полярности твитера - яма острая и глубокая
    и всё вроде пекрасно....
    но парадокс - звучит лучше с переплюсованным твитером...
    разница в скорости баса... Заметно на энергичной музыке где есть хлесткие ударники.
    стоит перевернуть твитер и музыка как бы "ускоряется" ударник прям ощущение быстрее бить начинает - задорнее. Бас упругий становица
    эффект есть в разных комнатах.
    Единственное объяснение которое приходит на ум - в реверсивной полярности задержка мидбаса более короткая нежели и я получаю лучшую "времякогерентность" (time alignment) в ущерб фазокогерентности (phase alignment)
    Какие мысли на этот счет? Паранойа?)
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Или это тупо нарушения в ящике какие нибудь?
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.04.2016 в 00:05.
  2. #121
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Можно ли (и нужно ли) свести начало импульса?
    ИМХО без полноценных линий задержки начало (или вершину) импульса совместить по оси времени невозможно. Даже ALLpass фильтры тут не помогут. Они работают как линии задержки лишь в ограниченной полосе частот, а нужно хотя бы до частоты Найквиста. Нужно ли сводить - вопрос тёмный. Предположу, что с практической точки зрения наверняка есть порог восприятия слуха, когда малая не синхронность пиков становится незаметной. С точки же зрения стремления к совершенству, да нужно.
  3. #122
    так во всей полосе то и не надо.
    надо обеспечить задержку только для узкого диапазона частот который воспроизводится обеими излучателями.
  4. #123
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    так во всей полосе то и не надо. надо обеспечить задержку только для узкого диапазона частот который воспроизводится обеими излучателями.
    для получения ровной АЧХ этого будет достаточно, но для совмещения импульсного отклика потребуется одновременность реакции на ступеньку, т.е. в области самых высоких частот.
  5. #124
    точнее сказать, надо просто свести фазы с поправкой на DZ и всё.
    если мы мерим каждый динамик индивидуально - то в программе либо автоматически, либо вручную мы устанавливаем точный приход начала импульса для того что бы получить достоверное значение фазы.
    если импульс немного сдвинут - то и фаза немного будет в замере сдвинутой.
    то есть таким образом - получив два индивидуальных замера, в проге для одного динамика устанавливается смещение. когда в проге установлено смещение - то и фаза автоматически сдвигается.
    так вот - надо просто сводить фильтр по фазам по этой немного сдвинутой фазе.
    вот и всё.
    в случае "неправильного" замера, о котором писал выше - вводить дополнительно сдвиг по DZ уже не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 12.18 ---------- Предыдущее сообщение было 12.18 ----------
    а нужно ли это вообще?
    я выше описал как я это делаю
  6. #125
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    понятное дело, что локально в области частот совместного излучения можно компенсировать разбег фаз играя порядком фильтров и их добротностью (определяющей ГВЗ). С другой стороны, если конструктивно обеспечить одинаковость длины хода звуковой волны, то дополнительные фазокорректирующий цепи станут ненужными. Фильтр упростится, что кажется мне преимуществом.
  7. #126
    конечно.
    но я бы не сказал бы что схема обязательно должна усложняться фазокорректирующими цепями.
    дело может таиться в самих динамиках - а точнее в их изначальных фазовых показателях.
    а акустическая фаза прямо коррелирует со значением Le звуковой катушки (я зимой проводил исследования)
    так вот - разбег фаз между динамиками у которых разные показатели Le - будет разным.
    если у СЧ динамика 0.6мГн индуктивность а у ВЧ динамика 0.2мГн - то расхождения фаз будут какие-то свои.
    а вот если сшивать такую ВЧ с СЧ (НЧ) динамиком например с 1мГн катушки - то расходиться фазы уже будут совершенно по другому.
    это я к тому - что с разными динамиками - будет по разному сложно или просто скорректировать их фазы.
  8. #127
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    несомненно. Потому и существуют как сшиваемые, так и несшиваемые пары динов.
  9. #128
    Ставропольский край
    Сообщение от теоретизирующий практик
    На показанной картинке видим, что ВЧ головка (драйвер) стоит позади НЧ головки, и сильно позади.
    А не кажется ли вам, что излучателем в данном случае является не мембрана ВЧ, а рупор? Возможно я не прав, не силен в рупорах, но по крайней мере, вопрос спорный где тут точка начала излучения.
    Не кажется. Вопрос не спорный. Рупор имеет задержку сигнала, в соответствии со скоростью звука в воздухе.
    Анатолий
  10. #129
    рядом с Москвой
    Т.е. его наоборот надо выдвигать вперёд?
  11. #130
    влияние на звук небольшой ( менее полупериода фазы ) задержки выше 5 кгц , фрагменты аудио (лин1) - без задержки и (не лин 1) с небольшой задерждкой
    на слух разница очевидна , как в наушниках так и на акустике
Название:	10000 зад.фаза.png
ID:	265045   Нажмите на изображение для увеличения.
    да, до такого значения чтоб уже можно скорректировать фильтрами
    https://pp.vk.me/c958/u41306056/1150...z_10ca0a76.jpg
    https://pp.vk.me/c4283/u41306056/115...z_b537d04a.jpg
  13. #132
    Злой Аватар для _Ру_
    И что? Вы это к чему вообще?
    Последний раз редактировалось _Ру_; 19.12.2016 в 12:32.
  14. #133
    а это к тому что здесь утверждалось что не слышно разницы при сдвиге осей (акустических центров)динамиков , главное (сшить ) их на частоте раздела
    и вообще , человека который открыл ветку интересовал вопрос именно о влиянии фазокогерентности, это прямой пример влияния
  15. #134
    рядом с Москвой
    О как, спасибо!
  16. #135
    Не припомню, чтобы такое утверждалось. Ну да ладно.
  17. #136
    Москва - Саратов
    провёл вчера ряд экспериментов.
    слушал и мерял 2 кросса.
    1) 3й порядок на ВЧ, сшитый по всем рекомендациям в LSPCAD с подгонкой DZ, с совпадением фаз и ровной АЧХ на оси твитера в метре (фактические замеры в метре на оси ВЧ совпадают с LSPCAD)
    2) кросс второго порядка с переплюсованной пищалкой.
    интересные наблюдения
    - вариант №2 звучит ритмичнее. у варианта №1 ощущается нехватка какого-то драйва на ударниках, они медленные.
    причём этот эффект есть в любом месте комнаты, не только в месте прослушки.
    - АЧХ у варианта №2 выравнивается на оси мидбаса, но имеет яму на оси ВЧ и step response торчит в противоположные стороны
    замер фактической ФЧХ в ARTA варианта №2 в месте прослушки (колонки у меня чуть высоко стоят и уши на уровне мидбаса) микрофон на оси мидбаса
    АЧХ варианта №2 на оси мидбаса
    LSPCAD, фильтр вариант №2, с DZ поставленной в 0.
    LSPCAD, DZ=0,
    А вот этот самое интересное - с вариантом №2, с переплюсовкой LSPCAD показывает идеальное совпадение электрических фаз. Яма на срезе слышна при помещении ушей на ось ВЧ, но не смотря на яму, музыкальность не страдает при перемещении по комнате.
    Т.е. у меня напрашивается такой вывод:
    1. Совпадение электрической фазы при несовпадении акустической звучит лучше , чем если сводить акустическую фазу, при разбросе в электрической. При этом независимо от места прослушки - в любом месте комнаты оно играет лучше.
    2. Мерять на уровне ВЧ неверно
    Я понимаю, что выводы могут быть ошибочны, но прошу прокомментировать данные наблюдения
  18. #137
    интересно. мож ща что путаю.
    а в окне Xfer точно электрическая фаза? или это график насколько изменяется акустическая в зависимости от фильтра?
    вроде электрическая должна быть в окне Impedance.
    но я не особо на те фазы обращаю внимание.
    в Xfer - самое главное наблюдать отсутствие форсажей выше 0дБ.
    а в Impedance - просадку импеданса.
    я давно отказался от этого метода. замеряя другие динамики на оси вч - мы получаем их угловую ачх, у которой с учетом ДН может быть провал на высоких относительно осевой АЧХ. поэтому ровняя ачх по таким графикам можно не заметить взбрыка у НЧ/СЧ динамике в конце диапазона.
  19. #138
    Москва - Саратов
    Насколько я понял, вкладка Xfer Это передаточная функция фильтра,
    т.е. отображает изменение АЧХ и ФЧХ вносимых фильром.
    Я просто назвал это электрическая фаза, т.к. не знаю как правильно назвать.
    Т.е., если усилитель выдаёт нам ровную АФЧХ то этот график показывает, какой мы сигнал получим на выходе с фильтра (т.е. сигнал который мы подаём на динамики)
    если это не так - просьба объяснить
  20. #139
    всё правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 17.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.00 ----------
    В Xfer указывается насколько изменяется фаза сигнала на фильтре, но в зависимости от этого изменения на столько же изменяется акустическая фаза у динамиков. но у динамиков уже без фильтров есть фазовое расхождение, поэтому я не думаю, что стоит гнаться за ровностью фаз из вкладки Xfer.
    Электрическая же фаза динамика живет несколько своей особой жизнью. у электрической фазы в отличие от акустической в зоне Fs происходит резкий перескок фазы.
    Электрическая фаза и её изменение определяет общий импеданс. она тоже как-бы может импеданс складывать либо вычитать.
    там в графиках импеданса иногда можно наблюдать, что у каждого динамика по отдельности в какой-то полосе меньше, чем суммарный импеданс. Парадокс - а выходит что так и есть.
  21. #140
    Рязань
    Ну какой же это парадокс, это явление близко по смыслу к резонансу токов L||C.
