Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 142
Тема: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    Хочу вынести в отдельную тему вопрос.
    2х полоска
    Vifa dx25 ВЧ
    Seas h1456
    корпус 16 литров
    динамики заподлицо на морде
    фазик на морде
    перепробовал много вариантов фильтров
    Вымерял и сводил ФЧХ
    последний вариант - фильтры НЧ и ВЧ 2го порядка
    в правильной полярности меряется всё идеально и сблизи и с расстояния метра 2-3
    в реверсивной полярности твитера - яма острая и глубокая
    и всё вроде пекрасно....
    но парадокс - звучит лучше с переплюсованным твитером...
    разница в скорости баса... Заметно на энергичной музыке где есть хлесткие ударники.
    стоит перевернуть твитер и музыка как бы "ускоряется" ударник прям ощущение быстрее бить начинает - задорнее. Бас упругий становица
    эффект есть в разных комнатах.
    Единственное объяснение которое приходит на ум - в реверсивной полярности задержка мидбаса более короткая нежели и я получаю лучшую "времякогерентность" (time alignment) в ущерб фазокогерентности (phase alignment)
    Какие мысли на этот счет? Паранойа?)
    ---------- Сообщение добавлено 22.06 ---------- Предыдущее сообщение было 22.01 ----------
    Или это тупо нарушения в ящике какие нибудь?
    Последний раз редактировалось modus2000; 13.04.2016 в 00:05.
  2. #101
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Вопрос про фазокогерентность и времякогерентность
    А видим мы то, что томы и малый барабаны сняты СВЕРХУ!
    То есть, В ПРОТИВОФАЗЕ! Удар будет давать тычок не в +, а в - !
    Откуда сняты ещё ни о чём не говорит, её легко могут перевернуть потом, чтобы разные микрофоны не вычитались. При записи/сведении с фазой НЧ много работают.
  3. #102
    Но в любом случае НИКТО не знает какая полярность верная, потому что всем ПОФИГУ еще на стадии записи
    В точку.
    Все разговоры о том:с какой полоски начинается зебра - не имеют смысла.
    P.S.Фазокогерентность АС - хорошо,но в отрыве от конкретной КДП и слушателя - пустое....
  4. #103
    Москва - Саратов
    В этой ветке ниодин человек не заявил, что слышит разницу - о чём спор.
    По теме - я выяснил что инвертят фазу мои Цапы.
    На слух переворот проводов на усилке не заметил.
  5. #104
    Злой Аватар для _Ру_
    Да какая, блин, разница?! При сведении фазы крутят туда-сюда как хотят!
    Вот надо мне совместить две бочки (электронных), чтобы получить звучание, которое мне нужно - я кручу фазу. При этом речь не идет о фазе-противофазе, чтобы избежать вычитания. Речь идет только о том, что мне НУЖНО ПОЛУЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЗВУЧАНИЕ. Интересное, не такое как у попсовиков всяких, которые кроме "стандартного" звучания инструментов ничего больше не знают.
    Какая мне при этом разница, что об этом думают всякие шизотерики? Да они и подумать ничего не смогут, т.к. не узнают, что я с этой бочкой делал.
  6. #105
    flipper
    Ну да, им же делать больше не... В общем, наркомания? Че употребляем?
  7. #106
    Москва - Саратов
    тема ушла в бок от главного вопроса:
    отличие фазокогерентности от времякогерентности
    и как ПРАВИЛЬНО сдвигом фаз откорректировать отставание по времени.
    Моё мнение что , если ВЧ дин "выдвинут" т.е. стоит в одной панели с НЧ, то
    то корректировку фазы надо делать усложняя фильтр ВЧ (задерживать сигнал), и по минимуму трогая фильтр НЧ (чтобы не задержать по времени сигнал ещё больше)
    Вопрос моё предпложение верно?
  8. #107
    Есть книжка, читается за пару часов, там это рассмотрено.
    Тут главный вопрос не как правильно, а на каком расстоянии от колонки вы хотите, чтобы фазы сошлись? Вам не в тягость взять микрофон и посмотреть на импульсной х-тике как выглядят 2 импульса от ВЧ и НЧ вблизи и в 3-х метрах?
  9. #108
    Не вникая в содержание ветки, если вопрос про инвертированный сигнал, это отчетливо слышно на любом отдельном динамике, в инверсном включении играет мутно. Когда система далека от фазокогерентной, как ваша, игры с полярностью динамиков хороший инструмент настройки приятного звучания, это вопрос психоакустики. Возьмите наушники и вырежьте эквалайзером часть диапазона, звучание деградирует.
  10. #109
    да - усложняя фильтр ВЧ.
    хотя в начале ветки я уже этот механизм описывал и говорил что можно корректировать любой из двух динамиков, т.к. фазовый сдвиг (задержка по фазе) имеет место лишь в пределах длины волны. а сдвигать надо фазу для тех частот, которые воспроизводят оба динамика.
    но двигая фазу ВЧ-шке - оно проще.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 21.04.2016 в 12:45.
  11. #110
    Странно что только к сигналу возник вопрос, как будто, колонка которая только положительную полуволну воспроизводит — уже есть?
    Нет, но можно сделать. Ты же сам предложил:
    динамик упереть сзади обо что-то, чтобы он мог выдвигаться только вперед
  12. #111
    рядом с Москвой
    Да как оказалось с этим не проблема — alexcryke даже заводскую такую нашёл
  13. #112
    vic57, какая связь вашего пдф и того что я назвал бредятиной ?
    ---------- Сообщение добавлено 19.55 ---------- Предыдущее сообщение было 19.51 ----------
    если сигнал сч догоняет вч только второй полуполной, то делать ничего не нужно - топором разбить, и всего делов.
    Нужно чтоб началЫ импульсов всех полос совпадали и точка !!!
  14. #113
    flipper
    какая связь
    Да он сам не понял, и большинство не понимает. Я им уже картинку приклеил, не помогло.
    В мурзилке и на сундуке пишут, что усе должно быть слышно в хорошей сыстеме - верят и слышат.
    Неважно, что.
  15. #114
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    верят и слышат.
    вера горами движет!!! баба...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  16. #115
    Рязань
    Сообщение от mellowman
    Ага, только не выдвигаться, а ускоряться Через сколько треков диффузор будет пролетать мимо кометы Чурюмова-Герасименко?
  17. #116
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Это точно!А еще чтобы все динамики были, насколько это возможно, широкополосными и имели наинизшую добротность.Всего-то и делов...
  18. #117
    Ставропольский край
    На показанной картинке видим, что ВЧ головка (драйвер) стоит позади НЧ головки, и сильно позади. Вопрос начинающего. Фазы на частоте раздела свести можно. Можно ли (и нужно ли) свести начало импульса? ВЧ сигнал по воздуху проходит бОльшее расстояние. Вопрос отностится к пассивному варианту, без применения электронных линий задержки.
    Анатолий
  19. #118
    Россия
    А не кажется ли вам, что излучателем в данном случае является не мембрана ВЧ, а рупор? Возможно я не прав, не силен в рупорах, но по крайней мере, вопрос спорный где тут точка начала излучения.
    Динамики на частоте раздела должны играть в фазе (не в абсолютной, а просто в фазе). Тогда и начала импульсов будут совпадать.
  20. #119
    Челябинск
    Это совсем не обязательно. При нелинейной ФЧХ не будет совпадения импульсов, хотя фазы на разделе будут совпадать (как у фильтров LR).
    С уважением, Игорь.
  21. #120
    Россия
    Нелинейность ФЧХ зависит от частоты. Если расматривать на одной частоте совместную работу головок, то должно совпадать. При этом понятно, что на разных частотах фаза убежит.
