Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Не надо бояться микрофарад
  1. #41
    flipper
    По умолчанию Re: Не надо бояться микрофарад
    Рассчитайте, если не трудно.
    У меня эти проги все кракозяблами и не лечатся.
    +-47В питание, общий бп, нагрузка 8 ом, ток покоя 100ма на канал, мощность по 90.
    Пусть как для саба. Посмотрим, что выдаст
  2. #42
    г. Обнинск
    Наверное в программе ещё желаемый уровень пульсаций должен задаваться.
    С уважением, Андрей.
  3. #43
    flipper
    Вот думаю тут и засада, ктож его знает, сколько их должно быть?
  4. #44
    г.Кемерово
    Желательно самый минимальный..
ID:	263932   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #45
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
  6. #46
    flipper
    Ага, 30 тыщ, типа. Программа тупо калькулятор, никаких реальных рекомендаций она не дает, поэтому вообще не понимаю, о чем с ней "совещаться".
    По факту все равно что имеем то и имеем. 30 тыщ в моем случае крайне мало)
  7. #47
    А с чего вы взяли ,что неправильно? И как программе советоваться? Она честно посчитала и транс выдала,что еще надо?
  8. #48
    flipper
    Надо корреляцию с восприятием. О чем речь и шла выше. Ну посчитала она 30 тыщ. Я поставил 30 тыщ (изначально так и было), звучит погано, дальше что?
    Программа так же полезна, как весь лол-сайт аудиокиллера, видимо.
  9. #49
    А причем сайт аудиокиллера? Это не его программа вроде бы?
  10. #50
    flipper
    В той что у меня, написано электроклуб
  11. #51
    г. Обнинск
    Mickhail, А если dUmin на порядок уменьшить? 4В, судя по различным скриншотам, значение по умолчанию.
  12. #52
    Так вроде это значение ,с которым мы должны согласиться и берем его из учета потерь на гистерезис и медь. Тор с громадным сечением и проводом в палец это не реально. Мы поставляем приборы в котором при рассеиваемой в нагревателе мощности в 400 вт, транс на 2квт и провод плетенка общим диаметром 10 мм. Но там нагрузка 0,01 ом и ток в 100 ампер. Напряжение только на выходе транса маленькое.
  13. #53
    Ну, на максималке ты же гонять не будешь, да и с учетом пик-фактора, средняя в 4-5 раз меньше.
    Итого имеем 94 вольта и 2*90/4=45вт, с учетом КПД 65% - 70вт, ток=70/94==0.7А.
    Если считать "по Макарову", то тебе надо С=50*0.7/94=0.3 Фарады.
  14. #54
    Alex,
    Не знаю "Макарова", дайте пожалуйста ссылку на источник. Интересно ,чем он мотивирует свои расчеты.
  15. #55
    flipper
    Главным образом массой.
    0.3 Фарады
    чортвозьми, еще 266000 недобор
    Последний раз редактировалось flipper; 10.04.2016 в 15:29.
  16. #56
    http://www.audioportal.com/showthrea...BE%D0%B2%D0%B0
  17. #57
    Сходи на известный портал.
    ---------- Сообщение добавлено 17.36 ---------- Предыдущее сообщение было 17.34 ----------
    Постоянной времени в 1 секунду, если мне память не изменяет.
  18. #58
    г. Обнинск
    Скачал программу, посмотрел в хелпе, оказался неожиданный параметр: минимальное падение на выходных транзисторах.
    В общем если нужен не дорогой работоспособный усилитель, то бп можно посчитать по И.Рогову. При желании звучания сходного по динамике с живым исполнением, лучше делать по Ю.Макарову.
    Последний раз редактировалось aganext; 10.04.2016 в 18:18.
  19. #59
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    По Ю.Макарову нужно как минимум делать весь усилитель (используя соответствующие детали, схемотехнику и т.п.).
  20. #60
    Сергей Ал.,
    Правильно надо делать ВСЁ , прочел немного про Ю.Макарова, что нового? Ничего,что читали нам на лекциях 40 лет назад, то и есть, только словоблудия и философии побольше. Там 500 с лишних постов ,ну ни осилил все, а что в последних то вода. Расчетов я там не нашел. Простите и ткните ссылкой если есть.
    Относительно dU виноват, пришлось в хелп у Рогова посмотреть внимательно и был не прав считая dU за потери в трансе, это потери на переходах .
