Страница 163 из 550 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3241
    Челябинск
    Для 44,1 и 88,2 разные положения джамперов нужны. У меня Фламенко переключением занимается, как у вас будет - не знаю. Для 44,1 CKDV1-H, CKDV2-L, CKSLN-H, для 88,2 CKDV1-H, CKDV2-H, CKSLN-H. 4 или 8Fs уже на своё усмотрение - оба режима будут работать.
    С уважением, Игорь.
  2. #3242
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Замена генератора на другую частоту этому никак не поможет? Чтоб без переключений. Думал если частоты кратные, то проблем быть не должно.
  3. #3243
    Челябинск
    Нет, не поможет, переключать внутренний делитель частоты мастерклока все равно нужно при изменении входной Fs.
    С уважением, Игорь.
  4. #3244
    г. Кемерово
    У меня есть вопрос: можно ли землю корпуса подсоединять к нескольким точкам земли на плате выхлопа?
  5. #3245
    Недоступно
    можно, но учитывая, что это аналоговая земля - стоит каждый индивидуальный проводок завернуть в фольгу.
  6. #3246
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Сергей в свое время настоятельно рекомендовал выхлоп заземлять на корпус только из одной точки на плате (обозначена на плате), иначе создадите земляные петли. Коротким проводником.
  7. #3247
    Замкадье дремучее
    Всем привет! Пожалуйста, помогите советами, надо подлечить ЦАПу DAC6v2.
    Несколько лет служил верой и правдой, никаких нареканий по качеству. Но недавно ЦАП начал реагировать на включение и выключение другой техники в доме (особенно на холодильник и китайские светодиодные люстры). А теперь уже следующая стадия: иногда после включения играет только цифровой треско-шум, иногда музыку (но грязнит ВЧ). В чем причина не могу понять.
    Сегодня были измерены все питающие напряжения – в норме. Посмотрел осциллографом, удивляет разница между цифровой землёй ЦФ и аналоговой землёй (включая корпус). Прикладываю фотографии для включенного и выключенного ЦАП. Развёртка 5 ms на деление; 5 V на деление. Это нормально или смотреть в другом месте?
ID:	263810 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #3248
    Новичок Аватар для MRM74
    Не знаю, как-то у меня тоже начал сбоить, причина оказалась в винтовых клеммах. Появилась кольцевая микротрещина вокруг выводов.
  9. #3249
    Voronezh City
    Разница в чем между землями заключается? Если на фото разница между вкл. и выкл.
  10. #3250
    Замкадье дремучее
    Посмотрел все разъемы. Вроде, никаких повреждений не выявлено...
    Нет. На фото показаны экраны осциллографа, когда шуп стоит на земле ЦФ и аналоговой земле. Первое фото - включенный ЦАП (синусоида размахом 30 вольт). Второе фото - выключенный (кривая синусоида размахом 10 вольт).
  11. #3251
    г.Новосибирск
    30 вольт на земле ?!!! Это что ж за земля такая ? Явно что-то не то или не так измеряете. Да и вообще лучше отдайте специалисту, будет и быстрее и надёжнее.
  12. #3252
    Джем
    Харьков
    Клемники нужно пропаять, визуально можно не определить нарушение контакта. У меня такое было- визуально красивая блестящая пайка, а контакт плохой, дешевые китайские клемники этим страдают- паршивое там покрытие выводов. После этого стал брать более менее приличные, Wieland или Degson.
  13. #3253
    Замкадье дремучее
    Внимание! Барахлит ЦАП на PCM63
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    30 вольт на земле ?!!! Это что ж за земля такая? Явно что-то не то или не так измеряете.
    Да, 30 вольт (переменка) на цифровой земле ЦФ относительно аналоговой земли. Кто-нибудь может в своём DAC6v2 проверить, что показывает осциллограф, если встать щупом между XS9[GND] и XS5[GND]? Вдруг у меня нормальные показания!?
    Вы знаете хорошего специалиста?
    Djemshut, я поменял входной разъем RCA, по которому заходит SPDIF в ЦАП. Лучше не стало. А Вы предлагаете пропаять все клеммы, по которым заводится питающее напряжение на плату ЦАП, я правильно понимаю?
  14. #3254
    Недоступно
    Воткни меж землями 1ком резик и померь еще раз.
    Если уйдет переменка уйдет и срыв синхры. Ну мож резик до 100ом придется уменьшить.
    Или фазировать трансики чтоб помеха из сети не была дифференциальной.
  15. #3255
    Джем
    Харьков
    Да, пропаять все клеммники. Хуже не станет точно, вдруг поможет. Явно что то с питаловом. Трансы бы проверить, вдруг средняя точка отвалилась где то.
    Sent from my C6603 using Tapatalk
  16. #3256
    г. Кемерово
    Чтобы не засорять здесь тему, кину сюда ссылку на обсуждение.
  17. #3257
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    На схеме фигурируют ферритовые бусины BLM31. А какой конкретно тип применён?
  18. #3258
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Наконец-то завершился переезд моего DAC6 в новый корпус.
    Давно хотел прикрутить к нему usb интерфейс, что и было успешно реализовано
    с помощью модуля bolero v2. Стыковка с DAC6 осуществляется с помощью платы TRM1.
    Болеро и ТРМ питаются от индивидуальных БП. Назаровский выхлоп был заменен на рогова.
    Немножко поэкспериментировал с защитой питания от помех : помимо
    входного общего фильтра теперь присутствуют еще и индивидуальные для аналоговой
    и цифровой части. Конденсаторы фильтра БП выхлопа заменены на связку
    ничикон FW 4700u + KW 470u в каждое плечо. Дистанционное включение/выключение реализовано на основе микроконтроллера Максима (antecom).
    Особая благодарность Игорю (ИГВИН) за помощь с корпусом.
    Пока толком не послушал, но уже можно говорить о том, что рогов таки поинтереснее
    назара играет
ID:	265331   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #3259
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    DAC6v2 вижу для себя только с МФТ, так как оптимальный для него формат 16/44. У меня изначально задумка была такая, все образы CD через это устройство, типа заменитель CD плеера. А болеро уже заточено на все форматы, ХайРезы и DSD. ДАК6 для меня это дань традиционному формату, который ещё долго будет жить . А корпус супер, и для МФТ тоже
  20. #3260
    Voronezh City
    FaTTy, Приветствую! Почему не стали подключать Болеро к ДАК по квадратной шине? А то получилась цифра в три этажа и трансформатор лишний.
    И еще вопрос. Перед тра-ми ДАКа два фильтра сетевых. Выхлоп от отдельного фильтра?
