Страница 86 из 90 Первая ... 768485868788 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1701
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Тем более, - в одном канале усилителя.
    Согласен. Есть ещё 2 похожих по 0,5мГн, намотаны ещё более толстым проводом. Но думаю смысла в них ещё меньше.
    Намного полезнее будет дроссель с бифилярной намоткой на входе трансформатора.
    Вроде таких:
    Есть такой, и ещё 2 X-конденсатора на 0,47мкФ, планировал сделать сетевой П-фильтр.
    Последний раз редактировалось ShantinV; 19.03.2016 в 10:48.
  3. #1702
    Да.
    ---------- Сообщение добавлено 20.03.2016 в 13.16 ---------- Предыдущее сообщение было 19.03.2016 в 20.01 ----------
    Фильтр нужно разместить поближе к в вводу сети в корпус.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.03.2016 в 09:36.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #1703
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    можно сразу поставить розетку-фильтр на входе
  5. #1704
    А он должен быть до или после переключателя питания?
    ---------- Сообщение добавлено 20.36 ---------- Предыдущее сообщение было 12.56 ----------
    Собрал БП, включил, дикий сетевой фон. Блин не знаю на что думать, петель нет вроде. Неужели конденсаторы совсем безобразные:
    Когда играет на остаточном заряде, то всё хорошо, ничего не фонит.
    Касаюсь крышки C12, диффузор прыгает с большой амплитудой. по схеме:
    Вложение 204258
    ---------- Сообщение добавлено 20.57 ---------- Предыдущее сообщение было 20.36 ----------
    Соединил общий вывод БП с общим входа, фон пропал.
    ---------- Сообщение добавлено 23.09 ---------- Предыдущее сообщение было 20.57 ----------
    При первом включении R5 одного канала из 10Ом превратились в 28,5кОм, R5 второго канала - в 800Ом. сгорели предохранители на выходе БП. Чё там за ток через этот резистор получилcя?
    Последний раз редактировалось ShantinV; 22.03.2016 в 22:19. Причина: Орфография
  6. #1705
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Что то не видно общей картины. Не постесняюсь. спрошу. а диодные мосты где? и где как минимум средняя точка на БП от транса
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  7. #1706
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    ...и где как минимум средняя точка на БП от транса
    Первая фотка, слева от конденсаторов клеммники под фастон 6.3, туда подвожу среднюю точку от транса. Справа - симметрично. На фотке всё в разобранном виде.
    ---------- Сообщение добавлено 02.28 ---------- Предыдущее сообщение было 02.27 ----------
    Блин, получается средние точки двух каналов сводятся вместе сигнальным кабелем, от того то, наверное, резюки и погорели. Соединить их на БП?
  8. #1707
    до.
    есть входная земля. Есть - мощная силовая, с которой надо брать минус выхода.
    Рисуйте свою полную схему включения.
    ---------- Сообщение добавлено 12.25 ---------- Предыдущее сообщение было 11.43 ----------
    Соединить их на БП?
    Да. Это нужно сделать.
    есть ньюансы со средней точкой на корпусе.
  9. #1708
    Вот схему набросал:
    Схема усилителей
    Общий вид:
    Я так понял, R5 выровняли средние точки блоков питания, один раз Теперь соединю средние точки на самих БП.
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2016 в 20.17 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2016 в 15.21 ----------
    Всё, теперь всё играет Перепаял R5, соединил средние точки в БП:
    Звук отличается, пока не пойму в лучшую или в худшую сторону.
    Всё вот это безобразие справа ни к чему не подключено. Наводок не слышно.
    Последний раз редактировалось ShantinV; 23.03.2016 в 23:33.
  10. #1709
    ShantinV, защита не помешает. Это я печатки прислал или Николай87?
    ShantinV, земельку лучше соединить не на платах бп, а на между печаток УМ. Сцена получше будет рисоваться, если это имеет значение для вас.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 29.03.2016 в 08:30.
  11. #1710
    Печатки прислал Николай_87. Защита да, но она пока не в приоритете, хотя я понимаю, что может возникнуть аварийная ситуация. Постоянка на выходе в пределах 8мВ.
    Думаю на 50АС-104 не услышу особой разницы, как разживусь приемлемыми ЦАПом и акустикой, там и буду экспериментировать в том числе и с конденсаторами.
    Но даже на такой акустике разница с одиссеем существенная.
    Последний раз редактировалось ShantinV; 28.03.2016 в 22:26.
  12. #1711
    Я вот думаю на что более серьезное можно заменить MJE(KSE)340/350 в УН? минимум 300 вольт обязательное условие. ищу что нибудь такое эдакое для лампового варианта. наткнулся на 2sc2752/2sa1156 (nec)
  13. #1712
    Старый знакомый Аватар для finn32
    1381/3503
    1353/3417
  14. #1713
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    1381/3503
    1353/3417
    даже если взять по максимуму и загнать УН в 20мА. 100ма самих транзисторов не маловато?
  15. #1714
    В ВП2006 трудятся в УНе при токе 30 мА. В Натали аналогично, только их менее высоковольтные братья 1380/3502.
  16. #1715
    Спасибо за помощь и разъяснение . Буду искать, заказывать
  17. #1716
    Рязань
    Итак, приветствую всех читающих эту ветку.
    Прошло примерно полтора-два года с момента как мы с Николаем (Николай_87) запустили мои гибриды, за это время у меня не возникло ни одного нарекания к ним, всегда оставался доволен надежностью и качеством звучания.
    Сегодня был запущен ИИП на 1кВт. ( до этого были два тяжелых транса килограмм по 10 каждый )
    Звук гибридов по сравнению с каким-то покупным усилителем якобы на 1500ватт просто шикарный, особенно низы.
    Ну и вот небольшой видос) ( микрофон не вытягивает )
    Так что смело собирайте и не пожалеете!
  18. #1717
    МО
    Стоило выкладывать такое видео??? Там не низы, а сплошной пердёшь.
  19. #1718
    Vas455, Видос агонь. ну а микрофон да печаль. ну и с победой тебя над ИИП!!!
  20. #1719
    Рязань
    Позже будет новый ( этот записан на радости от работы иип))
    Последний раз редактировалось Vas455; 03.04.2016 в 17:32.
  21. #1720
    Решил слепить сетевой фильтр для гибрида. Нарисовал такую фигню в игле:
    PAD4-PAD7 - отверстия под дроссель:
    Варистор подберу поменьше, чем на картинке.
    И дроссель, большой он, витков мало, где-то 0,6мГн. Будет ли он эффективен? Пойдёт, как по вашему?
    ---------- Сообщение добавлено 17.46 ---------- Предыдущее сообщение было 17.40 ----------
    Vas455, можно поинтересоваться, а куда им киловатт
    ---------- Сообщение добавлено 20.07 ---------- Предыдущее сообщение было 17.46 ----------
    А, прошу прощения, там у вас вроде многоканальная система.
    Последний раз редактировалось ShantinV; 06.04.2016 в 17:52.
