Страница 46 из 55 Первая ... 364445464748 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 1081
Тема: Как пользоваться LspLab 3
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Меня сразу не устраивала приблуда под названием JustMLS, т.к. она слишком примитивна и позволяет измерять только одну АЧХ и все - недостаточно для глубокой оценки динамиков и АС. По этому я и установил сабж. Однако что-либо путное получить не удалось почему-то.
    MaxMan обещал помочь, т.к. он им успешно пользуется.
    Немного конкретнее о проблеме. Настройки: на вкладке Generator>Stimulus=WhiteMLS; MLS lenght = 16383,
    число точек на октаву - 12, уровень какналов - 0dBr
    На вкладке Analizer - см. картинку. Пост процессинг - ничего не выбрано, Микрофон - выбран встроенный WM60-AX, т.к. у меня такой и есть.
    При измерении сигнал на динамик попадает, уровни громкости в проге подскакивают почти до 0дБ, а выдает он вот такую чушь (см. ниже)
    Все проблемы решены, по работе с программой и методике акустических измерений в целом написаны доходчивые и подробные руководства, всем начинающим советую прочитать, прежде чем задавать вопрос - большинство из них (или даже все) отпадут сами собой.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplabf.html - моя статья.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft/lsplab.html - статья GREY*a.
    http://audio.micronet.lv/diy/soft.html - другие статьи по смежным темам.
    http://www.wavecapture.com/ - Официальный сайт разработчиков программы.
    http://www.lsp-lab.com/ - страница собственно программы.
ID:	2369   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2370   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fenyx; 14.12.2006 в 03:51.
  2. #901
    Частый гость Аватар для igor1987
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3
    Подскажите пожалуйста как в Лабе измерить что творится ниже 200Гц, Мерил СЧ и НЧ , ниже 200Гц идет спад. Как симулировать фильтр если раздел СЧ-НЧ Вложение 257184 получается 250-270Гц.?
  3. #902
    igor1987, увеличить размер окна.
  4. #903
    Это делать при измерениях, или сейчас можно вот так: окно 55мс. Вложение 257185
  5. #904
    можно после измерений.
    поищите там под правой кнопкой мыши адаптивный фильтр - хорошая штука, только применять его надо в окне с импульсом.
  6. #905
    mAxSpace,Нашел, получилось вот что Вложение 257186
    ---------- Сообщение добавлено 19.06 ---------- Предыдущее сообщение было 19.04 ----------
    Пытаюсь понять, стоит ли смотреть то что ниже. По симуляции получилось так Вложение 257187
  7. #906
    Иногда стоит, если нужно понять что твориться внизу. адаптивный фильтр хорошо убирает поздние отражения сч и вч от стен и т.п. но он совсем не исправляет моды помещения. Если хотите хорошо видеть нч, надо правильно располагать акустику, микрофон и измерять в ближнем поле.
  8. #907
    mAxSpace, Измерял на оси ВЧ , АС стояла на стуле 45см.
    Спасибо ,по пробую по симулировать с этим адапт. фильтром.
    ---------- Сообщение добавлено 27.01.2016 в 21.24 ---------- Предыдущее сообщение было 26.01.2016 в 19.20 ----------
    Еще вопрос. В ЛАБе в окне АЧХ , с левой стороны есть шкала db, она имеет вид -70 -60 -50db и т.д., скажите как поставить 20 30 40 и т.д. .
    Эта шкала показывает реальную чувствительность АС измеренную на 1м при 2.83вт.?
  9. #908
    По умолчанию Re: Как пользоваться LspLab 3 для измерения АЧХ
    Она не может показывать реальную чувствительность, так как лаб понятия не имеет какая чувствительность вашего микрофона, коэффициент усиления предусилителя.
  10. #909
    нет.
    это ничего не даст без калибровки всей системы, эта шкала относительная. абсолютная для сведения полос не нужна.
  11. #910
    Понял, спасибо.
  12. #911
    Приветствую. Кто-нибудь может поделиться файлами измерений на любые динамики (ачх и график импеданса) на двухполоску? Просто хочу поучиться, пока жду изготовления корпусов. Спасибо.
    п.с.: если у кого есть измерения на ШП ГГ типа Fostex FE206 (или Audio Nirvana Super 8) и ВЧ ГГ Morel ET338, было бы еще лучше.
  13. #912
    Запорожье
    Попробуйте эти. Динамики Морель МДТ30 и Сис 1152. Графики Ачх из них получите. А потом экспортировать в .txt (ЛспЛаб все это умеет), для расчета кроса в ЛСПкаде или в другом софте. Хорошая двухполоска на этих динамиках описана тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=14139 Можно потренироваться. Результат симуляции в Каде должен быть близок к тому, что по ссылке. У меня хорошо совпало.
    Измерения сделаны в корпусе, поэтому на импедансной кривой виден фазоинвертор. Он не будет мешать расчетам кросовера.
    Последний раз редактировалось Борис К; 02.03.2016 в 21:43. Причина: дополнил файлы импеданса
  14. #913
    Спасибо большое! То, что нужно.
  15. #914
    Здрасте помогите плз разобраться, хочу померить АЧХ самодельной акустики. Есть микрофон wm61 (мб подделка), звуковая карта - Creative X-Fi Titanium Fatal1ty. У меня LSP LAB не определяет микрофон, в настройках его просто нету. Но микрофон работает. Что может быть?
    1. Микрофонный капсюль подключен без усилителя?
    2. Поддельный микрофон?
    3. Демоверсия проги?
    я первый раз этим занимаюсь, но оч хочу померить.
    Последний раз редактировалось aSp73; 18.03.2016 в 19:29.
  16. #915
    Запорожье
    Почитайте тут http://cxo.lv/soft/comsoft/55-lsplabf
    У меня Лсплаб версии 3.1.3 не захотел нормально работать в Wind7, а версия 3.0.1 - нормально.
  17. #916
    Спасибо за ссылку, но микрофон так и не распознает. А где взять версию 3.0.1 ? я не смог найти.
  18. #917
    Запорожье
    aSp73,
    Внимательно читаем тут http://cxo.lv/soft/comsoft/52-lsplab
    Там все есть.
  19. #918
    если разговор про уже готовую акустику...
    1. Видим некие графики, но будет не совсем ясно всё ли сшито правильно.
    2. Пожалуй так будет лучше - будет видно фазы двух динамиков пораздельности, т.е. можно определить правильная ли стыковка.
    Я измеряю обычно розовым шумом, синусом точно не стоит. В условиях комнаты ближняя зона предпочтительнее, если есть возможность измерить в огромном помещении или на улице то лучше сделать так, установив микрофон на то расстояние, с которого будет производиться прослушивание.
    Одноканальный метод или двухканальный - влияет только на выбор тестового сигнала - одноканальным можно либо синус, либо белый шум, (возможно импульс, не уверен). Двухканальным - розовый шум и любой сигнал, хоть звук отрыжки ))
    Начало окна всегда ставить МАНУАЛ, затем для всех полос двигать на одинаковое значение.
  20. #919
    Новичок Аватар для Arman
    Друзья, помогите разобраться. Измеряю сопротивление, точнее импеданс динамика. Хочу делать это от 2 Гц. Соединяю контакты для проверки нуля. Значение НОЛЬ не получается, выходит не ниже 0,2 Ом, а ниже 50 Гц начинается подъем аж до 2,2 Ома.
    При этом использую карту Creative live USB, гасящий резистор 51 Ом, Калибровка на 10 Ом проходит нормально.
    Кто подскажет - это предел программы, карты, или что еще нет так?
    Спасибо.
  21. #920
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    ЛАБ калибрует, к сожалению, по одной точке,... поэтому все что сильно ниже и выше будет пропорционально расходится по точности... Мне лично точности хватает за глаза... Все-равно параметры дины плывут от мощности... т.ч. +- пару попугаев ничего ни решат...
    Хочешь точнее ставь например speaker workshop...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
