Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Левый канал с проигрывателя тише правого: пластинка, игла, картридж, настройка?
    По умолчанию Левый канал с проигрывателя тише правого: пластинка, игла, картридж, настройка?
    Друзья,
    подскажите, в чем может быть причина разного уровня сигнала из левого и правого каналов проигрывателя Pioneer PL-514 (вставка и картридж оригинальные, скорее всего ни разу не меняли)?
    Подключив двухканальный осциллограф к выходам проигрывателя, поставив моно пластинку, обнаружил:
    1. Амплитуда левого канала на 20% меньше правого, то есть проигрыватель выдает левый канал на 20% тише правого.
    2. Подключив проигрыватель через предусилитель, выровнял балансом оба канала
    обратил внимание, что две синусоиды смещены по вертикали друг от друга – то есть:
    • Громкость на ноль - оба канала с проигрывателя сливаются в единую горизонтальную линию,
    • Громкость - 8 (часов вечера):
      • Обе синусоиды переходят ноль в одной точке – то есть фазы сходятся,
      • Амплитуды совпадают по высоте и фигуре – выровнены балансом,
      • Левый канал смещен ровно вниз по вертикали, процентов на 10-15%. Данный эффект наблюдается не постоянно, в зависимости от положения трека на пластинке. На некоторых моно треках его вообще нет.
      • Прижим менял от 1 до 2-х граммов, не помогло, мерял весами.
    Подскажите, куда дальше копать? И в чем может быть проблема?
    Затертые пластинки, старый картридж, вставка, или необходима настройка/замена проигрывателя?
    Максим
    По умолчанию Re: Левый канал с проигрывателя тише правого: пластинка, игла, картридж, настройка?
    Голову надо менять, скорее всего. Начните с новой вставки - может там заточки иглы уже и нет совсем.
    Тольятти
    как можно так лохануться??????? нужно 8 утра ставить! УТРА, КАРЛ!
    Установить проверенный картридж с иглой и проверить заново.
    P.S.Всё это делать надобно на "тестовой пластинке" ф Мелодия,для измерений.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я нифига не понял, "кто на ком стоял*. Нельзя ли фото с экрана сделать? Антискейтинг настраивался?
    (© ДДТ)
