Страница 31 из 41 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Давайте тогда посчитаем номинал резистора в данной схеме.
    Неужели закон Ома требует дополнительных пояснений?
  3. #602
    УКРАИНА, Харьков
    проблема со многими советскими компонентами
    Я использую какие-то красненькие 3х5 мм, ни одного случая выхода из строя. Вот и сейчас мучаються при 15.4 мА.
    То есть вы считаете 10 ком норма , ничего считать не нужно ?
  4. #603
    город у моря
    Я считаю, что подобные элементарные расчеты пояснений не требуют. Если же вдруг какие-то вопросы возникают, то ответ есть в любом учебнике.
    Дожили, напряжение на ток самостоятельно поделить не могут...
    ---------- Сообщение добавлено 14.45 ---------- Предыдущее сообщение было 14.39 ----------
    У большинства современных светодиодов I макс - 30 мА. 15 мА их замучить не получится.
    А вообще - "какие-то" можно использовать для индикации. При использовании в качестве стабисторов желательно знать тип прибора и его параметры.
  5. #604
    УКРАИНА, Харьков
    При чем здесь расчеты, разговор о режиме.
    Хиенд типа "для зеброфф" не терпит наличия подобных знаний
    А это уже хамство, со стороны некоторых отмороженных.
  6. #605
    Какому-нибудь АЛ307 вдувать 15 мА и больше явно не стоит - сдохнет.
    С чего вдруг? Их всегда юзали на 15-20мА, иначе он совсем еле светит.
  7. #606
    город у моря
    Значит, только мне на них везло. На 10-12 мА еле светит, ближе к 20 дохли через неделю.
    Так уже раза три повторялось, 15-20 мА. Чего ещё-то не хватает? Ну я бы остановился на значении 15 мА, чтобы питальник грузить чуть поменьше и застраховаться от некачественных безродных светодиодов, при этом поставив светодиод в нормальный для стабистора режим.
    Ромыч, юбилейный пост, однако. Лучше бы что-нить повеселее было в трехтысячном сообщении.
    Последний раз редактировалось Максим; 01.03.2016 в 18:11.
  8. #607
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Максим, веселее в этой ветке будет, когда кто-нить наконец плату выхлопа опробует и отпишется. Хотябы вы
    потрем лишнее, чтоб слона не тревожить
  9. #608
    город у моря
    Не, я только платы изготовить подписался. Пробовать в текущем году совершенно точно не буду по объективным причинам.
  10. #609
    Судя по вашей активности и отсутствию активности других - складывается впечатление, что кроме вас это больше никому и не надо.
    пойду отмечу юбилейный пост
  11. #610
    Ижевск
    Просто не понятно, в чем фишка этого выхлопа?
  12. #611
    город у моря
    ИГВИН пару страниц назад свои основные идеи обозначил, фишки это или нет, не берусь судить.Но обсуждение на тридцать страниц, значит, интерес есть.
    Я свой интерес тоже обозначил - мне нужен совместимый по присоединительным параметрам выхлоп по традиционной схемотехнике на ОУ с преобразованием в ООС для получения точки отсчета в сравнении с другими вариантами. А коль скоро здесь уже велась активная разработка платы, то счел за благо присоединиться.
  13. #612
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Тогда и резистор должен быть не 10 а 2.8 ком.
    Дело в том, что тут не так важно, какой импеданс будет у СД. Ну пусть при токе 3 ма он будет не 8, а 20 ом. Это ничего существенно не поменяет. Лучше бы верхний конец этого резистора заземлили, уже писал.
    Кстати, мерял как-то 3 мм-СД, так импеданс при том же токе был в несколько раз выше.
    ---------- Сообщение добавлено 20.41 ---------- Предыдущее сообщение было 20.39 ----------
    У них есть другая проблема - нагрев не любят. У меня в ламповике парочка СД так и накрылась, несмотря на малый ток.
  14. #613
    город у моря
    Что ты имеешь ввиду?
    По переменному току он и так можно считать на земле, а по постоянному его заземлить ну никак нельзя.
  15. #614
    г. Киев
    Вот именно, что "можно считать". По факту там небольшая пульсация всегда будет, хотя бы и от работы верхнего транзистора. Импеданс шины "+" не строго нулевой же.
    Почему нельзя? Я же заземлял. Номинал соответственно уменьшить.
  16. #615
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ну,если бы под 4062, то собрал-бы-есть в наличии, а 4061 в наших палестинах не водиться-кстати мог бы и с Роговым сравнить....
  17. #616
    Если дадут плату - я бы собрал и сравнил. Всяко интереснее обсуждения на 5 страницах светидиода.
  18. #617
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Посмотрите пожалуйста очередной вариант печатки. В стабилизаторе в качестве ИОН теперь 78l05/79l05 и немного переделан ФНЧ. Для питания можно использовать штатный БП DAC6.
    Электролиты по краям платы чисто для того "чтоб были". Можно не ставить.
    Если никаких замечаний по топологии не будет - буду делать себе пару плат. Измененная схема стабилизатора :
    • Тип файла: zip out5.zip (48.3 Кб, Просмотров: 146)
  19. #618
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Контактные площадки PVG5A открыть бы от маски.
  20. #619
    г. Киев
    Какой смысл в R34, 35 ? И что такое будет V1, V2 ?
  21. #620
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    R34 и R35 это балластные резисторы, а V1 и V2 это будет выход штатного БП DAC6 (+-20, стаб на LM317/337).
