Показано с 1 по 20 из 39
Тема: Генератор меандра
    Алтайский край г. Барнаул
    По умолчанию Генератор меандра
    Собрал генератор на XR2206, на временной плате. Работал как китайские часики, придумал печатку собрал на ней помер в первую же секунду. Может что-то не правильно? Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258714 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258715 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258716 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258717 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258718 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	258721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Генератор меандра
    Точно умер или изначально на новой платке не заработал?
    Есть немного. Для начала - слишком длинный путь земли от 12-й ножки до развязывающего конденсатора с 4-й ножки. Ну и с электролитом так же - поставить хотя бы перемычки. Схематических ошибок точно нет (расхождений со схемой)? Это за Вас никто не проверит!
    Изначально не заработал, и микросхема точно кончилась. По разводке вроде всё правильно. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Signal generator RX2206.JPG
    А можно фото самой печатной платы вместе с деталями, а не проекта?
    Похоже, плата не отзеркалена, с такой разводкой элементы нужно устанавливать со стороны печатных проводников.
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
    jeell58, а величину питания не меняли?
    2206 есть два типа - натуральные и под 800р (и более) ценой, могут работать при +-12в, соотв кондер на выходе не нужен и вообще все хорошо
    и китайская стыдуха - ценой в копейки, работает только +12 однополярка
    чуть выше 12в пит - ее колбасит страшно
    нагляделся на это дело, и перешел на ad1850, совсем иная штучка по всем параметрам
    Плата нарисована под ЛУТ, автоматически зеркалится утюгом. Нажмите на изображение для увеличения.
    Павлодар
    Я поэтому вопрос по питанию и задал, так как сам с этим столкнулся. А AD1850 это что такое?
    На макете менял питание от 12 до 24 вольт всё работало, но потом поставил кренку на 9v. показалось что это наилучший вариант. После 20 вольт появлялись выбросы, да и размах меандра немногим меньше.
    Кстати, а если на TTL делать меандр будет более качественный ?
    Этот тоже не плохо работает, но я буду собирать на MAX038.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Я делал на 555 таймере. Тоже неплохо и просто.
    До скольки kHz меандр держит?
    деревня Гадюкино
    Тут есть нюансы. 1- крутизна фронтов на высоких частотах- так себе. Решается применением буфера. Я поставил какие-то шустрые инверторы 74 серии. 2- с ростом частоты скважность меняется. мне не критично, а если этот факт не устраивает- делайте изначально частоту в 2 раза выше и делите Д-триггером. Я сделал диапазон частот от единиц Герц до чуть больше чем 100 КГц. 5 переключаемых диапазонов.
    Я вот не очень понял - зачем нужны МАХ038, всякие АД, XR и т.п., чтобы получить просто меандр, который делается за 5 минут на 155ЛА3 + 155ТМ2 ? (или без второй, если не нужно точно скважность=2).
    P.S. Если интересует меандр только до десятков килогерц, то самый простой способ его сделать с перестройкой частоты переменым резистором (можно вдобавок и кнопками диапазон переключать), то он в принципе делается (тоже за пол часа на макетке) из 3-х деталей, одна из которых - блокировочный конденсатор, на площади в пол квадратного сантиметра.
    Да лашек у меня и не было ни когда, и вообще как-бы если много всего - значит хороший.
    деревня Гадюкино
    Вот, если кому интересно- мой генератор.
ID:	259228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259229   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну не обязательно лашек. можно лишек, лн-ок и кучу всего другого
    Вот это - совсем не факт. Если бы мне нужен был такой генератор, я бы его сделал на одной 6-ти или 8-ми ножке.
    Правда. я не очень понимаю надобности в генераторе одного только меандра, если уж делать - то полноценный функциональник.
    деревня Гадюкино
    Чуть наврал я насчёт частоты. Верхняя = 244 КГц. Я собирался триггер ставить, но почему-то передумал. А буфером работает 74нс86. 1 фото = 1КГц. 2 - 244 КГц. 3- 1 КГц фронты с растяжкой *10. 4- 244 КГц тоже с растяжкой.
ID:	259233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259235   Нажмите на изображение для увеличения.
    Я и хотел функциональник, даже коробку почти придумал, но что-то не очень получается (коробка) Нажмите на изображение для увеличения.
