Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Пропал звук на мониторе.
    Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Пропал звук на мониторе.
    Есть у меня старенький комп Р4 и сним старенький монитор САМС 20" с встроеным звуком. Всё работало отлично но тут неожиданно нашлась видеокарта получше, смысл их менять был равнозначен ананизму, но кто без греха...
    И в очередной раз я нарушил самое золотое правило жизни, пока работает- не трогай!
    Комутация такая, видео подключено через D-SUB (VGA) а звук по аналогу, с новой видеокартой подключение точно такое, дрова встали нормально, но пропал звук
    Чего только с системой не делал, всё корректно и даже откат не помог, проверяю на мониторе- громкость ползунком по экрану бегает, динамики включены, а звука нет.
    Включаю на выход ЗК наушники-звук есть, значит сдох монитор, и хорошо перед тем как его разобрать, догадался сбросить настройки в дефолт, звук появился!
    Кто-нибудь может объяснить, каким образом видеокарта подключеная по D-SUB заблокировала звук на мониторе у которого даже нет HDMI и его звуком управлять с компа нельзя никоим образом.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Пропал звук на мониторе.
    при установке дров новых видеокарт, имеющих HDMI, автоматом устанавливается выход звука через HDMI
    просто в панели управления сделайте нужные настройки врукопашную
    РФ Саратов
    Видеокарта без HDMI а звук отключился не в системе а в мониторе. И вовторых звук автоматом (по умолчанию) идёт на материнку а не на видеокарту.
    из Сумеречной зоны
    Видеокарта без HDMI
    модель назови...
    HDMI может и не быть, но на кристалле видопроцессора он есть, а значит дрова его обязательно учтут при инсталляции
    Последний раз редактировалось Alex-master; 21.02.2016 в 19:01.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Странное дело, никак не могло так-то. Если только его переглючило от каких-то помех при подключениях (разница потенциалов корпусов могла дать некоторый бросок тока и покоцать информацию в EEPROM где лежат настройки). Другого ничего не могло быть думаю. Дополнительно, видиокарта связывается с EEPROM внутри монитора в которой записан список поддерживаемых режимов (VESA-DDC называется), иногда в мониторах эта микросхемка сообщается не только с видеокартой, но и с контроллером монитора, но со звуком совершенно никак не связана.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Может в видеокарте есть разъем DVI помимо VGA? Тогда вполне возможно что звук был по умолчанию в видеокарте.
    Архангельск
    В DVI не предусмотрена передача звука, только в HDMI.
    И появился после сброса настроек монитора? Не сходится...
    РФ Саратов
    Вот про это думал, ведь система как-то загадочным образом иногда узнаёт модель монитора, не могла-ли она по этой шине переслать "не ту" информацию, что заклинила монитор.
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    модель назови...
    радеон 9250 (тогда ещё небыло HDMI).
    К стати поймал ещё один глюк, монитор не держит 1024 на 768, работает секунд 20 потом чёрный экран, если выключить и включить опять работает секунд 20 и темнеет. С разрешением выше или ниже работает стабильно.
    Архангельск
    В штатном режиме видеокарта воспринимает эту память как Read-only. К тому же к звуку она вообще никакого отношения не имеет...
    Владивосток
    Пользуюсь так не один год , телевизор с входом HDMI подключен к выходу видеокарты по DVI . Звук есть!
    из Сумеречной зоны
    Alexander, после смены видюхи операционку инсталлировал заново?
    какая система стояла до и стоит после, в смысле сейчас?
    модель материнской платы назови?
    Win7 не поддерживает некоторые звуковые чипы, которые в Хрюше до этого нормально работали...
    РФ Саратов
    Не понимаю к чему эти вопросы, с системника звук выходит.
    из Сумеречной зоны
    Alexander, ну если и аудиокабель в порядке - тогда надо лезть в нутро Самсунга
    схема моника есть?
    Россия
    В DVI разъеме могут находиться разного рода сигналы. Так же как и аналоговые RGB. Ничего удивительного что там есть звук.
    По поводу монитора, я бы его разобрал и посмотрел на детали. Часто они собираются плохо. Кондеры я раз в полгода перепаиваю (у меня где то 50 мониторов).
    из Сумеречной зоны
    ЧОП или Биткоин-ферма?
    ---------- Сообщение добавлено 21.13 ---------- Предыдущее сообщение было 21.06 ----------
    радеон 9250
    а какой именно там DVI - DVI-A, DVI-I или DVI-D?
    Россия
    СМИ/Телеком
    Владивосток
    Я и не удивляюсь. Просто констатировал факт!
    РФ Саратов
    Зачем?
    А какая разница?
    ---------- Сообщение добавлено 00.52 ---------- Предыдущее сообщение было 00.37 ----------
    С 2008 года производители видеоплат постепенно обновляют контроллер для поддержки HDMI-выхода в дополнение к DVI. В связи с электрической и контактной совместимостью между DVI и HDMI для вывода данных через DVI на HDMI-совместимое устройство (например телевизор) с использованием функций HDMI (например передача звука) требуется всего лишь простой пассивный переходник (или DVI-D — HDMI кабель). https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
    Но эта фишка только в новых, в первых поколениях устройсв с DVI даже цифры небыло, шел тот-же сиглал что и с D-SUB.
