Страница 88 из 107 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1741
    Петербург
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    На мой вслух, чем больше ток покоя, тем лучше передаются динамические контрасты, звук становится более живым и открытым.
    Спасибо за ответ.
    Мне тоже так казалось, но по опыту работы с лампами; там чем больше ток покоя, тем богаче и легче звук; с уменьшением тока покоя звук тусклеет. Выходит, с транзисторами картина похожая.
    Кроме того, значения эмиттерных резисторов дифкаскада должны быть существенно больше 1/S, (грубо, больше 100 Ом).
    Это для линейности или широкополосности? Или тоже на слух?
  3. #1742
    Частый гость Аватар для pryanic
    А такой вариант выхлопа Игоря Семынина никто не пробовал? Думаю не запилить ли мне его для 1794?
  4. #1743
    Ижевск
    Для линейности, чтобы уменьшить влияние сопротивления эмиттер-база.
    Для PCM1794 его надо перевернуть, заменив транзисторы на pnp, стабилитрон заменить перемычкой, а эмиттерные резисторы левого транзистора посадить не на землю, а на аналоговые +5V ЦАПа, (пересчитав номиналы, разумеется).
  5. #1744
    Старый знакомый Аватар для vladimir_ar
    Украина, Кременчуг
    А одиночный выход РСМ179х можно использовать (то, что можно - понятно)? Или суммирование обязательно? В даташитах по этому поводу ни слова не сказано.
    "Истина - это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового..."
  6. #1745
    Петербург
    Для линейности
    Ясно.
    Побочный результат - снижение крутизны и увеличение максимальной скорости нарастания каскада. Если транзисторы низкочастотные (скажем, германиевые), это может оказаться важным.
  7. #1746
    Аватар для Rova
    Можно, конечно. В пассивном варианте снимаю с одного плеча. По большому счету парафазный выход нужен для компенсации синфазной составляющей помехи.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  8. #1747
    Крайне желательно.
  9. #1748
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Rova, не могли бы Вы сделать сравнение: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70690
    Интересно ваше впечатление.
  10. #1749
    Украина, Кременчуг
    Alex, по каким причинам? Нелинейность плеч модуляторов? Или есть еще причины, помимо компенсации синфазной помехи? Просто дома своей измериловкой я вряд ли смогу оценить уровень отличий.
    ---------- Сообщение добавлено 16.59 ---------- Предыдущее сообщение было 16.58 ----------
    И насколько нелинейность плеч велика, если она есть?
  11. #1750
    Скорее всего сможешь - КНИ существенно больше, если брать только с одного выхода.
  12. #1751
    Аватар для Rova
    Синфазная составляющая (неинформативная) взаимовычитается, парафазная суммируется и усредняется (вычитаются чётные нелинейности). На практике звук пассивного варианта с одного плеча самый чистый, с самой правильной динамикой, самой естественной сценой. Для использования преимуществ парафазного выхода интересно попробовать трансформаторный вариант. Но при этом и сам трансформатор внесет отсебятину, тут только практика может сказать что прибудет, что убудет.
    ---------- Сообщение добавлено 20.10 ---------- Предыдущее сообщение было 20.09 ----------
    Послушаю.
  13. #1752
    Получается так:
    И номиналы в эмиттере резистора получается должны обеспечивать ток ~10-15 мА?
  14. #1753
    Украина, Кременчуг
    Питание минусовое нужно. И транзисторы некоторые неправильно стоят.
  15. #1754
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А какая частота среза у входного фильтра?
Название:	dcos1794 вх фильтр.jpg
  16. #1755
    Аватар для Rova
    Первое звено фильтра порядка 70к по парафазной составляющей, второе порядка 76к по парафазной и 300к по синфазной. Основную роль в подавлении синфазки берет на себя дифкаскад.
  17. #1756
    А какое выходное сопротивление у этого выхлопа на транзисторах?
  18. #1757
    Аватар для Rova
    По сути определяется R14.
  19. #1758
    У меня в основном ламповые усилители. При их использование я могу закоротить R14 и убрать конденсатор С6? И как при этом изменится выходное сопротивление? И чтоб его уменьшить можно увеличить C5, например раз в 20 и уменьшить R13?
  20. #1759
    Ижевск
    Получается так:
    Нет, примерно так:
  21. #1760
    Аватар для Rova
    Да, можно убрать и закоротить. Выходное эмитерного повторителя с высокой бетой будет доли ома. Емкость С5 увеличивать нет смысла, тем более на сетку лампы, скорее его стоит уменьшить.
