Страница 162 из 550 Первая ... 152160161162163164172 ... Последняя
Показано с 3,221 по 3,240 из 10981
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
  1. #3221
    Частый гость Аватар для zmax
    Вот я и пытаюсь разобраться потому-что у меня ВЧ было БОЛЬШЕ при включении.
    Проверьте хотя бы звуковой картой компьютера - деемпфазис будет видно даже на самой дешевой.
  2. #3222
    Синус 1-10-20кГц подавать?
  3. #3223
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Так может у джампера инверсное управление?
  4. #3224
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ага, у Сергиота это черным по белому прописано в доках на цап.
  5. #3225
    Еще раз проверил. И в доках нет ничего про инверсию. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (264).png
    В таком положении у меня нет завала и звук выразительнее.
    А с дизерингом все таки неестественно резко.
  6. #3226
    Да, можно и промежуточные частоты. Есть Prime test CD1(там много готовых тестовых сигналов) или программы для генерации сигналов. А так же программный осциллограф из звуковой кары - как точный инструмент не подойдет, а вот оценить включен ли деэмфазис или нет поможет.
  7. #3227
    Вот так и оставьте.
    Вот вам реальные замеры влияния дизеринга:
    Зеленая линия - дизеринг выключен, красная - включен.
    Соотношение Signal/(THD+Noise) в обоих случаях одинаковое, но в первом случае бОльший вклад вносит ТНD, а во втором - Noise.
  8. #3228
    Частый гость Аватар для Termik
    Все у вас перепуталось, демфазис и дизэйринг.
    Демфазис - срезает верха, т.к. в записях с приэмфазисом они специально задраны, что бы выровнять по уровню, как я понимаю.
    Дизэйринг - подмешивание шума, для удаления шумов квантования, слегка поднимает шумовую полку, на слух почти не заметен, почти все записи при мастеринге уже проходят дизэйринг.
  9. #3229
    Это какой-то адовый дизеринг.
    А в 5847 там по-моему только два младших бита шумят, поэтому услышать (да и увидеть на спектре) эффект от дизеринга там не просто.
  10. #3230
    Подскажите, как цап переводит spdif и asrc в статический режим? Почему-то он стал работать по spdif только при подключен интерфейсе TRM1.
    Если TRM1 не запитана или не подключение кабель i2s, то звука нет ни по spdif ни по i2s. Если кабель i2s подключен и TRM1 запитана, то звук есть в обоих режимах. Железки 120D-1896-5842. Настроен на 512fps/24bit.
    Хотя диод spdif на плате управления меняет цвет с желтого на зеленый и показывает, что входящий spdif детектится даже без подключенного i2s. Но звука нет, пока не подключена TRM1.
    Последний раз редактировалось lexxm6; 17.02.2016 в 19:41.
  11. #3231
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    С помощью Serg138 разобрался с bolero v2/TRM/DAC6v2. На всякий случай напишу что и как было сделано.
    DAC6v2 (ЦФ SM5842AP) :
    Блок XS2 - установлены джамперы OWL1,OWL0 и MODE1 , блок XS3 - установлены джамперы 1-4,6-10
    TRM1 :
    Установлены джамперы 1 и 3
    Bolero v2 DSD/PCM :
    Мастерклок 384Fs, распиновка разъема I2S - Lynx, формат данных RJ24 (вобщем стоят все джамперы кроме 3-го).
    Последний раз редактировалось FaTTy; 21.02.2016 в 23:21.
  12. #3232
    Илья, это синусоида с уровнем -60 дБ, усиленная уже в аналоговом виде после ЦАПа для лучшей наглядности. Поэтому масштабы на картинке нужно воспринимать пропорционально...
    Вообще интересно, почему этот ВЧ шум не расположили сразу в области между Fs/2 и WCK/2, т.е. между половинкой частоты дискретизации (22050 Гц) и половинкой от частоты преобразования при оверсемплинге 4х или 8х. Томтит совершенно верно узрел корень проблемы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1281087
  13. #3233
    Хабаровск
    Подскажите пожалуйста как правильно выставить ноль на выходе гагарина?
  14. #3234
    Самара
    Не мог бы кто-нибудь прислать схему блока питания? Если остались записи с параметрами трансов, то было бы и их неплохо. Заранее спасибо.
    Всем спасибо! Схема нашлась.
    Последний раз редактировалось WiredWorld; 25.02.2016 в 01:04.
  15. #3235
    ДВ
    Подстроечники возле края (перед МС) отвечают за установку нуля их
    на прогретом нужно подстроить.
  16. #3236
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А схема обсуждаемого девайса здесь мелькала? А то я что-то не нашёл....
  17. #3237
    Краснодар
    Плохо искал
    Новичок Аватар для Animus_V0x
    Красноярск
    Sm5847 на переходнике можно подружить с dac6v2 если ген на 33.86mhz, чтоб частоты 44.1, 88.2 воспроизводил? В даташите system clock выбирается только между 256fs и 192fs.
  19. #3239
    Челябинск
    Можно. System clock это не частота генератора.
    С уважением, Игорь.
  20. #3240
    Красноярск
    Вроде ничего сложного, но всё равно туплю. Значит на переходнике 3 джампера: CKDV1, CKDV2, OMD. Оба CKDV отвечают за выбор системной частоты, OMD это "выбор выходного режима" 4fs и 8fs, какие джамперы мне воткнуть, у кого есть опыт подскажите?
